![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Спасибо за понимания.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.8.2014, 6:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 ![]() |
sergey777.68, спасибо за платы. Ваш удачный запуск двухтакта стимулирует к дальнейшему повторению конструкции. Насколько я понял моточные данные ТТ совпали с расчетными.
Сообщение отредактировал Ykato - 28.8.2014, 7:26 |
Как доктор назначил.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Вот, это то, чего я долго ждал для повторения.
Спасибо! |
Добрый день.Запустил свой аппарат. ![]() Sergey, так раскажи, что там работает как часы? Ты им уже варил? Как осчущения по сравнению с предыдущим? Как MMA, TIG, MAG (MIG)? Или только индикатор работает как часы? Сообщение отредактировал DANTIST - 28.8.2014, 11:12 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Пока работает на столе с шунтом на выходе
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Леха, чем занят? Что на форум не заглядываешь?
Понял.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 1.12.2014, 10:57 |
Понял. А что будем делать с контролем перекоса по питанию? наблюдать за миганием ламп при сварке ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2014, 17:13 |
sergey777.68
у вас эти "антимиллеровские" дроссели на кольцах с зазором ? Я пропиливал диском 0,7 мм и вставлял в разрез пластину стеклотекстолита на суперклей. Но не могу поручиться, что оба будут иметь одинаковую индуктивность, замерить такую низкую величину тестером не могу. |
Доклепал очередную силовуху, как конструктор лего ![]() Не скучно? Как говорил кто-то из великих, чтобы не заскучать, нужно делать параллельно 6 проектов. наблюдать за миганием ламп при сварке ![]() Sergey, а кто-то уже доводил аппарат по данной сборной схеме до рабочего состояния. Я имею ввиду, варить на всех режимах. Все таки нагрузка и дуга - это две большие разницы. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
brec, Тоже об этом думал... на данный момент, какой есть...
Касательно того что было ранее неисправного и проблемного: - Отстроил максимальный ток, за что отдельная благодарность Олегу - Когда проверял плату после выгорания, отпаял нулевой резистор от контроллера к компаратору из-за чего постоянно было на выходе 32В Ну и за последние 2 дня довел до ума корпусок малость его переделав. Сообщение отредактировал Navstar - 31.8.2014, 15:09 |
"антимиллеровские" дроссели на кольцах 20мм 2шт с зазором.(пропил тот-же)
Более менее отстроили, повторили калибровку у сварщика очень положительное впечатление осталось касательно работы аппарата, стартует легко, так же как и вы негативно высказался в адрес рукава и протяги, но то такое, иногда неравномерно подается проволка (закусывает) но на первое время годится.
Дуга стартует и горит хорошо, из негативного - громко трещит. Пробовал сам варить, впечатления только положительные даже по сравнению с китайским сварочным у которого если не короткое замыкание проволки, так сквозной прожиг металла. Выражаю огромную благодарность Skif за данный проект, Олегу за существенную помощь и консультации и авторам плат K_L и Юрию. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 12:50 |
