2 страниц V  < 1 2
Проверить заземление мульиметром и индикаторной отверткой
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2014, 19:16
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Если отключить ВСЕ и мерить - не погорит. А если не отключать - да х.з. что вам там джамшуды сделали.
шахтер
сообщение 9.9.2014, 19:37
Сообщение #22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Alexey Popov @ 9.9.2014, 18:44) *
Всем привет! Съездил в новый дом замерил напряжение. Мерил на нескольких точках мультиметром, разница в напряжении между фаза-ноль и фаза-заземление 3-5 вольт. Т.е. к примеру если в розетке 220В показывает, то на фаза-заземление 217.
Можно ли сделать какие-то выводы из этих данных?
На самом деле вся провинция ну 90% живет в своих домах без всякого заземления 9% с неправильным заземлением этим и утештесь. По поводу ваших замеров хрень это полная, вы бы хоть настольную лампу подключили бы между вашей землей и фазой перед замером, а лучше утюг. Что посоветовать или ищите реальных спецов и все переделываете,или забейте и живите как живут 99% провинциалов в своих деревенских домах. Ну поставьте в крайнем случае на свою двухпроводку УЗО если интернета начитались. Не верите мне пройдите по соседям поспрошайте за за то заземление, если у кого и есть то делал эту хрень тот же кто и вам арматуру забил на втором этаже. Правда и это может оказаться просто мнение лоха соседа и арматура которую он видел просто контур с арматуры и контур тот правильный. Не легче спросить того кто делал как он на самом деле сделал?
Ага так у одного мужика счетчик крутился хотя он все выключил. Ну один электрик пошел посмотреть на сие чудо в реале. Ну пришли все выключили хозяин демонстрирует счетчик в коридоре мол смотри крутится. На вопрос электрика так у вас же свет в коридоре горит. Был дан мудрый ответ как же мы в темноте увидим что он крутится.Тут с коллегой начни разговаривать про правильное заземление и то поспоришь.А не электрику это объяснять в интернете это вообще тухлое дело.
haramamburu
сообщение 9.9.2014, 20:09
Сообщение #23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
шахтер
сообщение 10.9.2014, 19:37
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Цитата(haramamburu @ 9.9.2014, 20:09) *
Естественно баян. Но могу рассказать и быль. Подходит незнакомый мужик и делится проблемой в гараже все время сгорает розетка, мол что может быть.Ответ что просто наверное большая нагрузка сходу и категорично отметаются. Нагрузка мол небольшая и пользуюсь этой розеткой раз в неделю.Ну и пошли советы со всех сторон перечислять не буду сами знаете что обычно советуют когда розетка греется. Мужик все это оказывается уже пробовал что мы смогли придумать.При этом он настаивает горит толька эта розетка в углу остальные живы и здоровы. Короче после наряда едем в шахту сели в клеть это такой типа большой лифт(вместимость клети 22 шахтера) мужик тоже попал с нами тему подымает снова. Так сложилось что почти все в клети были электрики дебаты продолжаются по кругу начинаем с начала мол большая нагрузка. Мужик уже с нервами вы че мол дураки нет там никакой нагрузки. И тут кто то спрашивает а розетка не левая часом? Мужик помялся ну да левая. А что же ты туда подключаешь если не тайна. Дак самодельный сварочный, дом строю и мол рельсы шахтные Р-24 на перекрытие режу. Шахта наша была неглубокая всего 320 метров хохот стоял все эти 320 метров такой что слышно было и наверху ствола и внизу. Сварочные те мы сами делали в электро-цехе и если резать таким сварочным то тянул он с сети 60 ампер проверял лично. Такое только на столб обычно накидывали напрямую. Так что разговаривать с человеком который не электрик надо очень остарожно
Сообщение отредактировал шахтер - 10.9.2014, 19:50
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 20:01
