Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
13.9.2014, 22:32
14.9.2014, 8:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
14.9.2014, 9:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Зарик! Выложо описание листогиба желательно с видео. Если не очень сложно будут желающие повторить и развить.
14.9.2014, 10:33
14.9.2014, 11:10
oleg1ma. Спасибо.
14.9.2014, 22:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Зарик, Отличненько... Но над дросселем малость еще надо поработать!
Впрочем как и мне... Отец им охотно и так пользуется, пришлось долговато разбираться с функционалом, но уже более менее... Варит все что шевелится, а что не шевелится расшевеливает и варит... Сообщение отредактировал Navstar - 14.9.2014, 22:37 |
14.9.2014, 22:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Зарик! Выложо описание листогиба желательно с видео. Если не очень сложно будут желающие повторить и развить. Видео точно не сделаю, зеркалка не пишет видео, а фото сделаю но мой листогиб почти как у Олега отличается прижимной планкой. Индуктивности не мерял, нечем, сечение обмотки 15мм2, ТС-180 12 витков. А теперь вопрос про привязку. Задача привзки указать апарату токи мин и макс, чтоб значение на дисплеи соответствовало реальному току при сварке, верно понимаю? Так вот, почему привязка на 0,1 Ома? Не было правильней привязать при реальной сварке? Или хотя бы на сопротивлении которое приблизительно равно сопротивлению дуги? А то получается я привязал на 0,1Ом на баласте, напряжение на баласте упало очень сильно, вольт наверное до 8-ми, проверил соотвествие в режиме ММА на баласте - ток соответствует, а при сварке нет. |
14.9.2014, 23:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 |
Зарик Отлічно зроблено ! А плати Olega1ma примінили!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Shaluh-1 - 14.9.2014, 23:05 |
14.9.2014, 23:07
14.9.2014, 23:44
Shaluh-1, Беріть приклад, та зробіть краще
15.9.2014, 8:30
15.9.2014, 10:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
А теперь вопрос про привязку. Задача привзки указать апарату токи мин и макс, чтоб значение на дисплеи соответствовало реальному току при сварке, верно понимаю? Так вот, почему привязка на 0,1 Ома? Не было правильней привязать при реальной сварке? Или хотя бы на сопротивлении которое приблизительно равно сопротивлению дуги? А то получается я привязал на 0,1Ом на баласте, напряжение на баласте упало очень сильно, вольт наверное до 8-ми, проверил соотвествие в режиме ММА на баласте - ток соответствует, а при сварке нет. Я тоже сначало делаю на баласте а потом подгонЬаю на дуге.Различие минималЬное-интересно как правилЬнее.Вазможно у тебя сетЬ проседает |
15.9.2014, 12:11
Maaris, ВАХ дуги при электроде плавает, при балласте фиксировано. Помимо этого при каком либо косяке балласт гарантированная защита ваших деталек.
15.9.2014, 16:03
17.9.2014, 12:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
18.9.2014, 1:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
18.9.2014, 17:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А кому очень захочется могу заказать из Украины и переслать в Россию Почта работает
Аля апшор тел. +797875О3460 MTC Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.9.2014, 17:06 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
18.9.2014, 18:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые подскажите кто помнит .чтото найти не могу хотя точно знаю Электровоз описывал этот момент про привязки . суть проблеммы в следующем спустя около 2 лет работы трехфазника засветились все сегменты индикатора. на выходе аппарата ничего. между режимами не переключается но при выключении на доли секунды отображается значение выбранного режима хочу перепрошить атмегу но не хочу по новой делать привязки. можно-ли сохранить еепром и снова записать ?или будет бах кто помнит этот момент?
18.9.2014, 18:56
Уважаемые подскажите кто помнит .чтото найти не могу хотя точно знаю Электровоз описывал этот момент про привязки . суть проблеммы в следующем спустя около 2 лет работы трехфазника засветились все сегменты индикатора. на выходе аппарата ничего. между режимами не переключается но при выключении на доли секунды отображается значение выбранного режима хочу перепрошить атмегу но не хочу по новой делать привязки. можно-ли сохранить еепром и снова записать ?или будет бах кто помнит этот момент? можно, где то на первых страницах |
19.9.2014, 23:44
Зарик, Перешей только флеш
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 14:57 |
