![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Вот, что получилось в итоге. Так несколько лучше распределяется тепло по радиатору. Только мороки больше с коммутацией. DANTIST,обычно твои конструкции пример для подражания,но в этот раз вся конструкция с диодами выглядит как то не очень,я имею ввиду пайку диодов к медным шинам и соединение в снаберной цепочке без крепления как то нехорошо смотрится.В случае выхода диода из строя заменить диод не очень удобно будет.Я считаю,пускай изначально конструкция по креплению диодов будет сложнее,но что бы всё было удобно в ремонте,ну а в целом все хорошо. |
В линейке у них есть и на 12 вольт http://www.sunon.ru/data/search/?text=MEC03, но 48В удобнее - меньше греется диод в блоке питания. Ребята, а на 220в венты что вообще не ставим. У меня был один с инвертора Кратон, конечно я его давно воткнул- но он дует сдорово. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ребята, а на 220в венты что вообще не ставим. ставим . но если интересует результат , или критично - надо именно 12-48вольт и от БП питать . а 220в дует , пока напряжение в сети не просело . как раз когда надо , они не дуют в полную силу . Сообщение отредактировал Lemm - 25.8.2014, 19:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
DANTIST,обычно твои конструкции пример для подражания,но в этот раз вся конструкция с диодами выглядит как то не очень,я имею ввиду пайку диодов к медным шинам и соединение в снаберной цепочке без крепления как то нехорошо смотрится.В случае выхода диода из строя заменить диод не очень удобно будет.Я считаю,пускай изначально конструкция по креплению диодов будет сложнее,но что бы всё было удобно в ремонте,ну а в целом все хорошо. Ну, насчет примеров и подражаний нам всем нужно поучиться у буржуев. Настоящих, а не ЦАЙев разных с наколенной сборкой. По поводу диодов. Шину снизу не пустишь. И потом, там стоит по два 150 А диода. Вероятность их выгорания ничтожно мала. Даже если такое случится, они довольно легко меняются. Освобождается радиатор (5 винтов крепления и 4 на диодах) и вынимается. Диоды висят в воздухе. Редко получается сделать ремонтопригодный аппарат сходу. И чтобы при этом соблюсти все требования силовой электроники. Думаю, буржуйские аппараты с именем, шлифуются годами, десятилетиями. Да и вообще, нужно больше думать над надежностью, а не ремонтопригодностью аппаратов. Хотя и второе тоже не немаловажно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 ![]() |
Підкажіть як підписаний енкодер в чп ворон, немогу найти.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Підкажіть як підписаний енкодер в чп ворон, немогу найти. http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016900 Сообщение отредактировал Navstar - 27.8.2014, 0:18 |
Спасібо!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
А вот здесь - вижу резисторы С5-5 на 5Вт. Нормально в снабберной цепи работают? Хотел себе такие же поставить, но раньше писали, что у них индуктивность высокая, ну и поэтому, нельзя. Пришлось паять баян из ОМЛТ-2 ![]() Я тоже такие применяю зачастую, пока проблем не было. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А вот здесь - вижу резисторы С5-5 на 5Вт. Нормально в снабберной цепи работают? Тяжело сказать, нормально или нет. Работают. Тепленькие такие себе. Конечно, лучше бы было, будь они безиндукционные. Но что-то я не смог найти приличных резисторов ватт на 5. Как-то раз попались 3-х ваттные. Так номинал совсем не тот. А по чем можно оценить влияние индуктивности резистора на работу ключей? Гиратора бы сюда с его симулятором. Так где ж его взять, когда нужен? Цитата Хотел себе такие же поставить, но раньше писали, что у них индуктивность высокая, ну и поэтому, нельзя. Если очень хочется - то можно! ![]() Надо измерить индуктивность, на всяк случай. Сообщение отредактировал DANTIST - 27.8.2014, 16:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
писали раньше даже, что индуктивность в снаберах ключей полезна, а на снаберах диодов нет
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
индуктивность Проблема величины индуктивности "индуктивных" резисторов несколько преувеличена (для наших задач). Недавно в очередной раз обсуждали, кажется, ЗДЕСЬ, и на страницу ранее.
Сообщение отредактировал Basill - 26.9.2014, 12:13 |
Доброго дня.
Просьба откликнуться всем кто собирал или изучал вопрос частотного преобразователя. Нужно сделать преобразователь 1(3 фазы) 50 Гц в 3 фазы 220 В 400 Гц. 3 кВА. Задача, вроде бы, не сложная. Можно было бы взять за основу частотник на МС3РНАС с драйвером на IR2130 и мост 3-х фазный. Но я так и не смог найти в этой связке такой параметр, как искажения синуса. Для движка может это и не актуально. А тут надо минимум искажений. Кто, что скажет, джентльмены? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Применяем готовые фирменные ПЧ для асинхронных ЭД. Все они имеют на выходе 3-фазный мост, которым делается ШИМ-нарезка постоянки по фазам после входного выпрямителя, обычно с "небольшим" выходным фильтром или без такового. Синусоида в итоге получается за счет реактивных свойств самого ЭД и питающего кабеля. Такой себе выходной ФНЧ, выделяющий первую гармонику.
Если применяемый ЭД чувствителен к высшим гармоникам или нужен длинный кабель к двигателю - отдельно к ПЧ заказывается выходной "синусный фильтр". Такой себе Г-образный LC-фильтр, по весу и стоимости может приближаться к основному ПЧ. Если ПЧ с синусом нужен не для двигателя, то можно имхо посмотреть на схемотехнику бесперебойников с синусом на выходе или усилителей класса D. |
Применяем готовые фирменные ПЧ для асинхронных ЭД. Все они имеют на выходе 3-фазный мост, которым делается ШИМ-нарезка постоянки по фазам после входного выпрямителя, обычно с "небольшим" выходным фильтром или без такового. Синусоида в итоге получается за счет реактивных свойств самого ЭД и питающего кабеля. Такой себе выходной ФНЧ, выделяющий первую гармонику. Если применяемый ЭД чувствителен к высшим гармоникам или нужен длинный кабель к двигателю - отдельно к ПЧ заказывается выходной "синусный фильтр". Такой себе Г-образный LC-фильтр, по весу и стоимости может приближаться к основному ПЧ. Если ПЧ с синусом нужен не для двигателя, то можно имхо посмотреть на схемотехнику бесперебойников с синусом на выходе или усилителей класса D. Basill, ты все правильно написал. Да. Все верно. Но только мне не нужно питать ЭД! Для вопросов по частотникам есть специальные форумы. Нашел я такой. Страниц 50. Не много. Прочитал, но так и не понял, сделал ли кто из участвующих нормально работающий продукт! Частотники не предусматривают стабилизацию выходного напряжения. Оно не надо. А здесь нужно. Частота само собой будет стабильная. Тут вопросов нет. Это должно быть что-то типа такое, как на рисунке. Придется, видимо, искать толкового программиста... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, А программист зачем? Тут куда важнее продумать силовую часть, а управу можно сделать на базе той же 494 взяв за основу схему 50Гц Преобразователя
DANTIST, А программист зачем? Тут куда важнее продумать силовую часть, а управу можно сделать на базе той же 494 взяв за основу схему 50Гц Преобразователя Не, тут без программиста никак. С силовой частью как раз проблем нет. А вот синус, да еще 3-х фазный - это да. Ну да ладно. Если никто не делал, то это тема не для этого форума. Замнем для ясности. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:26 |
