термостат теплого пола Энсто |
14.9.2014, 18:54
Нуну...
Посмотрим при какой температуре терморегулятор, рассчитанный на работу с датчиком 15 кОм, "увидит" датчик 47 кОм... и наоборот. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.9.2014, 18:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А что будет, если у терморезисторов будет разный знак ТКС?
14.9.2014, 19:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
получается, что мне лучше менять все скопом-и регулятор и датчик как и рекомендовал Костя если датчик сможете заменить. очень часто датчик просто невозможно вытащить.пысы пару лет назад довелось испробовать регулятор с другим датчиком .......... регулятор не видел датчик (сопротивление штатного датчика было на 3ком меньше) вдруг кому пригодится. продукция сименс http://www.platan.ru/bek/05.pdf Сообщение отредактировал azaxratan - 14.9.2014, 19:09 |
14.9.2014, 19:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
Ставьте просто регулятор. Любой. Даже тот, что у Вас есть. Работать будет. Цифирки будет показывать другие. Пару дней пройдёт, привыкнете. Да и кто ещё кроме Вас будет смотреть на цифры... Какая t пола без нагрева была ещё помните. На новом регуляторе, на Вашем, будет в три раза больше или меньше. И регулировать будет. конечно хотелось бы ворошить все это по минимуму, главное, чтобы , как говорили раньше "пробки не вышибло" от того, что я не тот регулятор подключил) |
14.9.2014, 19:43
Датчик то проверили?
Чего из пустого в порожнее переливать... Сделайте первый нормальный шаг. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.9.2014, 20:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
конечно хотелось бы ворошить все это по минимуму, главное, чтобы , как говорили раньше "пробки не вышибло" от того, что я не тот регулятор подключил) Можете просто выключатель поставить на 16 А. Из той серии, что дома установлена. Вечером включили, утром выключили. Понятно, датчик пола, тогда не нужен вообще. Просто, бюджетно. Про пробки. Внимательность нужна везде. А спешка не нужна. Да, если Вам скажут, что пол без регулятра нагреется до тысячи или миллион градусов Цельсия, улыбнитесь в ответ... |
17.9.2014, 21:40
Ставьте просто регулятор. Любой. Даже тот, что у Вас есть. Работать будет. Цифирки будет показывать другие. Пару дней пройдёт, привыкнете. Да и кто ещё кроме Вас будет смотреть на цифры... Какая t пола без нагрева была ещё помните. На новом регуляторе, на Вашем, будет в три раза больше или меньше. И регулировать будет. спасибо всем за советы, вы мне очень помогаете! как сделаю отпишусь, что получилось |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 6:30 |
