2 страниц V  < 1 2
задача для тех, кому не западло помочь блондинке , Проблемы с подключеним светильников
Евгений
сообщение 1.9.2014, 15:48
Сообщение #21
Пользователь №: 550
По симптомам последовательное подключение получилось.
Счастливо тебе.
сообщение 1.9.2014, 16:57
Сообщение #22
Цитата(rafa @ 1.9.2014, 15:44) *
Я уже нашла в распредилительной коробке и фазу и ноль и прокинула от них новый провод и подключила его к светильникам.
вероятно, так сказать, не те нашли
фотку коробки можно? хотя вряд ли это поможет, но всё таки
rafa
сообщение 1.9.2014, 18:10
Сообщение #23
Пользователь №: 41049
Цитата(Гость @ 1.9.2014, 15:07) *
Можно и не рисовать, если это для вас сложно.
можно просто словами сказать к каким двум контактам подсоединен каждый провод.
Для этого осталось нам с вами правильно понимать как назвать эти контакты. Например, каждый светильник имеет два контакта (один и другой, или первый и второй), выключатель имеет один общий контакт и два (в вашем случае даже три - по колическтву клавиш) раздельных (клавишных) контакта, коробка распределительная имеет фазу и ноль "землю" не учитываем. Ну вот и все. Описывайте схему, не забывая уточнять название светильников. Лучше их называть для удобства описания первый, второй и третий-новые светильники
Пробую описать словами.
на выключатель на общий контакт приходит один проводок (фаза) от него отходят - 1 клавиша проводок на люстру, - 2 клавиша проводок на точечные потолочные светильники, - 3 свободен (не рабочий).
отдельный самостоятельный двухжильный провод (новый провод) протянут из распределителной коробки, где он был подключен на фазу и ноль. к нему к его фазному проводку белого цвета подключены два провода (фазы L) от светильников, к его синему проводку (0) подключены два ноля N от светильников.
этот самый новый провод и его соединения с проводами от светильников находится в изолированном виде за выключателем в той же коробке, что и выключатель.
Собственно вся схема.
Спасибо вам за терпение.
фотку уже к сожалению нельзя. коробку заштукатурили и заклеили обоями. но фотка действительно вряд ли бы помогла.
сообщение 1.9.2014, 18:24
Сообщение #24
Хотя выключатель идущий на люстру трехклавишный и теоритически возможность (наверное) включать с него есть.
Не верно, ибо в месте установки выключателя всего три провода:
от выкл/включателя в котором оказался один трехжильный провод, один подключен на подводящую клему включателя, два других разветвились на люстру и точечники.
Вот тут просто ошиблись с идентификацией проводов, посему и косяк вышел. Надо найти "чистые" не коммутируемые фазу и ноль, приходящих от щита. Тогда и получится желаемый результат, то бишь, дополнительные светильники будут включаться только своими встроенными выключателями.
Евгений
сообщение 1.9.2014, 18:30
Сообщение #25
Пользователь №: 550
Как у Вас провод, который протянут от распределительной коробки, оказался за выключателем? Если подключиться к выключателю, то как раз и будет последовательное соединение со всеми описанными эффектами.
Счастливо тебе.
rafa
сообщение 1.9.2014, 18:37
Сообщение #26
Цитата(Гость @ 1.9.2014, 14:58) *
Вы когда искали фазу и нуль в коробке, то выключали при этом все выключатели, или какие-то выключатели были в положении "Включено"?
Вообще ничего не отключали. Возможно что-то было в положении включено.
Было так.
Открыла коробку, долго глядела, нашла самый простой жгут состоящий из двух трехжильных проводов, скрученных между собой попарно. То есть два провода в каждом по три жилы. Скрученные между собой попарно.
белую скрутку определила индикатором как фазу.
желто-зеленые предположила, что это земля.
выключила рубильник на щитке, подключила к фазе (белому) и к синему лампу на патроне с проводками, включила рубильник - лампа загорелась, замыкания не было. Предположила, что синий в этом случае значит нуль.
выключила рубильник, подсоединила к белому и синему двухжильный провод, который теперь подключен к настенным светильникам.
включила рубильник.
через несколько дней появились настенные светильники, которые подключились к этому самому новому проводу. И началась уже описанная проблема с люстрой. Она слабо горит если включены оба настенных светильника, но если ее включить выключателем, то гаснут светильники.
подскажите пожалуйста как можно найти "чистые" фазу и ноль от щита.
Я уже сама начала подозревать, что возможно методом тык я удачно попала на тот самый провод, который и идет на люстру и потолочный светильники. Хотя, тогда вопрос почему же никак не реагируют потолочные точечные светильники? Если получилось последовательное соединение, то и они должны включиться в эту последовательность. а они абсолютно самостоятельны.
VadimK
сообщение 1.9.2014, 18:42
Сообщение #27
Пользователь №: 41038
сообщение 1.9.2014, 18:44
Сообщение #28
Самое простое и наглядное, это применить лампу на двух проводках (запрещённая на производстве прозвонка), на конце которых крокодильчики. Вот этими крокодильчиками, при предварительно отключенном автомате в щитке, прицепиться к двум предполагаемым проводкам фазы и нуля в коробке. И при включении автомата лампочка должна светить и никакие манипуляции с выключателями не должны влиять на её свечение.
сообщение 1.9.2014, 20:01
Сообщение #29
Цитата(rafa @ 1.9.2014, 13:13) *
Всем доброго дня! Очень нужна помощь.
А зачем так грубо: "кому не западло помочь блондинке"? Здесь даже мужчины так не выражаются! Или это у блондинок так принято?
просто Гоша
сообщение 1.9.2014, 21:09
Сообщение #30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Вот и я тоже хотел спросить, но стеснялся: сколько лет блондинка на зоне чалилась?
И неужели всё настолько запущено (если это действительно блондинка), что неужели не проще было бы за это время (рукоделия (самостоятельного???) и написания) найти электрика (даже без всякой группы допуска)?
rafa
сообщение 2.9.2014, 9:49
Сообщение #31
Если кого обидела, пожалуйста извините.
Правда, не хотела.
Конктретно данный форум весь не читала, потому не в курсе как именно здесь выражаются. В восхищении, если в самом деле форум электриков является примером лингвистической чистоты и культуры языка и мысли!
Но мне, да думаю и Вам, если Вы будете честны, очень хорошо известно среднестатистическое отношение к блондинкам и все те, зачастую не заслуженные и гораздо более грубые, оскорбления в адрес блондинок - это во-первых.
Во-вторых, использование различного вида сленгов и жаргона часто используется теперь уже и на канале "культура" и уже считается вполне допустимым для гиперболизации и усиления передачи смыслового эффекта.
"Западло" общее прототипическое значение — нежелательно, плохо.
Этимология. Происходит от существительного падла, далее от иврита «выкупать, освобождать (от рабства, плена)»
в значении сказуемого криминально жаргонного - в нарушении тюремных норм.
синонимы: стыдно, унизительно, позорно, зазорно, негоже, претит, лень, неохота, жалко, досадно.
Именно все это, я и хотела выразить одним словом.
Приношу свои извинения еще раз, всем тем, кого оскорбила жаргонизмом и всем блондинкам в первую очередь, так как и сама повелась на массовые стериотипы.
Надеюсь, если вы читали не только название темы, вам не показался грубым или оскорбителным тон моих сообщений. ну, если только для истинного профессионала, совершенно оскорбительно мое невежество.
Я очень хорошо понимаю, что в вопросах электрики я 100% "блондинка" и со мной профессионалам трудно.
Но именно поэтому, сразу в двух словах и обозначилась, что бы не отвлекать, тех кто не готов или очень занят заниматься таким трудным делом, как помощь чайнику и блондинке.
Сердечно благодарна всем тем, кто откликнулся и пытается мне помочь.
На самом деле я рыжая, но повторюсь, в вопросах электрики "блондинка" в нарицательном смысле этого слова.
По поводу найти электрика. к сожалению, до всей этой запущенности именно разнообразные приглашенные электрики и довели. теперь уже есть страх за собственные деньги от очередного электрика выслушать многочисленные высказывания на тему: кто же тут так все испоганил? и не получить реальной помощи, а получить совет раздолбать снова стены и сделать все заново. Ремонт идет уже 4 года, есть уже некоторая усталость и финансовая дыра.
И честно говоря, мне уже самой стало действительно ИНТЕРЕСНО (азарт взял), возможно с вашей помощью, понять и разобраться что же за фокус получился в такой, на первый взгляд, не самой сложной электрической задаче.
Обращаюсь к вам на форум профессионалов именно для того чтобы попробовать понять самой. и обращаюсь к тем у кого есть время и профессиональный интерес к такого рода задачкам.
Вы знаете, я именно так и сделала! И ведь она светила как лампа Ильича. Потому без тени сомнения провод, на котором она успешно светила, заложили в стенку и заштукатурили.
Фокус начался после того как были куплены и подключены два настенных светильника.
Сообщение отредактировал rafa - 2.9.2014, 9:43
сообщение 2.9.2014, 9:55
Сообщение #32
даже при операциях с выключателем?
озвучьте географически где Вы, может кто и рядом из форумчан есть
сообщение 2.9.2014, 9:56
Сообщение #33
Попробуйте повторить все свои поиски фазы и нуля только с предварительно выключенными выключателями. Все клавиши на выключатели должны быть в положении "Откл". После этого повторите свои мероприятия с подвешиванием лампочки на провода
просто Гоша
сообщение 2.9.2014, 21:00
Сообщение #34
Если как вы пишете:
... азарт взял ...
то это самое главное. Ну, а схему можно ведь даже и не схематично начертить, а как можете накалябайте фломастером на большом листе бумаги и сфоткайте, а эту фотографию выложите сюда. Спецы разберуцо.
Зы. Ну и чтобы не нарушать традиции и своё фото (топлес) не забудьте.
сообщение 2.9.2014, 21:43
Сообщение #35
Гоша, Гоша... просто Гоша.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 18:20
