подсветка потолка , подсветка потолка
Гость_Инна_*
сообщение 15.9.2014, 17:30
добрый день! делаем ремонт дома!САМИ!хочу,чтоб у двуклавишного выключателя одна клавиша включала\вылючала люстру, а вторая - подсветку потолка.достаточно ли от двуклавишного выключателя к распаечной коробке прокинуть трехжильный провод 3х1,5 или нужно 2 провода по 2х1,5?один чисто для люстры,второй - для подсветки. Спасибо!
FRAER
сообщение 15.9.2014, 17:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
достаточно
сообщение 15.9.2014, 18:02
Для двухклавишника достаточно 3*1,5 от него до распайки, а от неё уже два кабеля 3*1,5 до люстры и подсветки... не считая приходящего со щитка 3*1,5
сообщение 15.9.2014, 18:09
от коробки до люстры достаточно двух 2х1,5
а если на люстре не предусмотрено заземление, то хватит и одного 3х1,5
FRAER
сообщение 15.9.2014, 18:18
Из: Волгоград
Как так? Разве можно проводники одной цепи проводить в разных кабелях?
сообщение 15.9.2014, 18:22
а почему нет? провод он вообще в пучке идёт, а не в одном кабеле
Гость_Инна_*
сообщение 15.9.2014, 22:15
....эээ...чота запуталась совсем....зачем мне до люстры тянуть два провода 2х1.5,тоесть 4 жилы, если вся люстра включается одной клавишей?..а как выглядит земля на люстре?...чота мы растерялись.....а вопрос в данный момент в том,достаточно ли трехжильного провода 3х1,5 протянуть от 2х клавишного выключателя к распаечной коробке,что б потом одна клавиша включала люстру, а вторая(через трансформатор) светодиодную подсветку...от люстры уже прокинули провод к распайке 3х1.5...рядом с распайкой (5 см) утопили в стену квадратную коробку под трансформатор....и так почти по всей квартире уже сделали...заштукатурили..ходили любовались....а сегодня вдруг задумались...обзвон знакомых не помог...и вот я здесь icon_biggrin.gif
Donh
сообщение 15.9.2014, 22:49
Из: Киев
Пользователь №: 37361
хватит одного провода трех жильного для вашего выключателя.
сообщение 15.9.2014, 22:57
речь не о выключателе, а проводе от люстры до коробки, если люстра не из металла или не предусмотрено подключение "земли", то достаточно 3х1,5 - две "фазы" уходят с коробки, ноль возвращается
да
работать будет
с люстры сколько проводов выходит? есть желтый. жёлто-зелёный?
посмотрите
FRAER
сообщение 16.9.2014, 7:06
Из: Волгоград
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
п.521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным многожильным кабелям, ...
Гость_Оптимист_*
сообщение 16.9.2014, 8:25
Только, если цветовая маркировка жил соответствует требованиям ГОСТ Р 50462. Но это маловероятно.
Pantryk
сообщение 16.9.2014, 9:00
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Отсутствие заземляющей клеммы на люстре не повод выполнять проводку без защитного заземления. Сегодня люстра одна - завтра другая.
сообщение 16.9.2014, 12:43
Цитата(FRAER @ 16.9.2014, 8:06) *
одной цепи
а что есть одна цепь, в ГОСТе указано? если считать что после выключателя идёт разделение на две цепи?
землю будете саморезом к пластмассовому корпусу прикручивать?
FRAER
сообщение 16.9.2014, 13:27
Из: Волгоград
Определение одной цепи искать лень, но раз потребитель один (речь ведь зашла о люстре), то и цепь должна быть одна, да и в этом же пункте указано, что
"Если многожильные кабели укладываются параллельно, каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если таковой имеется."
Категорически согласен
Пока не используется можно просто спятать, оставить "болтаться в воздухе"
Гость_Инна_*
сообщение 16.9.2014, 15:01
да
работать будет
посмотрите
на некоторых есть желто-зеленый,на остальных по 2 проводка...вообще у нас в доме нет заземления
сообщение 16.9.2014, 16:16
Цитата(FRAER @ 16.9.2014, 14:27) *
1. но раз потребитель один (речь ведь зашла о люстре)
2. Пока не используется можно просто спятать, оставить "болтаться в воздухе"
1. пост № 1
2. а зачем?
тогда оставляйте как сделали
FRAER
сообщение 16.9.2014, 19:16
Из: Волгоград
olegators68
сообщение 16.9.2014, 19:28
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Зануление и заземление вообще разные вещи, в России давно похерили это все по бытовухе, нарожают.
Сообщение отредактировал olegators68 - 16.9.2014, 19:29
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 16.9.2014, 19:32
FRAER, я имел ввиду до люстры и подсветки
FRAER
сообщение 16.9.2014, 19:40
Из: Волгоград
Сообщение отредактировал FRAER - 16.9.2014, 19:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 11:16
