Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
5.9.2014, 11:35
Ну наконец и я закончил свой ММА. Довольно красиво получилось. Ты прав, такие корпуса за 6 часов на коленке не делаются. Тут половина форума - рыбаки. Так, что все нормально. И ножки такие серьезные получились! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2014, 12:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
5.9.2014, 13:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 |
Что то я запутался в номиналах конденсатовов. В схеме управления на термодатчиках, на кнопках, на установке мин. тока, на регулировке тока стоит обезначение 2m2. Эта буква m обозначает для данного случая микрофарады или это опечатка и нужна n нонофарады?
5.9.2014, 13:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
5.9.2014, 13:42
[quote name='STASKIN' date='5.9.2014, 14:26' post='353263']
микрофарады [/quote Спасибо за помощь. |
5.9.2014, 15:25
...Недостаток-если опрокинешЬ.... Не проблема. Просто нужно ножки ширее сделать. И зря ты поставил на сеть такой кабель. Очень быстро проплавится. Резиновый лучше. Хотя...если он будет на колечках таскаться по тросику за аппаратом, то не проблема. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2014, 19:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
7.9.2014, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 |
Кто подскажет по такой ситуации.Сделал два упрввления,полностью идентичные.На одной сделал аппарат для клиента,настроил и отдал,а сейчас,после изготовления другого и его полной настройки выяснилось,что на платах я при запайке цепочки диод-стабилитрон в цепи ТТ я их местами поменял.В итоге у меня отрицательный импульс гасится диодом,а положительный - ограничивает стабилитрон.Как думаете как долго протянет первый без перепайки или сильного креминала в этам нету.
8.9.2014, 18:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 27489 |
На днях дособирал наконец-то свой аппарат. В принципе все как обещал автор собрал, включил - работает, если не считать пару косяков моих и деталей. Так дежурка еле тянула 300 мА поменял TOP 2 А. легко. Проверку по амперажу не делал так-как не имею балласта, может кто из форумчан одолжит балласт и шунт для установки тока территориально Москва и ближайшее подмосковье. [attachment=34835:___________.jpg][attachment=34834:IMG_0737.jpg] Неужели никто не поможет с балластом??? Сообщение отредактировал Анатолий_Р - 8.9.2014, 18:30 |
8.9.2014, 19:06
Неужели никто не поможет с балластом??? приижжай в тяпницу, насыплю тебе балластов. Алтуфьево////Медведково Раньше меня самого в МСК не будет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.9.2014, 20:52
Ну для начала эта цепь ничего не гасит и не ограничивает а служит для размагничивания сердечника ТТ при обратном ходе. Если вы просто перепутали их местами в таком направлении как на схеме то вы вывели эту цепь из работы. Думаю это может сказаться на стабильности работы аппарата. Ну и учитывая тот факт что при достижении 12 вольт при прямом ходе будит ограничение импульса из за пробоя стабилитрона то может получится излишек тока на ключах с последствиями. Если я не ошибаюсь положительный импульс ограничат резисторы на уровне 1-1.5v плюс падение на диоде и врятли дотянет донапряжения стабилизации 12v,а вот размагничивание явно будет жостким на уровне 1.5v ане 12. |
9.9.2014, 16:05
А в новой схеме можно чен заменить транзисторы 2SD1207 и 2SB892? Если да то какими всевозможными. И такой вопрос. Была ли новая схема в формате SPLAN? Если да, то можно ли ссылку на нее.
Сообщение отредактировал kupsw - 9.9.2014, 16:13 |
9.9.2014, 23:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Украина г.Старобельск Пользователь №: 28838 |
10.9.2014, 6:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
15.9.2014, 16:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.9.2014 Пользователь №: 41307 |
Ребята. Дико извиняюсь. Киньте, плиз, последний вариант печаток управы и силовой части, ато не найду посл. вариант управы с шелкографией. Роюсь, роюсь - и никак.
15.9.2014, 20:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 11.8.2014 Из: Украіна м.Полтава Пользователь №: 40757 |
15.9.2014, 23:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Ребята. Дико извиняюсь. Киньте, плиз, последний вариант печаток управы и силовой части, ато не найду посл. вариант управы с шелкографией. Роюсь, роюсь - и никак. Эта
_______V3.0__1_.lay ( 447.28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 551 |
16.9.2014, 0:15
16.9.2014, 8:21
Спасибо всем за ответы. Будем разбираться с комплектующими и пробовать собирать)
17.9.2014, 13:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.9.2014 Пользователь №: 41310 |
Добрый день.Собрал аппарат. Не получается произвести настройку. Управление работает.Все режимы работают.На выходе
сигнал 50кгц есть.На выходе аппарата на хх 57в. Сигнал с ТТ схлопывается. Подключаю балласт около 1ом. Подстроечником накручиваю по внешнему амперметру30а.При этом подстроечник получается выкручен максимально в одно из крайних положений. Напряжение на выходе падает с 57в до 5в.Резистор в обвязке ТТ пока 3.6 ом. Сигнал с ТТ какие то треугольники и величина 1.72в. Отключаю разъем ТТ и подстроечником легко устанавливаю 30а. Напряжение на выходе снижается с 57 до 30в. Балласт ощутимо нагревается. И одновременно вторичку ТТ. которая висит в воздухе. нагружаю резистором 10 ом. И на выходе ТТ появляются прямоугольные импульсы величиной где то 0.65в которые изменяются при вращении подстроечника. Подключаю разъем ТТ и опять напряжение на выходе падает до с 57 до 5в. Выставленный ток с 30а до 8а. Менял UC, перекидывал местами выводы первички. перематывал ТТ. Не понимаю почему на выходе ТТ такой сигнал. Подскажите где смотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 22:08 |
