4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Авто переброс напряжения
сообщение 4.9.2014, 19:04
Сообщение #41
Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 18:51) *
заработает как милая, вы чё люди! включите мозг, сравните сопротивление ТЭНа 4кВт и катушки пускателя или вообще рэле! по паспорту у иэковского контактора ток срабатывания катушки 30mA. я понимаю что моя схема не совсем по фен-шую, но работать будет 100%..
А Вы про напряжение срабатывания пускателя не забыли? И какое напряжение будет на катушке пускателя, соединённой последовательно с ТЭН-ом?
Сообщение #42
Пользователь №: 27849
подтвердите расчетами.
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 19:14
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость Молния_*
сообщение 4.9.2014, 19:26
Сообщение #43
есть ещё реле тока когда ток большой реле будет отключать контактом 1.5 квт пускатель нагревателя можно в автоматику 1.5 залесть и там организовать отключение.
Volt380
сообщение 4.9.2014, 19:27
Сообщение #44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
даже считать не хочу, у меня КМ первой величины через лампочку 100Вт срабатывал, причем лампочка даже не моргала, не думаю что с ТЭНом 4кВт будет как-то иначе..
haramamburu
сообщение 4.9.2014, 19:39
Сообщение #45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Реле приоритета - по сути и есть "реле тока".. только с регулируемыми уставками.
сообщение 4.9.2014, 20:11
Сообщение #46
Можете приблизительно прикинуть.
Подставьте значения сопротивлений. Падение напряжения на элементе (сопротивлении) U=IR
сообщение 4.9.2014, 20:19
Сообщение #47
Ссылка криво встала.
Нувыпоняли, онлайн калькуляторов нагуглить не проблема
Volt380
сообщение 4.9.2014, 20:39
Сообщение #48
Из: Волгодонск
зачем мне это? зачем какие-то расчеты, если совершенно очевидно что рабочий ток катушки малогабаритного контактора во столько раз меньше тока нагревателя, что им вполне можно пренебречь. включите последовательно галогенку на 1000Вт и на 35Вт и посмотрите, киловаттка даже не нагреется..
сообщение 4.9.2014, 20:52
Сообщение #49
Сопротивлением катушки тоже можно пренебречь? Малый ток не означает малое сопротивление. Скорее наоборот icon_biggrin.gif
сообщение 4.9.2014, 20:55
Сообщение #50
Не удивительно. Она светится то хоть хоть на 50% будет?
Volt380
сообщение 4.9.2014, 21:35
Сообщение #51
Из: Волгодонск
чего вы хотите я не пойму? хотите сказать что не будет работать? тогда объясните почему и подкрепите расчетами. интересно посмотреть..
haramamburu
сообщение 4.9.2014, 21:40
Сообщение #52
Из: Дмитров
Volt380, вы тут .. как бэ.. не правы... сами расчетами заниматься не хотите... а от других требуете...
Volt380
сообщение 4.9.2014, 22:03
Сообщение #53
Из: Волгодонск
возможно, но тут как бы ситуация такая, я-то уверен что моя схема рабочая, хоть и не совсем правильная, однако люди ставят под сомнение работоспособность такого подключения, вот пусть объяснят, почему схема НЕ заработает..
сообщение 4.9.2014, 23:31
Сообщение #54
Дважды показали уже на простейшее решение без разборки бойлеров - реле приоритета (реле максимального тока, реле контроля тока...)
сообщение 5.9.2014, 0:19
Сообщение #55
Катушка пускателя рассчитана на работу при напряжении 220 В. При меньшем напряжении она просто не притянет сердечник пускателя, т.е. не замкнёт контакты. У Вас был удачный пример с лампочками, как Вы думаете, напряжение на каждой лампочке при последовательном соединении будет 220 В?
Роман2000
сообщение 5.9.2014, 2:43
Сообщение #56
Пользователь №: 41082
Автор живет в глубокой сибири морозы жесть поэтому сложные схемы управления не пойдут ибо чем сложнее тем, менее надежно
Мне нравться вот эта простая схема с параллельным контактором
сообщение 5.9.2014, 6:10
Сообщение #57
При последовательном соединении только катушка пускателя и будет работать icon_smile.gif
R1 - сопр. катушки;
R2 - сопр. ТЭНа
U - 220 В
Допустим величины значений любезно предоставленные выше moshkarow
Цитата(moshkarow @ 4.9.2014, 16:29) *
мощность бойлера 2квт ток 9а
мощность катушки пускателя 60ва при соs =0.75 ток 0,4 а
ТЭН с катушкой последовательно
Очень грубо
R катушки где-то около 500 Ом. R тэна бойлера примем 24 Ом
R1+R2=524,как известно при последовательном соединении I=I1=I2
I=U/R
I=220/524=0,42A
Падение напряжения Uкатушки=IR=0,42*500=210В
Uтэна=IR=0,42*24=10,08В
FRAER
сообщение 5.9.2014, 6:33
Сообщение #58
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Но когда контакт термореле замкнут, то катушка не будет работать, бкдет работать ТЭН, что и пытается нам сказать Volt380
Но все равно, это неправильно, это "использование недокументированных возможностей" или "костыль", сказали бы компьютерщики, сегодня будет работать, а завтра с другой катушкой - не факт...
сообщение 5.9.2014, 6:55
Сообщение #59
выкладываю свои расчеты.для примера был взят тен 4кВТ .
При мощности тэна 2 квт ток сильно не измениться.
То , что катушка сработает - вероятность очень велика .
Но нам надо , что б катушка сработала .
Ток срабатывания катушки - 0.4 - 0.42 а
Ток удержания - 0.1 а.
Амур50
сообщение 5.9.2014, 7:13
Сообщение #60
Из: МО
Пользователь №: 12294
Есть вариант соединить оба ТЭНа последовательно. В момент , когда температура воды упадет ниже установленной, контакты мощного пускателя закоротят маломощный ТЭН и будет работать только мощный.Когда вода нагреется до необходимой температуры, пускатель отключится и ток пойдет через два ТЭНа. В данном варианте надо маломощный ТЭН применить на 2кВТ. Схему рисовать не хочу, проще простого. В своё время модернизировал отопительные котлы и замечу, что дополнительное термореле необходимо и в связи с этим дополнительный пускатель( контактор), который бы отключал всю систему при авариях. Например, могут "прикипеть" или свариться контакты пускателя и нагрев пойдет без регулировки. Как факт - полипропиленовые трубы не выдерживают и провода плавятся. У себя понижаю мощность 2-х кВТ ТЭНа включением мощного диода последовательно в цепь питания ТЭНа.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 22:33
