1149 страниц V  « < 1090 1091 1092 1093 1094 > »
Navstar
сообщение 2.9.2014, 11:26
Сообщение #21821
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
nrkojgorn4444, из-за механических колебаний витков, лечится покрытием лаком, хотябы акварельной кисточкой. Если под нагрузкой и сильно свистит - то неверная фазировка токового трансформатора
подойдут ли диодики 60epu02 вместо 150ебу или 6003? Эти достались фактически даром, а те покупать нужно
oleg1ma
сообщение 2.9.2014, 13:41
Сообщение #21822
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подойдут вполне, я бы применял в качестве обратных, на прямой ставил-бы не менее 300вольт.Подарок работает, спасибо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.9.2014, 13:42
Navstar
сообщение 2.9.2014, 13:51
Сообщение #21823
Из: Харьков
oleg1ma, И вам спасибо!
Serega30
сообщение 2.9.2014, 22:04
Сообщение #21824
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Вот вроде разобрался со схемой: дело было в биполярнике C945, поставил вместо него КТ3107 и все заработало. На мин. токе при КЗ выхода инвертора - ШИМ глушиться полностью, на макс. токе и на дуге еще не пробовал.
Перезвонил 945... Он другой полярности. Куда я смотрел, когда его впаивал...
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 2.9.2014, 23:55
Сообщение #21825
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(VOVA 555 @ 1.9.2014, 23:22) *
icon_biggrin.gif Вы молодец красиво подкололи . Не, дома искал но увы не нашол по сегоднеший день . Видать выкинул случайно когда хлам выбрасывал .
не в обиду......
просто анекдот про майку вспомнил,,
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
tranzistor3102
сообщение 3.9.2014, 5:15
Сообщение #21826
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
на его ножки смотрел куда еще icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 4.9.2014, 9:58
Сообщение #21827
Плату испытал, работает. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.9.2014, 14:04
Serega30
сообщение 5.9.2014, 10:22
Сообщение #21828
Дайте, пожалуйста, если у кого есть, печатку в .lay на TOP224 в исполнении как отдельный блок(без реле, с литами и т.д.), желательно не с одным вых. напряжением.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.9.2014, 11:21
Navstar
сообщение 5.9.2014, 12:15
Сообщение #21829
Из: Харьков
Serega30,
DANTIST
сообщение 5.9.2014, 13:36
Сообщение #21830
Пользователь №: 8733
'Navstar', не в обиду будь сказано, но ты допустил несколько ошибок.
Во первых, цепочка R-C должна стоять как можно ближе к выводам S-C ТОРа.
Во вторых, не разделена высоковольтная и низковольтная сторона платы. А разделяться они должны через оптрон и кондер.
Здесь плата, как примерно должно быть. Так, вроде красивше.
В верхнем правом углу довесок для управления вентилятором по теплу.
Прикрепленный файл  ___________D_29____TOP227.zip ( 49.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Navstar
сообщение 5.9.2014, 14:14
Сообщение #21831
Из: Харьков
Плата из заведомо рабочей конструкции.
Вот еще вариант
DANTIST
сообщение 5.9.2014, 15:17
Сообщение #21832
Вот еще вариант
Я ж не против, что она рабочая. Только в высших домах Лондона и Порижа принято так. А чем мы хуже?
Второй вариант гораздо лучше. Что-то до боли знакомое...Жаль, что автор не подписывает свои полотна. Хотя, здесь это считается хорошим тоном. icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 5.9.2014, 21:31
Сообщение #21833
Из: Харьков
DANTIST, Я и не претендую на их авторство.
DANTIST
сообщение 5.9.2014, 21:52
Сообщение #21834
И в мыслях такого не было. Т.е. пардон, я имел ввиду, скорее всего это не ты рисовал. Да и хрен с ней. Тем более, что она тоже не совсем удачно получилась.
nikon
сообщение 6.9.2014, 22:00
Сообщение #21835
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вот еще вариант
Тут я с DANTISTом согласен на все 100, на заводских платах часто делают пропил между выводами оптопары что бы никакая бяка не пролезла в управление напряжением, а тут между ними лежит силовая жила 310 вольт. Работать то она может и работает, но как?
Сообщение отредактировал nikon - 6.9.2014, 22:01
Navstar
сообщение 6.9.2014, 22:13
Сообщение #21836
Из: Харьков
nikon, У меня есть еще icon_smile.gif)
Navstar
сообщение 6.9.2014, 22:50
Сообщение #21837
Из: Харьков
nikon, тогда наверно проще взять с проверенной схемы и поменять 244 топик на 224
Wasiliy61
сообщение 8.9.2014, 17:24
Сообщение #21838
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Serega30, посмотри вот эту. Не помню чья это печать, правда я её когда-то переделывал под себя, но она с одинарным питанием.Прикрепленный файл  TOP_224__EI_28________.zip ( 15.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
TSL2
сообщение 8.9.2014, 18:15
Сообщение #21839
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Парни, подскажите хорошие полевики на сварочный ток около 140 ампер.
Частота будет в пределах 100кГц. Присмотрел IRFPS40N50, но затвор тяжеловат.
Navstar
сообщение 9.9.2014, 20:38
Сообщение #21840
Из: Харьков
TSL2, а чем ижбт не устраивают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:46
