100 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Gooddi
сообщение 1.10.2007, 16:09
Сообщение #181
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Camelot @ 1.10.2007, 14:15) *
Gooddi
параметрический наверное калиться будет сильно...
Думаеш на 200mA будет калится? Можно тогда не один а 2 транзистора или составной. Помнится у меня тоже была потребность в подобном, так я еще на выходе КРЕНку ставил со стабилитроном в цепи минуса (среднюю ногу КРЕНки на стабилитрон) Просто КРЕНки подходящей ненашлось. От нагрузки зависит. У меня нагрузка постоянная была, так что я на транзисторе немного бобольше выставил под нагрузкой (переменник паралельно стабилитрону, а средни вывод на базу), а КРЕНкой выровнил. Грелся транзистор на радиаторе но не кипел, и ток поболее был чем 200мА. Непмню уже, толи телик маленький, толи ещё чтото.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Jonnik
сообщение 1.10.2007, 17:39
Сообщение #182
Пользователь №: 8505
Camelot
Попроще стабильные 15 из 30-50 че та на ум приходит только понижающий импульсный стабилизатор. Если нужно посмотрю схемку где то была с управлением на 1 компараторе а вобще поищи в нете таких схемок полно. Флай думаю неактуально транс мотать на такое напряжение больно штрашно получается. Еще как вариант просто небольшой импульсный трансик с обмотки 50в (можно через диод и диод параллельно обмотке для размагничивания чтобы не повлиять на ведущий БП) а на вторичку транса диод, кондер и 7815 может при таком токе этого и хватит .
Gooddi
Параметрический стабилизатор не подойдет тебе?
Посчитай что ты советуеш други своя icon_smile.gif . 50-15=35в 35*0,2=7вт. Очень тепленький и крупненький радиатор если без обдува. Тогда уж 7815 на радиатор.
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 18:01
Сообщение #183
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
А не луснет от 50 вольтов входящих? Да и 7 ватт забирать интенсивно придется, ибо 78ХХ ужас как не любят 70гр. и выше, тепловая защита срабатует.
Вообще говоря, рассеять 7 ватт, чтоб в нагрузке получить 3 ватта - неприятно выходит.
Gooddi
сообщение 1.10.2007, 18:14
Сообщение #184
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Jonnik @ 1.10.2007, 20:39) *
Gooddi
Ну скажем 50ти вольт у меня там небыло, а с транзистора на КРЕНку у меня приходило уже вольт 15, с запасом на просадку под нагрузкой. Выход был 12 вольт. Транзистор и КРЕНка сидели на одном радиаторе, если не путаю то радиатор от БП телевизора четверки. и все сносно работало. Я не силен в теории как вы, скорее всего вы правы но факт на морде, работало.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Vadimka
сообщение 1.10.2007, 18:21
Сообщение #185
Пользователь №: 9067
Camelot
Возможно у Вас есть книга Справочник радиолюбителя Полупроводниковые приемно-усилительные устройства, Р.М.Терещук, 1989г. в главе 8 Источники электропитания... есть раздел Преобразователи постоянного напряжения. Там приведено несколько схем:
1 из постоянки 9 В получают 16 В, 120 мА, схема на К176Ла7 и 4-х транзисторах КТ315 и КТ361. Этот преобразователь работает на 10 кГц. на холостую на выходе 18 В.
остальные маломощные. Схема без транса КПД 85% пульсация 20 мВ.
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 18:28
Сообщение #186
Из: Краматорск
Это схема умножения , когда кондеры и диоды елочкой. Там нет моточных изделий. Однако здесь надо наоборот, снизить напругу. Похоже, без минимум одного дросселя не обойтись (понижающий конвертер).
Vadimka
сообщение 1.10.2007, 18:32
Сообщение #187
Вопрос звучал так:мужики как попроще сделать стабильные 15 вольт либо из 10.5-14 вольт либо из 30-50 вольт? поэтому 176 можна заменить на 564
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 18:36
Сообщение #188
Из: Краматорск
Точна. Как втемяшится что-нить в башку, исходники забудешь.
Gooddi
сообщение 1.10.2007, 18:47
Сообщение #189
Из: Russia, Kopeysk
Опять же требуется 200мА, а не 120мА
燭樏黟罽 鍔謶勷
Vadimka
сообщение 1.10.2007, 18:53
Сообщение #190
все ок. просто я сегодня прочитал 5 страничек, а так конешно столько всего написано. Гасить с 30 это конечно можна, только радиатор нужен приличный, а в место 7815, лучше по моему LM817, если не ошибаюсь, или на рынке продают микросхемы : выход 1.25....30 В(регулируется), ток до 5 А и делают на них или стабилизаторы напряжения или тока.
Там просто транзисторы слабые, их заменить, емкости увеличить, ну в общем пошаманить и я думаю можно сделать
или два таких узла, сдвинуть по фазе и получить меньшую пульсацию
Camelot
сообщение 1.10.2007, 21:02
Сообщение #191
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
ого! не ожидал такой бурной дискуссии. проблему уже решил, поставил маленький прямоход, запитал от 10.5 - 14 вольт, на выходе получил 16 - 21 что укладывается в входной диапазон LM7815. импульсы управления взял с основного источника, там 50 кГц. тоже конечно греться будет но бум надеятся что там не будет 200мА, этот источник должен подпитывать драйвера восьми полевиков и одну микруху.вообще вся схема - бесперебойник для моего компа, на 500Вт. сначала придумал что питание сделаю от одного аккумулятора на 12 вольт, когда пол платы уже нарисовано вспомнил что полевики плющить начнёт при разрядке АКБ до 11 вольт, с учетом всех падений там уже хорошо если до затворов 10 вольт добежит. следующий вариант буду делать на 24 вольта, поставил кренку и радуйся...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 1.10.2007, 22:30
Сообщение #192
Camelot, поставь MC34063 ток до 1,5А зачастей минимум преобразование на 100кГц. Конструктивно это ШИМ контроллер с встроенным транзистором рулящий чоппером. входное до 36В(лучше уточнить - не помню) выход с плавной регуллировкой. Надёжная хрень. Хош повышай, хош понижай в зависимости от тополоии. Пользуй в типовом включении. Греется очень слабо.
сообщение 2.10.2007, 0:33
Сообщение #193
А лучше L4962. Пользую постоянно, рулит конкретно. Подключать по датомушиту. Проблем нет, и стоит копейки.
savoj
сообщение 2.10.2007, 6:57
Сообщение #194
Пользователь №: 9042
Ребята можно заменить без ущерба IN5819 на КД212,
alex646
сообщение 2.10.2007, 7:33
Сообщение #195
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
http://www.ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0006
Я себе такой заказал поставил и не парился.... Отлично работает... Гдето в заводской сварке видел.... прям советую..
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Jonnik
сообщение 2.10.2007, 17:01
Сообщение #196
Savoj
Можно, но в принципе достаточно UF4002. КД212 для этого думается слишком мощный хотя если их много тоже вариант.
alex646
Особенно мне понравилось
и в отличие от линейных стабилизаторов не нуждается в большом теплоотводе, как правило, достаточно радиатора 100см2.
это на 3 ампера то и за 170р icon_smile.gif . Я уж лучше помучаюсь.
savoj
сообщение 3.10.2007, 6:56
Сообщение #197
Ребята извините если пропустил где-то,но в снаберах конденсаторы и резисторы подбираются при настройке или нет разницы 4700 или 6800 или 3300 пф.
Если кто есть с Беларуси подскажите где приобрести или купить ферритовые трансформаторы в Минске или где заказать?
alex646
сообщение 3.10.2007, 7:30
Сообщение #198
Jonnik:
Я просто предложил потаму как не знаю ситуаций с преобретением комплектующих...
Допустим у нас ехать за неско сот км чтоб купить детальку и попарится своять чтото - это слишком...
Поэтому если не попал в борозду извините а на счет работает или нет - работает и тепла отдает не много с 30-35 на входе у меня и 14 на выходе держит стабильно и просто тепленький.
С уважением
С Уважением.
кабельщик
сообщение 3.10.2007, 8:17
Сообщение #199
Из: Краматорск
Микрухи, надо заметить, относительно недешевые. LM2576 52кГц - 3$. LM2676 260кГц - 6$ ( последние я на работе пользую как альтернативную замену МР1580). На 260кГц все элементы используются SMD (мелкий дроссель 33мкГн, танталы 100мкФ, шотка SS34). Собранный конвертор помещается в спичечной коробке. Радиатора на микрухе нет, она лежит на плате.
Гость_Гость_olegoge_*_*
сообщение 3.10.2007, 8:25
Сообщение #200
Кто ставил по два 50W в паралель, подскажите обязательно ли в эмиттерные цепи ставить выравнивающи резисторы (для бармалея).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 22:26
