84 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 8.9.2014, 10:59
Сообщение #801
Sanya_p,
Да, нет. Если кто-то будет утверждать обратное, пусть предъявит документ. А нормативных-то (про ДГУ) и не было, мало того у РТН нет даже установленных актов-допусков и разрешений на ввод ДГУ, каждый инспектор выдумывает что-то свое, что нужно отразить в акте.
На систему,т.е комплекс вводимых ЭУ, включая ДГУ, действует Постановление, Вы правы. Мало того ДГУ можно вводить после ввода в эксплуатацию других ЭУ, если 3категории и ДГУ только для внутреннего обеспечения надежности, короче есть различные варианты, но порядок ввода ДГУ РТН не имеет и не разрабатывал (были потуги ,но кончились -ничем)
MaG_GoD
сообщение 12.9.2014, 9:11
Сообщение #802
Пользователь №: 41052
Вот такой вопрос:
Проект по установке ДГУ. В нем есть разделы: Архитектурка, Пожарка и Охрана, Вентиляция, Электрика, Экология. Какие из вышеупомянутых разделов подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ согласованию в гос. органах? И в каких, если подлежат?
keil
сообщение 15.9.2014, 9:39
Сообщение #803
Пользователь №: 40477
Здравствуйте, вопрос следующего характера:
Обязательно ли устанавливать снаружи на дверце электрощита его порядковый номер (обозначение из проекта)? Чем это регламентируется?
С внутренними обозначениями на оперативной панели все понятно и вопросов не вызывает.
сообщение 15.9.2014, 10:11
Сообщение #804
диспетчерское наименование, не обязательно из проекта
keil
сообщение 16.9.2014, 13:58
Сообщение #805
Эта касается и щитков освещения/розеточных групп? Или только распределительные щитки и ГРЩ?
сообщение 16.9.2014, 16:20
Сообщение #806
всего
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2014, 16:25
Сообщение #807
Пользователь №: 14618
keil, Только учтите, что если вы применяете СВОИ наименования, отличающиеся от наименований в проекте, вы (или ваш ГЭ) должны будете изменить и проект.
сообщение 16.9.2014, 17:20
Сообщение #808
ну это Вы завернули, не смешивайте стройку и эксплуатацию
да даже при сдаче никто не смотрит на дисп. наименования, соответствуют ли они проекту, смотрят щитки и внутренности, а уж как назовёте Ваше дело
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2014, 19:29
Сообщение #809
Так я о том, что часто проект автоматически становится эксплуатационной и вот в этой эксплуатационной документации надо привести все в соответствие.
keil
сообщение 17.9.2014, 13:18
Сообщение #810
Спасибо за разъяснения. Буду наводить порядок.
сообщение 17.9.2014, 22:11
Сообщение #811
Цитата(Костян челябинский @ 16.9.2014, 19:29) *
... часто проект автоматически становится эксплуатационной и вот в этой эксплуатационной документации надо привести все в соответствие.
После допуска в эксплуатацию ЭУ проектная документация "шагает" в архив. Однолинейная схема берется из проекта, но наименования можно ставить свои, тут СН2Н5ОН прав. "Можно", но естественно придерживаются проектных. Нормативных требований-то нет..
сообщение 18.9.2014, 17:31
Сообщение #812
со старшими товарищами нужно согласование по тому же ПТЭЭП, если предусмотрена возможность подачи ЭЭ в наружную сеть, по остальному шлите лесом. они не надзорный орган
AAL1982
сообщение 22.9.2014, 16:34
Сообщение #813
Пользователь №: 29990
Добрый день!
Подскажите, из какого документа
эта статья
http://forca.ru/knigi/pravila/pravila-ustr...tanovok_12.html
Вроде бы из ПУЭ, но в ПУЭ я таблицы 4.12 (Допустимые способы прокладки кабелей во взрывоопасных зонах)
найти не смог. Ин7тересует, что такое "ОМ" ?
Pantryk
сообщение 22.9.2014, 16:57
Сообщение #814
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Это нумерация самой статьи. В ссылочных на первой странице указано ПУЭ-85 Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго СССР 06.07.84
сообщение 22.9.2014, 17:24
Сообщение #815
AAL1982
сообщение 22.9.2014, 17:28
Сообщение #816
Скорее всего украинская ПУЭ Так как взрывоопасноые зоны обозначены по новому. А что такое ОМ? я думаю, что это опечатка правильно 0,1?
сообщение 22.9.2014, 17:32
Сообщение #817
скорее с РФ, да опечатка - http://www.pandia.ru/text/77/277/65036-5.php
AAL1982
сообщение 23.9.2014, 8:43
Сообщение #818
Нет это всетаки Украина.
Если зайти по ссылке www.pandia.ru/text/77/277/65036-5.php"]http://www.pandia.ru/text/77/277/65036-5.php[/url]
и перейти на первую страницу то будет написано что этот документ для Украины.
сообщение 23.9.2014, 15:02
Сообщение #819
большинство нормативки взято от СССР и что то от РФ
Гость_Гость_Андрей К_*_*
сообщение 2.12.2014, 22:51
Сообщение #820
Здравствуйте! Помогите разобраться! Распределительное устройство нашего предприятия получает питание от сетевой организации №1. С ней заключены договора электроснабжения. От этого HE проложены транзитные кабельные линии сетевой организации №2. с которой не заключены никакие договорные отношения, только составлены акты разграничения по балансу и эксплуатационной ответственности.
Сетевая организация №2 присылает письмо, в котором просит для выполнения работ по аварийному ремонту на кабельных линиях произвести отключения в РУ- 6кВ. При этом просят эти отключения выполнить на следующий день и допустить их персонал в РУ- 6 кВ для убеждения в правильности производства отключений коммутационных аппаратов. Директор предприятия запретил доступ в РУ-6 кВ персонала сетевой организации №2 и запретил производство отключений в день, указанный в письме. Он аргументирует тем, что для производства такого рода отключений он должен пригласить работника, который находится на другом объекте за сотни километров и не может приехать на место в указанный срок. Сетевая организация №2 не может выполнить работы по аварийному ремонту их КЛ.
Вопрос. Обязаны ли мы по первому требованию сетевой организации производить какие либо переключения в своих электроустановках, если с этой сетевой организацией не заключены никакие договорные отношения? Какими нормативными документами определен порядок взаимодействия между нами и сетевой организацией?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 17:49
