Прокладка кабеля , Временное электроснабжение
unexpected
сообщение 25.8.2014, 13:55
Пользователь №: 35960
Здравствуйте.
Допустима ли такая прокладка кабеля для целей временного электроснабжения объекта?
Кабель гибкий, 16 квадратов.
Если нет, поясните как следует сделать.
FRAER
сообщение 25.8.2014, 15:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Работать будет, но как говорится "что временно - то постоянно", поэтому лучше сделать сразу по нормальному
сообщение 25.8.2014, 15:55
фото 1 - нельзя
остальные - что за трубопровод?
unexpected
сообщение 25.8.2014, 18:53
Цитата(с2н5он @ 25.8.2014, 15:55) *
фото 1 - нельзя
Нельзя - по какой причине? Доступность для прикосновения и зацеп за крепеж внешнего блока кондиционера?
Трубы воздушные, идут к ресиверам (не используются и скоро будут демонтированы).
Я думаю сделать подвесы из изолированного провода, чтобы кабель не соприкасался с металлоконструкциями.
сообщение 25.8.2014, 21:20
кабель не самонесущий
если точно не работающие трубы и баки, то можно, но кабель тоже нужно закрепить
unexpected
сообщение 26.8.2014, 7:51
а по поводу внешних блоков кондиционеров что?
сообщение 26.8.2014, 11:10
а что с ними?
Михаил Ник...
сообщение 26.8.2014, 11:55
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Там у Вас провис кабеля, для этих целей требуется самонесущий кабель. Или этот крепите так что бы провиса не было.
unexpected
сообщение 27.8.2014, 17:16
Проложил провисающий кабель в платиковой трубе, от начала и до конца.
Всем спасибо!
сообщение 27.8.2014, 17:27
а трубу прикрепили к ....
unexpected
сообщение 28.8.2014, 15:18
к стене на хомутах под окнами
FRAER
сообщение 28.8.2014, 21:41
Из: Волгоград
Ветер - трение о стену - сотрется изоляция
сообщение 29.8.2014, 0:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 7:35
