Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 12.9.2014, 9:32
Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
FRAER
сообщение 12.9.2014, 10:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Пуэ пробовали открывать?
Гость_Василиц_*
сообщение 12.9.2014, 11:08
Пробовал: п.2.5.129 "... для ВЛ 3-20кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100Омхм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омхм - не более 0,3р Ом."
Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м.
И еще если опоры с РНЛД, то сопротивление должно быть не более 0,3р Ом? (на нашел информацию об РНЛД)
FRAER
сообщение 12.9.2014, 11:46
Из: Волгоград
Таблица 2.5.19 там еще есть
сообщение 12.9.2014, 12:03
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.
FRAER
сообщение 12.9.2014, 12:20
Из: Волгоград
П.2.5129 вы же сами его и назвали
Опора ж/б? Да - не более 15 Ом по таблице 2.5.19, нет - не более 30 Ом
Nail
сообщение 12.9.2014, 13:18
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) ........
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты;
4) ...............
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом.
Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.
Сообщение отредактировал Transformator - 12.9.2014, 13:19
сообщение 12.9.2014, 13:27
1) ........
4) ...............
Благодарю за помощь.
Nail
сообщение 12.9.2014, 13:28
Из: новокуйбышевск
Эээ, нет, при таком удельном сопротивлении грунта не так просто добиться этих 90 Ом, это если у тебя удельное будет 40-50 Ом*м то возможно как ты и сказал получится, а если 300 Ом*м, то сомневаюсь. Вот реальный пример у нас удельное сопрот. грунта 114 Ом*м стальная опора ВЛ (свая 3м) сопротивление ЗУ 88 Ом.
FRAER
сообщение 12.9.2014, 15:15
Из: Волгоград
В любом случае 30 Ом - более строгое требование, поэтому должны придерживаться его
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 10:37
