блоки защиты галогеновых ламп |
9.9.2014, 12:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2014 Пользователь №: 41208 |
Здравствуйте!
Возникла проблема с блоками защиты для галогенок! Использовали блоки Feron и после подключения, выяснилось что они довольно плохого качества. Лампочки мигают и при резком выключении-включении загораются так , будто блока и не стоит. Так же стоят выключатели Legrand с неоновой (или светодиодной, не разбираюсь) подсветкой ( где отдельные лампочки с проводками запитываются от ноль-фазы самого выключателя). Так вот, при подключении этой подсветки блок защиты перестает плавно включать галогенки, т.е не работает. Отсюда возникает вопрос: есть ли на свете такой блок защиты, который будет должным образом работать вместе с подсветкой выключателей и вообще будет хорошего качества? Уважаемые специалисты!Нужно Ваше мнение и советы! Заранее спасибо) |
9.9.2014, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Здравствуйте! Они все так будут реагировать.Возникла проблема с блоками защиты для галогенок! Использовали блоки Feron и после подключения, выяснилось что они довольно плохого качества. Лампочки мигают и при резком выключении-включении загораются так , будто блока и не стоит. Цитата Так же стоят выключатели Legrand с неоновой (или светодиодной, не разбираюсь) подсветкой ( где отдельные лампочки с проводками запитываются от ноль-фазы самого выключателя). Так вот, при подключении этой подсветки блок защиты перестает плавно включать галогенки, т.е не работает. все верно, так и будет.Цитата Отсюда возникает вопрос: есть ли на свете такой блок защиты, который будет должным образом работать вместе с подсветкой выключателей Нет, но решение есть - либо отказаться от подсветки (выкусить), либо для питания подсветки использовать третью жилу.ЗЫ про ферон на слуху как то не очень хорошие отзывы -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.9.2014, 15:59
Пробовала использовать вместо нуля третью жилу, но ,увы, подсветка еле еле пашет. начиталась про резисторы что можно подключить параллельно с блоком защиты. но не особо уверена в надежности данной схемы. что можете сказать про блоки навигатор? и следует брать с запасом мощности в 50-100 вт или строго под суммарную мощность ламп?
9.9.2014, 16:05
Пробовала использовать вместо нуля третью жилу, но ,увы, подсветка еле еле пашет. Значит это был не ноль - а висящий в воздухе провод - поверьте.Цитата начиталась про резисторы что можно подключить параллельно с блоком защиты. но не особо уверена в надежности данной схемы. не тоЦитата что можете сказать про блоки навигатор? ничего не скажу, на гранит посмотритеЦитата и следует брать с запасом мощности в 50-100 вт или строго под суммарную мощность ламп? с запасом в процентов 30-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.9.2014, 16:10
про ноль вы правы- третий провод не использовался и подключали на авось прокатит не прокатит. лампочка светилась но тускло. а куда подключать кроме как фаза-ноль подсветку некуда (может вы знаете куда?). а в этом варианте симптомы неработающего блока я уже описала.
про навигатор не скажете потому что не пользовались? а гранит хорошие блоки? вы имели с ними дело? |
9.9.2014, 16:23
9.9.2014, 16:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Только тогда подсветка не будет гаснуть при включении света
9.9.2014, 16:27
Только тогда подсветка не будет гаснуть при включении света Угу.. и будет называться не подсветка,а индикация-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.9.2014, 16:35
Спасибо большое за схемы! покажу электрику надеюсь разберется а то он не смог решить проблему с индикацией.
еще не сказала что выключатель двойной и чтобы фурычила вторая клавиша ему пришлось кидать перемычку на фазный провод. а я честно говоря от электрики далеко и схемку вашу не особо поняла. может где есть документы обьясняющие что где на ней, а то неудобно уже просить вас на пальцах объяснять |
9.9.2014, 16:44
Электрик, если он электрик, разберется
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 11:42 |
