Возможно ли соединить 3 проводника |
18.9.2014, 23:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 36755 |
Вообще м мощность 480 кВт, ведется до ВРУ под землей проводом АВбвшВ-4*150(мж)- 3:мя проводниками , вопрос такое вообще возможно спаять в один на концах ?
19.9.2014, 4:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
вы о чем? 3 кабеля в параллель?
на шину их болтами, под каждую жилу отдельный болт |
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2014, 5:58
Прошу прощения, ошибся при вводе сообщения.
Первое: "проводом АВбвшВ-4*150(мж)" - нет такого провода, есть кабель. Второе: "ведется до ВРУ под землей" - это как, в каналлизации, или просто в земле? Согласно имеющегося у меня справочника "АВБбШв — кабель силовой ГОСТ 16442–80. Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С;" Третье: правильно ли я понял, что три вышеуказанных кабеля объединяются в один, и Вас волнует вопрос как их оконцевать? Вопрос параллельной работы кабеля поднимался на данном форуме неоднократно, "ищите да обрящете"! Сообщение отредактировал yuoras - 19.9.2014, 10:18
Причина редактирования: Предыдущее сообщение удалено.Можно было просто отредактировать текущее.
19.9.2014, 19:30
Прошу прощения, ошибся при вводе сообщения. Первое: "проводом АВбвшВ-4*150(мж)" - нет такого провода, есть кабель. Второе: "ведется до ВРУ под землей" - это как, в каналлизации, или просто в земле? Согласно имеющегося у меня справочника "АВБбШв — кабель силовой ГОСТ 16442–80. Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С;" Третье: правильно ли я понял, что три вышеуказанных кабеля объединяются в один, и Вас волнует вопрос как их оконцевать? Вопрос параллельной работы кабеля поднимался на данном форуме неоднократно, "ищите да обрящете"! Да точно ) спасибо )) поищу на сайте еще лучше, а то чет не нашел просто ) в земле прокладка в кабель траншеи . |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 23:17 |
