1149 страниц V  « < 1092 1093 1094 1095 1096 > »
tranzistor3102
сообщение 13.9.2014, 17:34
Сообщение #21861
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Serega30 @ 12.9.2014, 21:17) *
50U это уже не трэнд.
нормальный транзистор для своего времени.для начинаюших пойдет icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 13.9.2014, 17:35
dikobraz
сообщение 14.9.2014, 12:49
Сообщение #21862
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый день. С тт разобрался, подал на силу 150 В постоянки, посмотрел на колектор-эмитер, по моему в норме. Подключил на 310 В, транс через лампу 60 Вт, горит довольно ярко, покрутил переменник в момент пропадания шим появляются призвуки в трансе и судя по осцилам проскакивают импульсы, убрал лампу, призвуки стали меньше.. Подключил на выход осциллограф, дал малую нагрузку (6 А на реостатном баласте РБ302) затем поднимал до 50 А, вроде работает, ток ограничивает, дальше поднимать побоялся ключи слабоватые (HGTG30N60B3). По нагреву транс где то градусов 30 - 40, снаберные резисторы( 2х120 ом) еле теплые, рек. диоды тоже, транзюки холодные. Вот осцилки:
К-Э 150 В:
выход без нагрузки:
без нагрузки:
ограничение 50 A:
Может что нужно подкорpектировать? Спасибо.
kyzmi4
сообщение 14.9.2014, 13:01
Сообщение #21863
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Цитата(oleg1ma @ 12.9.2014, 21:50) *
На каком токе варили??И много ли варили четверкой?
На каком не знаю не мерял,задатчик тока на положении 8 из 10.Варил четверкой минут десять, потом варил 2.5 гдето полчаса ,но пукнул он именно на четверке.Может вправду перегрев был.
Цитата(Lemm @ 12.9.2014, 22:51) *
а К73-17 (имхо , они же на фото) блокировочные еще целые ? или только видимость ?
Мерял прибором вроде целые,показывает 0.85 мкф. Четые к73-17 400в паралельно-последовательно.
Цитата(Wasiliy61 @ 12.9.2014, 22:57) *
Дык слабоваты ключики для четвёрки, были-бы хотя бы 50W, и то при хорошей отдачи тепла радиаторам-если уж не спарка ключей, то хотя-бы через медь. Да и это не полевики -IGBT
Советуете удвоить ключи?
Цитата(Jorg63 @ 13.9.2014, 8:33) *
Что то в упор на радиаторе ключиков у товарища не вижу термореле или уж далеко спрятано. при таком радиаторе термореле должно стоять практич. рядом с ключиком. и термореле на более чем 75 градусов на ключики бы не ставил,выходные диоды намного живучей по перегреву там и 85-90 градусов термо прокатит при условии тоже будет установлено как можно ближе к корпусу одно из диодов. по не очень удачному фото всеже можно предположить что термический пробой был ключа
Термореле стоит сбоку на правом радиаторе (B-1002A, 60°C, 6 A, NC, Термостат нормально замкнутый)
oleg1ma
сообщение 14.9.2014, 15:12
Сообщение #21864
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего, а так по своему опыту могу сказать, один ключ долго не желец если работать именно четверкой, тройка да, сколько угодно.
Jorg63
сообщение 14.9.2014, 18:36
Сообщение #21865
Пользователь №: 18073
Имейте ввиду что если расположено термореле 3-4 см от ключа при вашем радиаторе разница температуры будет более 25-30 градусов, при ваших 60 градусов термореле ключ в месте контакта с радиатором будет нагрет до 90 градусов а это уже критично для ключа и как следствие ключик быстрей отдаст концы чем сработает термореле.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.9.2014, 8:08
KSV
сообщение 17.9.2014, 17:49
Сообщение #21866
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Поищите сообщения Олега, он писал.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 17.9.2014, 23:19
Сообщение #21867
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 17.9.2014, 14:13) *
Ткните где почитать об Ктр СТ и его влияние на работу инвертора на разных сетях.
На работу инвертора никак не влияет icon_biggrin.gif , на дугу да.Что именно интересует?
Serega30
сообщение 17.9.2014, 23:33
Сообщение #21868
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Есть формула Uдуги=20+(0,04*I). Так вот, инвертор на просаженой сети просто не вытягивает нужного напряжения судя по результатам измерений.
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.9.2014, 23:35
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 18.9.2014, 0:11
Сообщение #21869
Из: Глобино UA
Вых напряжение сварочника равно: DC/Ктр х Кзап.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 0:12
Jorg63
сообщение 18.9.2014, 8:29
Сообщение #21870
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 8:24) *
Это Uхх. Оно меня не интересует. Я писал о дуге.
напряжение на дуге зависит также от длины самой дуги, то есть от самого варилы icon_biggrin.gif А так в принципе на провальных сетях напряжение на дуге незначительно уменьшается, а вот поджечь дугу уже проблематично на плохих сетях и как раз коэффициент трансформации правильный нивелирует эту проблему.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2014, 8:36
oleg1ma
сообщение 18.9.2014, 11:46
Сообщение #21871
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 8:35) *
Отбрасываем дугу, оставляем только балласт с определенным R под нужный вых. I.
Ну так и определяй, а еще контролируй при этом напряжение на банках, хотя таблицу сопротивлений задолго до тебя составили.Вижу таки занятся нечем, напомню велосипед уже придумали.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 11:51
oleg1ma
сообщение 18.9.2014, 12:00
Сообщение #21872
Из: Глобино UA
Сам себе противаоречиш, пишеш что ХХ тебя не интересует, не разобравшись.Сравнение: Ктр=3, ХХпри 220, зап 0,45 =46.6вольта, при 180в=38в.Разницу к примеру в 8.5 вольт можеш ощутить на баласте??Еще советую дома у себя по простому определить сопротивление твоей сети чтобы не строить илюзий о заоблачных токах на дуге.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 12:11
oleg1ma
сообщение 18.9.2014, 12:12
Сообщение #21873
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif а что слово мощность вам не знакомо??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 12:13
oleg1ma
сообщение 18.9.2014, 13:48
Сообщение #21874
Из: Глобино UA
Надо Федя надо... icon_biggrin.gif , займись делом, а то из пустого в порожнее.
Serega30
сообщение 18.9.2014, 14:06
Сообщение #21875
Цитата(oleg1ma @ 18.9.2014, 13:48) *
займись делом
Каким?
oleg1ma
сообщение 18.9.2014, 14:09
Сообщение #21876
Из: Глобино UA
Склепай к примеру новый сварочник, если напряг с детальками, пиши, подкину безвоздмездно, тоесть "даром".
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.9.2014, 14:11
Wasiliy61
сообщение 18.9.2014, 16:37
Сообщение #21877
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 15:56) *
А сейчас по сути: при Ктр=3 на сети 180 В как-то оно не очень хорошо, вот думал может Ктр 2,5 сделать, будет ли какой-то толк от сей перелки? Вых. диоды на 400v.
Я думаю если сеть гнилая, то при Ктр 2,5 ты ещё сильнее просадишь сеть, да не дай бог ещё соседи с вилами прибегут.
nikon
сообщение 18.9.2014, 16:45
Сообщение #21878
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Да и ключам очень тяжко придётся.
nikon
сообщение 18.9.2014, 17:02
Сообщение #21879
Из: Ставрополь
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 17:53) *
nikon, Как так? Без изменения номинала токозадающего R ?
А вот так, при одинаковом токе на выходе аппарат с большим КТ потребляет меньше тока чем с пониженным КТ. То же относится и к питающей сети, при понижении напруги аппарат начинает кушать больше тока. Резисторы резисторами, но на пониженном напряжении придётся крутилку тока доворачивать, тем самым поднимая ток в первичной цепи.
Сообщение отредактировал nikon - 18.9.2014, 17:07
nikon
сообщение 18.9.2014, 17:33
Сообщение #21880
Из: Ставрополь
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 18:12) *
В чем подвох? 100(Тт)/1,8R=55,5А-потери=50А*3(Ктр)=150А. Второй случай: 50*2,5(Ктр)=125А.
Сами не видите, в первом случае при 150 А на выходе в первичке 50А, во втором что бы снять 150 А придётся в первичку качнуть больше тока. На форуме уже много раз обсуждали проблему пониженного напряжения, вот только вопрос ставился как защитить аппарат при просадке напряжения а вы хотите варить на пониженном . Тогда придётся баянить ключи и довольствоваться повышенным аппетитом аппарата.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 18:05
