Подключение защиты унд вольтамперметра
VadimK
сообщение 31.8.2014, 15:27
Пользователь №: 41038
Здравствуйте. Подскажите правильно ли я набросал схемку?
Трансформатор в вольтамперметре встроенный, фазный пропускается через корпус. А в остальном всё нормально?
shpinel
сообщение 31.8.2014, 16:13
Пользователь №: 29963
Да, все верно. Только диф на вводе не лучший вариант. Лучше ставьте на отдельные силовые группы. Ну и про РЕ не забывайте.
VadimK
сообщение 31.8.2014, 16:34
Всё понятно, спасибо.
Земли увы нет. А про ДИФ - у меня только один автомат чисто на освещение, остальные - розетки, кондишен, стиралка. Мне кажется уж слишком кучеряво будет ещё легранды брать icon_smile.gif
Сообщение отредактировал VadimK - 31.8.2014, 16:40
FRAER
сообщение 31.8.2014, 19:46
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Номиналы аппаратов?
VadimK
сообщение 31.8.2014, 19:49
Цитата(FRAER @ 31.8.2014, 20:46) *
Номиналы аппаратов?
ДИФ 40, автоматы 16 и 25.
Проблема другая нарисовалась - этот вольтметр 300 вольт максимум, рекомендовано ставить после УЗМ. Но я хочу в случае отключения открыть щиток и сразу увидеть есть ли напруга и сколько.
Будем думать...
FRAER
сообщение 31.8.2014, 19:53
Из: Волгоград
Номиналы автоматов завышены.
Номинал диф.защиты?
Вольтметр до 400В хотя бы нужен, чтоб ставить перед узм
uvk2
сообщение 1.9.2014, 20:49
Пользователь №: 24058
VadimK
сообщение 1.9.2014, 20:54
Цитата(uvk2 @ 1.9.2014, 23:49) *
Потому что скачок может быть какой угодно. Чаще 380 прилетает.
Кстати я заказал всё-таки М-02, он на большее напряжение. При 440 всего навсего показывает "High" icon_smile.gif
Либо ставить после защиты.
Сообщение отредактировал VadimK - 1.9.2014, 21:18
VadimK
сообщение 8.10.2014, 15:57
VadimK
сообщение 25.4.2016, 17:41
Заметил недавно, что вольтамперметр стал показывать не пойми чего.
Такое вообще чинится или на выброс?
https://www.youtube.com/watch?v=YkACfSWvOw0
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 10:09
