4 страниц V   1 2 3 > »
Авто переброс напряжения
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 6:27
Пользователь №: 41082
Привет Всем !
В общем есть в доме своем электро отопление тэн 4квт и 1,5 отдельное
Нужно такое устройство чтобы когда основной тен выключается по температуре ,он это делаем сам,
на этот промежуток напряжение переключалось на вспомогательный 1,5квт
делее как только реле 4квт по температуре сработало на вкл основной завелся заработал а маленький отключился
Вроде как обьяснил верно, как такое организавать ?
Сразу скажу что нужно это чтобы не было постоянно 5,5квт в сети ибо лампочки тухнут напруга плохая
Сообщение отредактировал Роман2000 - 4.9.2014, 6:37
FRAER
сообщение 4.9.2014, 7:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Какое реле? Какой контактор? Какой датчик? Марки + фото покажите
Ну и схему существующую надо показать
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 7:13
Пока что есть два бойлера один на кухне другой в гараже у каждого в щитке есть узо
я как раз и спрашиваю как мне организовать работу Бойлера2 в гараже, пока отдыхает Бойлер1 автоматически
FRAER
сообщение 4.9.2014, 7:16
Из: Волгоград
Узо не интересует.
Без разборки бойлера видимо - никак, ибо нужно получить управление вторым бойлером от цепи управления первым...
сообщение 4.9.2014, 7:18
Пользователь №: 27849
комплектующии - ИЭК
реле с перекидным контактом и два пускателя с блок контактами.
В схему включил второй датчик температуры , если температура поднимится выше T max схема отключиться
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 7:43
"Фаза есть - ума не надо!"
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 7:20
Бойлер это аристоновский тэн 4квт с крутилкой по температуре и второй такой же только 1,5 квт
FRAER
сообщение 4.9.2014, 7:21
Из: Волгоград
Как пример
Силовой контакт КМ1:1 должен быть расчитан на ток не менее 20А, лучше 25А
Контакт КМ1:4 - можно использовать вспомогательный, но на ток не менее 10А
Подойдет, например, иековский КМИ-22511, либо аналогичные других производителей
Можно найти и модульный, условия те же
пока рисовал схему ,выяснилось , что это бойлеры .
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 7:29
Цитата(FRAER @ 4.9.2014, 13:21) *
Как пример
Про датчик понял по температуре
а как эти КМ будут узнавать что им делать ? или это от датчика Тмакс ? когда температура Бойлера1 будет максимальной ?
Сообщение отредактировал Роман2000 - 4.9.2014, 7:36
сообщение 4.9.2014, 7:37
выложите пожалуйста фото терморегулятора
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 7:55
вот такие оба
Тот который на 1,5квт выкручиваем в положение максимум те наглухо он будет работать на полной
Сообщение отредактировал Роман2000 - 4.9.2014, 7:42
сообщение 4.9.2014, 8:09
без разборки термостата
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 8:09
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 8:20
Я правильно понял что большой бойлер будет отключаться, и из за того что нет нагрузки в его цепи сразу же включается маленький ?
сообщение 4.9.2014, 8:30
один вопрос .
Сигнальная лампа подключается к термостату ( её на фото нет ) ?
На термостате есть клеммы для подключения сигнальной лампы ( неонки ).
Неонку убираем , вместо неё подключаем реле РЭК иэк .Вот вам сигнал о работе бойлера.
Как только в первом бойлере вода нагрелась реле отпадает и подает фазу на бойлер 2
Volt380
сообщение 4.9.2014, 8:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я бы взял самый простой дин-реечный однополюсный контактор, его катушку подключил бы параллельно силовым контактам термостата мощного котла, а через НО контакт маленький бойлер..
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 8:58
ОО вот так уже яснее спасибо большое moshkarow
А когда вода остынет и главный бойлер включиться это самое, реле РЭК, сработает и отключит питание на Б1 и главный опять начнет работать ?
И как все будет происходить ? я же чайник извините мне бы подробнее
сообщение 4.9.2014, 9:18
да
нам нужны контакты НЗ
у пускателя они слабые , поэтому берем реле .Ток контактов до 10 А. Желательно купить РЭК77/4 и запараллелить контакты
можно установить и контактор , который будет вкл от контактов реле
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 9:47
Volt380
сообщение 4.9.2014, 9:42
Из: Волгодонск
щас изображу, но придется вскрывать большой бойлер и цепляться к контактам термостата..
сообщение 4.9.2014, 9:54
Сигнальная лампа подключена цилиндрическими клеммами. Взявшись за клеммы, вытаскиваем их из гнёзд
Volt380
сообщение 4.9.2014, 10:01
Из: Волгодонск
кстати, если вдруг силовые контакты термостата разрывают оба полюса, то моя схема не прокатит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 7:55
