УЗО или диф автомат
Alexey Popov
сообщение 2.9.2014, 17:23
Пользователь №: 41032
Доброго времени суток, не успел задать вопрос в соответствующей тема до ее закрытия в связи с поднявшейся полемикой. Прежде всего спасибо за ответы, наверное, точно буду ставить УЗО.
Хотел сначала для себя разобраться с вопросом немного, чтобы знать о чем речь. Позвонил двум электрикам, оба не умеют ставить УЗО icon_sad.gif
Сейчас просматривал каталог продукции одной компании, есть и УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) и есть Дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы).
Что лучше ставить? В плане лучшего обеспечения эл безопасности.
сообщение 2.9.2014, 17:33
Чтобы попроще и на пальцах...
УЗО + автоматический выключатель = Дифавтомат (то есть, два в одном)
При применении УЗО автоматические выключатели ставить всё равно надо. Если под УЗО будет один автомат, то тут вполне возможно установить дифавтомат. Ни функционал ни безопасность не пострадают.
VadimK
сообщение 2.9.2014, 17:35
Пользователь №: 41038
Цитата(Alexey Popov @ 2.9.2014, 20:23) *
Бред какой-то... :/
Alexey Popov
сообщение 2.9.2014, 18:33
Да к сожалению не бред icon_sad.gif Еще с советских времен наверное люди, которые не знают, что такое УЗО. Как когда-то привыкли тянут проводку и скручивать, так больше и не ушли дальше этого. Поэтому пытаюсь сам нормально разобраться, чтобы квалифицированного человека найти
Анкл Бенц
сообщение 2.9.2014, 20:54
Пользователь №: 41042
Стоит одно УЗО на входе в квартиру. На розетки, плиту ставить УЗО и автомат или дифференциальный автомат? Говорят что УЗО более "чувствительно" чем дифференциальный автомат?
сообщение 2.9.2014, 20:58
чувствительность определяется характеристикой "ток утечки", чем меньше, тем чувствительнее, так что диф или УЗО - без разницы
можно поставить УЗО или диф на всю квартиру. можно на отдельные группы - как хотите
стоящее УЗО на сколько мА -10,30.....?
yuoras
сообщение 2.9.2014, 21:17
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я ставлю на группу (Кухня и ванная)
Гость_Гость_Анкл Бенц_*_*
сообщение 2.9.2014, 21:50
А какие характеристики должны быть у дифавтомата?
сообщение 2.9.2014, 22:08
для примера
смотрите три первые строчки
Всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 10:33
