генератор на 220Вт в автобус , возможно ли?
santsches1
сообщение 4.9.2014, 10:28
Пользователь №: 41084
Имеется преобразователь с 24 на 220 на 1квт. Возможно ли запустить электро двигатель от преобразователя что бы этот двигатель раскручивал генератор выдавая 3Квт. Получается автобус заводится вырабатывается 24 вт включается преобразователь,он запускает двигатель который в свою очередь крутит генератор получая нужную мощность
сообщение 4.9.2014, 10:35
Пользователь №: 27849
Цитата(santsches1 @ 4.9.2014, 10:28) *
Имеется преобразователь с 24 на 220 на 1квт. получить 3Квт.
закон сохранения энергии
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 4.9.2014, 11:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
FRAER
сообщение 4.9.2014, 11:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Т.е. если каждая ступень увеличивает в 3 раза, то можно соединить последовательно 17 генераторов и обеспечить электроэнергией всю страну!
сообщение 4.9.2014, 12:03
можно был проще - нельзя
santsches1
сообщение 4.9.2014, 15:06
Теоретически это возможно?
FRAER
сообщение 4.9.2014, 15:09
Из: Волгоград
Нет
santsches1
сообщение 4.9.2014, 15:11
Допустим мотор генератор
FRAER
сообщение 4.9.2014, 15:15
Из: Волгоград
Ну?
КПД любой системы не может превышать 100% (иначе бы уже давно у каждого стоял свой собственный вечный двигатель)
Значит чтоб получить с мотор-генератора 3 кВт нужно затратить эти 3 кВт (для простоты возьмем кпд =100%), тогда как эти 3 кВт взять неоткуда, ибо с преобразователя 24=>220 мы можем взять только 1 кВт
Dimka1
Пользователь №: 29924
santsches1, а какое у Вас образование?
santsches1
сообщение 4.9.2014, 15:25
Образование имеется.конечно не электрическое но техник технолог сварочного производства.
Dimka1
сообщение 4.9.2014, 15:28
т.е. Вы образованный человек и не помните основной закон физики, который изучают в школе.
Нельзя получить работу (мощность) большую, чем затратили. Нельзя из 1 кВт получить 3кВт, не затратив дополнительно энергии.
santsches1
сообщение 4.9.2014, 15:35
Простите конечно! Я не силён! Но предположить могу. Бензиновые и дизельные генераторы имеются, а что если двигатель внутреннего сгорания заменить на электродвигатель через редуктор способный раскрутить гену
Вообще началось с того что в автобус требуется 3квт.проблема встала когда на ходу потребители на 220 высасывают аккумы через преобразователи.соответственно машина глохнет
haramamburu
сообщение 4.9.2014, 15:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
santsches1, Я еще подкину дров! Смотрите - раскручиваем 1кВт двигатель от сети, к двигателю цепляем 3х кВт гену, затем, быстро-быстро (пока двигатель не потерял обороты) отцепляем движок от сети и подключаем к гене.
Итого - двигатель крутит гену, а гена питает двигатель! Гена выдает 3кВт, 1кВт забирает двигатель.
Итог - имеем чистые 2кВт электроенергии!!! Заметьте! Не тратя на это ни грамма топлива!
P.S. От нас это (эти) методы скрывают, прививая что это невозможно, почему? Да не выгодно это и правительству и монополистам!!! Иначе они не смогут нам продавать энергоресурсы и не смогут обощаться и управлять.
сообщение 4.9.2014, 15:54
А электродвигатель запустить от аккумуляторов. При этом двигатель будет крутить гену, потом гена начнёт вырабатывать электроэнергию питая двигатель. Таким образом получится замкнутая цепь, когда гена питает двигатель, а двигатель крутит гену. Fвтобус едет без бензина.
Только по секрету. Кое где эта схема уже используется. В военных целях icon_cool.gif duel.gif
сообщение 4.9.2014, 15:58
haramamburu,
опередили
yuoras
сообщение 4.9.2014, 17:28
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Как познавательно , но закон Физики никто не отменял!!
Костян челябинск...
сообщение 4.9.2014, 19:23
Пользователь №: 14618
santsches1 отменил.
Volt380
сообщение 4.9.2014, 19:28
Из: Волгодонск
и что удивляет уже не впервые на этом форуме..
haramamburu
сообщение 4.9.2014, 19:36
Из: Дмитров
ИМХО надо для "экономистов" отдельную рубрику создавать... и скидывать туда все подобное...
Такое ощущение.. что даже в школе не учились.. так.. мимо проходили..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:28
