1149 страниц V  « < 1093 1094 1095 1096 1097 > »
nikon
сообщение 18.9.2014, 17:52
Сообщение #21881
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 18:40) *
nikon, Вижу. По-этому и указал разные вых. токи.
Используем в любой цепи закон Ома, имем цепь ограничения тока с постоянным сопротивлением но работающую на определённом напряжении, теперь это напряжение убавим, чтобы сигнал достиг уровня ограничения на пониженном напряжении придётся добавить тока в цепь. Заметьте сопротивление не изменно.
Jorg63
сообщение 18.9.2014, 18:05
Сообщение #21882
Пользователь №: 18073
Сделал прямохода только четыре и то по спортивным соображениям,раньше только мостовая топология интересовала. При коэф транса равном 3 все работают удовлетворительно при просадке сети до 170-180 вольт. меньше сетей не встречал.
Делая сравнение с мостами,все же мосты заметно уверенней работают на провальных сетях чем прямоходы.Это сравнивая с теми прямоходами что я изваял (типовые Бармалейчики).при хороших сетях обе топологии работают хорошо.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.9.2014, 20:34
KT117
сообщение 18.9.2014, 19:18
Сообщение #21883
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А между прочим, в США стандарт сети 120В
http://www.travel.ru/info/107603.html
И инверторами пользуются. И на Доне что такое сварганили http://m8928.ru/goods/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D...4%D0%BE%D0%BD-3
Ну и просто статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=589
Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2014, 19:34
Serega30
сообщение 18.9.2014, 21:26
Сообщение #21884
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Вот, смотрите сами. Звиняйте за качество.
При макс. токе сеть проседает с 200 до 180в.
Пардон, во втором столбце Ктр=2,5.
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.9.2014, 17:22
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 18.9.2014, 21:38
Сообщение #21885
Из: г.Кишинев
А вы попробуйте просчитать мощность по вашим замерам. И Ктр применить 2, или 1,8 icon_smile.gif
Три дня назад пришлось по работе варить цельный день АВТ200. Удлинитель черти сколько знают метров-но дофига, может с полкилометра icon_smile.gif
Напряжение в сети мультиметр показывал 220В, при сварке на максимальном режиме проседало до 140В. Хоть и хреновенько-но тройкой варил.
На неделе может опять попаду на тот обьект и попробую снять порно с индикаторами в виде вольтметров, амперметров и прочего
Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2014, 21:44
Serega30
сообщение 18.9.2014, 21:54
Сообщение #21886
Я ожидал более значительных изменений. Поджиг-улучшился, а прогрев метала вроде даже ухудшился.
DANTIST
сообщение 18.9.2014, 22:48
Сообщение #21887
Пользователь №: 8733
Цитата(nikon @ 18.9.2014, 14:33) *
... много раз обсуждали проблему пониженного напряжения, вот только вопрос ставился как защитить аппарат при просадке напряжения а вы хотите варить на пониженном . Тогда придётся баянить ключи и довольствоваться повышенным аппетитом аппарата.
Надо делать ККМ, однако! icon_biggrin.gif Хотя и там есть свои плюсы и минусы. И не ясно, чего больше.
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.9.2014, 22:49
DANTIST
сообщение 19.9.2014, 10:41
Сообщение #21888
Цитата(Serega30 @ 18.9.2014, 21:21) *
DANTIST, Тогда вопрос надо ставить, так сказать, раком: стоит ли овчина выделки или нет.
Серега, не нужно ничего ставить раком. ККМ - это, так сказать, требование мировых стандартов. На славян это не распростроняется. Поэтому наши далекие друзья и шлют нам свои поделки. Думаю, в Европе ЦАИ всякие, СПИКИ и РЕСАНТЫ не продают.
Хотя, ты знаешь, мне еще ни разу не попадались ни IMS, ни GISMY с ККМ. Впрочем, они такие же французы и итальянцы, как я китаец.
А может в сварочные инвертора не ставят ККМ? И это требование распространяется только на БП различных других девайсов со стабильной нагрузкой? ХЗ?
Короче, почитай раздел по ККМ в книге Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование". И сам решай для себя.
У меня как-то была мысль замутить ККМ. И даже что-то там экспериментировал. Но половина деталюх стояла от фонаря и он толком не работал. Хотя на ХХ выдавал порядка 400 В. Но нагрузку не держал. Схема, вроде из этой книги была. Или другая... Не помню.
Serega30
сообщение 19.9.2014, 17:15
Сообщение #21889
С Ктр. 3,75 тоже ничего хорошего не получилось: поджечь электрод затруднительно, варить можно только на короткой дуге, много шлака около шва, хотя сам шов чистый. Особого прироста тока не наблюдал.
DANTIST
сообщение 19.9.2014, 20:15
Сообщение #21890
Serega, так зачем же ты увеличил КЗ? Для плохих сетей нужно делать КЗ меньше 3-х. 2,6 - 2,8.
Serega30
сообщение 19.9.2014, 21:20
Сообщение #21891
Ради интереса. Как видите, это совсем не сложно в моем случае. Я уже вернул Ктр=3, как наиболее оптимальный, для моей сети, и чуток убавил токозадающий R.
Navstar
сообщение 20.9.2014, 17:38
Сообщение #21892
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
как в дешевом сверкальнике задать максимальный ток 140-160А?
На данный момент сделал макс напряжение регулятора 3,5В - путем уменьшения резистора делителя.
Как поступить с резистором ОС?
Малость переиграл с шунтом - сделал его из нержи 1,5 но сечение осталось таким же как по схеме (19мм кв). Вырезал аккуратно подгонял напильником.
Сообщение отредактировал Navstar - 20.9.2014, 17:38
KT117
сообщение 20.9.2014, 18:55
Сообщение #21893
Из: г.Кишинев
На выход подключаете балласт и амперметр и резистором R1 (cо звездочкой) подгоняете показания показометра к реальному току. Сначала на минималке, потом на максималке, потом смотрите по всему диапазону. Небольшие расхождения будут присутствовать, но это не критично.
Если нелинейность будет большая-немного уменьшить ширину шунта и по новой подгонять сопротивление.
Navstar
сообщение 20.9.2014, 21:33
Сообщение #21894
Из: Харьков
KT117, Я за то чтобы уменьшить ток надо увеличивать сопротивление или наоборот уменьшать? Методом тыка стремно...
KT117
сообщение 20.9.2014, 22:02
Сообщение #21895
Из: г.Кишинев
Поставьте подстроечник в цепи шунта и подгоняйте реальный ток к показометру, например, как в этом малыше.
[attachment=35048:________________.JPG]
KT117
сообщение 20.9.2014, 23:15
Сообщение #21896
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 20.9.2014, 22:27) *
HCPL3120- это оптодрайвер, как я полагаю? Тогда чем он лучше за IR2110/13 ? С оптодрайверами еще не работал.
Я схемку привел как пример-посмотреть на выход с шунта, как организовано подстройка выходного тока
А так да, это оптодрайвера, чем лучше или хуже ирок-не скажу, с ними не работал. А так делал аппараты на 3120, и Липина, и Юрия с управой на Атмеге8-работают нормально.
Navstar
сообщение 20.9.2014, 23:21
Сообщение #21897
Из: Харьков
KT117, Спасибо, как вариант...
Serega30, Ирки иногда выпаливают ключи, оптодрова в этом плане намного надежнее. Оптодрайвера хоть и дороже но в плане работы они мне нравятся больше чем ТГР - меньше кушают тока, простота монтажа и настройки, отсутствие импульсного "мусора" в осциллограмах.
Сообщение отредактировал Navstar - 20.9.2014, 23:24
Serega30
сообщение 27.9.2014, 1:40
Сообщение #21898
К вопросу по Иркам в косом.
Serg SP
сообщение 27.9.2014, 9:26
Сообщение #21899
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
VD8, VD9 - диоды Шотки, например, 1N5819. HER207 убрать, у вас отдельное питание верхнего драйвера, номинал R особо не критичен, можете поставить и 100 Ом, сигнал с 6 пина контроллера.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serega30
сообщение 27.9.2014, 20:12
Сообщение #21900
Печатка контроллер+драйвер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 17:28
