4 страниц V  « < 2 3 4
Авто переброс напряжения
сообщение 5.9.2014, 8:07
Сообщение #61
Конечно, moshkarow
При последовательном соединении катушка пускателя скорее всего будет работать. А вот ТЭН будет работать как если бы мы подали на него 10 В icon_biggrin.gif На ТЭН рассчитанный на 220В. Исход немного предсказуем icon_smile.gif
сообщение 5.9.2014, 8:24
Сообщение #62
Пользователь №: 27849
посмотрите внимательно схему Сообщение #20
когда датчик температуры разомкнут - реле сработает - на бойлере 1 10вольт
на бойлере 2 полное напряжение
замнут - катушка реле шунтируется - на бойлере 1 полное напряжение
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 5.9.2014, 8:41
Сообщение #63
moshkarow,
Вы правы. Таким образом схема будет работать. Но при этом на катушке пускателя/реле будет пониженное значение напряжения. Надежность работы схемы несомненно уменьшается. Идеализированные расчеты всегда немного отличаются от реального положения дел. Поэтому напр. на катушке может отличаться от расчетного значения в большую или меньшую сторону. При этом не стоит забывать про возможное "дребезжание" силовых контактов реле/пускателя из-за пониженного напр. на катушке
сообщение 5.9.2014, 8:49
Сообщение #64
Пора заканчивать тему.
завтра поменяют контактор , послезавтра в сети напряжение упадет ( а ТС сеть слабая ) и всё .Работать ничего ни будет.
АДМИН ЗАКРЫВАЙ ТЕМУ
Роман2000
сообщение 11.9.2014, 7:12
Сообщение #65
Пользователь №: 41082
Спасибо всем за помощь решено сделать по схеме сообщения
Сообщение #26
FRAER
сообщение 11.9.2014, 7:24
Сообщение #66
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Контактор нашли?
Роман2000
сообщение 11.9.2014, 7:27
Сообщение #67
И еще для модернизации котлобатареи в гараже нужна вот такая штука как терморелятор воздушный
http://www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm RT-40/d01
Цена на украине прям сказка 600р всего
может есть не дорогие аналоги у нас нужно для 5квт тена
Цитата(FRAER @ 11.9.2014, 13:24) *
Контактор нашли?
Да спасибо !
Volt380
сообщение 11.9.2014, 7:50
Сообщение #68
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а какой контактор применять собираетесь?
Роман2000
сообщение 11.9.2014, 7:53
Сообщение #69
Тот что Вы мне и посоветовали http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286
Volt380
сообщение 11.9.2014, 8:14
Сообщение #70
Из: Волгодонск
при той схеме что вы выбрали (Сообщение #26) нужен контактор с нормально замкнутыми силовыми контактами, вы это не учли, КМ20-20 не подойдет..
FRAER
сообщение 11.9.2014, 8:25
Сообщение #71
Из: Волгоград
Только их нету с Н.З. контактом
Нужно что-то типа такого:
http://www.legrand-russia.ru/catalog/detai...LEMENT_ID=46973
Навскидку дешевле не нашёл (по крайней мере модульного исполнения)
сообщение 11.9.2014, 8:41
Сообщение #72
Да спасибо !
предлагаю датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ цена 450 руб. + контактор
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.9.2014, 9:01
Роман2000
сообщение 11.9.2014, 9:12
Сообщение #73
Да это в принципе не важно главное я теперь знаю как это осуществить, и смогу это объяснить электрику, а это уже больше чем пол дела icon_smile.gif
Ууу какой страшный icon_smile.gif) посимпатичнее бы с цифирками там ну или с крутилками icon_smile.gif
Роман2000
сообщение 17.9.2014, 3:48
Сообщение #74
Нашел вот такую штуку в продаже думаю ну очень полезная для меня
И странно почему ее никто не предложил
Мр-63 Измеритель тока, напряжения, мощности - Реле тока и напряжения
Артикул: DigiTOP Мр-63 V-protector
Причина редактирования: ссылка удалена
FRAER
сообщение 17.9.2014, 4:33
Сообщение #75
Из: Волгоград
как, интересно, это реле с вашим вопросом соприкасается?
сообщение 17.9.2014, 8:12
Сообщение #76
Как минимум, четыре раза предлагалось токовое реле (он же реле максимального тока, он же реле приоритета...).
Причём нет никакой необходимости в световых шалабушках от DigiTOP и лишнем функционале...
Роман2000
сообщение 17.9.2014, 8:35
Сообщение #77
Это же тема для чайников товарищ модератор.... Вам ли не знать....
Я пока,что вникаю, но не в курсе некоторых терминов, а на сайте четкое и ясное описание
сообщение 17.9.2014, 9:18
Сообщение #78
А тут, блин, было не понятно написано?...
Всё объяснено, как для домохозяек...
Ёшкин кот... все уже придумано до нас - реле приоритета!
чуть далее упоминалось...
показали уже на простейшее решение без разборки бойлеров - реле приоритета (реле максимального тока, реле контроля тока...)
сообщение 17.9.2014, 21:25
Сообщение #79
V-PROTECTOR 63A ЦЕНА: 2 400 Р
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 20:03
