Помогите с зарядкой аккума 12 В 20 А , разногласия имеются
0leg123
сообщение 17.9.2014, 20:30
Пользователь №: 41355
Имею БП 13 В 0.75 А.
Как осуществить зарядку 12 В 20 А аккума (мультигель) имея этот бп и лампочку 12 В 5 Вт? В разрыв подключить и следить. . должна погасать. одни говорят должна. . другой говорит не погаснет..
По расчётам заряжаться от данного блока питания будет чуть больше суток
Сообщение отредактировал 0leg123 - 17.9.2014, 20:31
Volt380
сообщение 17.9.2014, 20:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно так как вы сказали, и желательно ещё амперметр в цепь что б реально прогнозировать результаты, но сдается мне что ток заряда от 13В будет такой маленький, что лампа даже не загорится, хотя если разряжен в 0 может и загорится.. а что за аккум, тип?
сообщение 18.9.2014, 9:05
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Без специального контроллера заряда от источника питания 13 В зарядить 12-ти вольтовый кислотный, хоть гель, хоть обычный, не возможно. Ну а лампочка, конечно потухнет, только это не будет индикацией того, что аккумулятор зарядился.
Вам нужен блок питания (источник постоянного тока) на напряжение не меньше 15 В, а лучше 18-20 В (при использовании лампочки в роли балласта). А вообще, для зарядки аккумуляторов лучше использовать специализированные зарядные устройства, причём для гелевых они специальные.
Pantryk
сообщение 18.9.2014, 9:11
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Номинальный ток лампочки 0,41 А. При таком токе будет заряжаться больше двух суток. А т.к. по мере заряда ток будет падать, то реально еще больше. В зависимости от типа аккумулятора 13В может быть недостаточно для полного заряда.
Сообщение отредактировал Pantryk - 18.9.2014, 9:11
шахтер
сообщение 18.9.2014, 10:29
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ничего у вас не погаснет как впрочем и не загорится. По теме информация ваша неполная. Аккум ваш простите КАКОЙ ??? Литий, Никель, Свинец? Это разный ток при зарядке ,это разный алгоритм зарядки. Правильно написанный вопрос это 50% ответа. Ваш вопрос просто не о чем, типа летели два гуся один серый другой белый сколько лет ежику. Не обижайтесь я вам правду сказал.
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.9.2014, 11:58
От БП зависит многое.
Если он стабилизированный по напряжению, то при сильно разряженном аккумуляторе лампочка в начале заряда более-менее накалится, но только на несколько минут. Потом ток упадёт настолько, что накал будет незаметен.
Если БП имеет ограничение по току (при подключении слишком мощной нагрузки напряжение падает настолько, чтобы ток не превышал 0,75 А) можно заряжать аккумулятор и без лампочки.
В любом случае для полного заряда аккумулятора необходимо напряжение от 13,7 до 14,4 Вольта.
Так что с таким БП можно только поддерживать жизнеспособность аккумулятора, не более того (постоянный подзаряд) .
А лампочка последовательно - не повредит. Так безопаснее.
0leg123
сообщение 19.9.2014, 20:54
аккумулятор мультигель необслуживаемый
Костян челябинск...
сообщение 20.9.2014, 6:25
Пользователь №: 14618
И это ВСЯ информация? А емкость? А хотя бы производитель и модель, чтобы мы сами его характеристики нашли, если уж самому невдомек где и какие искать? А что за источник питания? Прав Шахтер на все 156%
0leg123
сообщение 20.9.2014, 12:47
ёмкость указал ранее. 3ачем вам модель и производитель когда известны главные параметры - вольты и ёмкость?
сообщение 22.9.2014, 7:10
Цитата(шахтер @ 18.9.2014, 11:29) *
По теме информация ваша неполная. Аккум ваш простите КАКОЙ ??? Литий, Никель, Свинец, щёлочь, кадмий? Это разный ток при зарядке ,это разный алгоритм зарядки. Правильно написанный вопрос это 50% ответа. Ваш вопрос просто не о чем, типа летели два гуся один серый другой белый сколько лет ежику. Не обижайтесь я вам правду сказал.
зы: Прошу прощения за небольшое редактирование у уважаемого шахтера.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.9.2014, 7:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:16
