Опрос специалистов
Причины аварийных отключений ВЛ 6-10 кВ
Укажите самую распространенную причину отключения ВЛ 6-10 кВ.
Повреждение при падении деревьев и ветвей [ 3 ] ** [30.00%]
Обрывы проводов при ветровых и гололедных нагрузках [ 1 ] ** [10.00%]
Выход из строя изоляции опор, разъединителей, ТП (видимые повреждения) [ 2 ] ** [20.00%]
Не выявленные причины (дуговые перекрытия изоляции при грозовых и прочих перенапряжениях, ликвидирующиеся действием АПВ или при включении вручную) [ 3 ] ** [30.00%]
Повреждения оборудования ВЛ человеком (наезды транспорта на опоры, вандализм) [ 1 ] ** [10.00%]
Всего голосов: 10
Гости не могут голосовать
Борис М.
сообщение 19.9.2014, 16:43
Пользователь №: 41376
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Ни для кого из нас ни секрет, что надежность электроснабжения потребителей в нашей стране далека от совершенства. Особенную стрессонеустойчивость демонстрируют распределительные сети напряжением 6-10 кВ. При воздушном исполнении на их долю приходится до 51 % всех отключений энергосистемы.
Для разработки мероприятий по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередач напряжением 6-10 кВ в сетях с изолированной нейтралью, кафедрой «Электроснабжение» Орловского государственного аграрного университета проводится опрос специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации ВЛ 6-10 кВ. Целью опроса является выявление наиболее распространенных причин отключений ВЛ 6-10 кВ в сетях с изолированной нейтралью действием релейной защиты.
Приветствуются комментированные ответы
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 16:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Пипец... ППР надо вовремя делать, а не опрос, кто какими тампонами предпочитает пользоваться..
Ixtim
сообщение 19.9.2014, 17:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Не на том форуме опрос учинили... Да и способ сбора информации какой-то дефективный, не находите? Интернет это как забор - что в голову взбрело, то и пишут.
Сообщение отредактировал Ixtim - 19.9.2014, 17:03
Борис М.
сообщение 19.9.2014, 17:18
В качестве массовости интернету равных нет, это наиболее доступный вариант. Разъезжать с анкетой по стране хлопотно. По общим впечатлениям прочтения сообщений на данном форуме, сложилось положительное впечатление о компетентности пользователей. Позднее статистическая обработка отделит зерна от плевел.
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 18:01
Из: Дмитров
А на каком надо было?
Евгений
сообщение 19.9.2014, 18:21
Пользователь №: 550
Почти все, что перечислено в опросе - основные причины повреждения ВЛ распредсетей. Универсальной причины не найдете. Построй ВЛ в габаритах 35-110 кВ с усиленной изоляцией на ж/б центрифугированных или металлических опорах, выруби просеку 20 метров и она отключаться не будет. Только это денег стоит. Так, что ищем баланс затраты/отдача.
Счастливо тебе.
сообщение 19.9.2014, 19:19
Да какая здесь статистическая обработка? Ответят человек десять, большей частью чтобы потрындеть. Максимум два-три ответа по существу получите. Разъезжать - хлопотно. Может, и ни к чему, из пальца можно высосать.
А какая задача ставится? Написать статью к диссертации ни о чем или разработать какие-то конкретные решения, способствующие решению проблем? В первом случае желаю успеха в прогулках по просторам Интернета (правда, не пойму, как в списке литераторы будете использовать материалы форума и т.д). Во втором лучше обратитесь в Россети за официальной статистикой.
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 19:26
Из: Дмитров
Да стопудово..
сообщение 19.9.2014, 19:46
Есть ещё один "поражающий" фактор - бобры! В районе ВЛ куча гидротехнических сооружений, типа каналов, да и ручьёв тоже. Так эти твари грызут даже листвянку! Сейчас стало полегче т.к. голый провод заменили на СИП, количество аварийных отключений сократилось. Ну и обслуживать ВЛ, при наличии бобров, затруднительно - понастроят своих плотин, хоть на пароходе плавай!
Ixtim
сообщение 20.9.2014, 7:33
Из: Кузбасс
В реальности их (причин) гораздо больше, но наверное ТСа они не интересуют... Да и по местным условиям виды и количество причин будут существенно отличаться.
сообщение 20.9.2014, 9:58
Пользователь №: 27849
охотники по изоляторам стреляют
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 20.9.2014, 10:01
причём, собаки, по подвесным метят
Костян челябинск...
сообщение 20.9.2014, 12:19
Пользователь №: 14618
Они ж высоко, как собака может пометить его?
ЛЕША
сообщение 20.9.2014, 14:50
Пользователь №: 14498
Охотники собаку подкидывают и она в полёте помечает соответствующий изолятор.
сообщение 20.9.2014, 15:39
я про то что они собаки, т.е. свиньи, по подвесным стреляют чаще (по Задорнову)
Чернышов
сообщение 21.9.2014, 14:06
Пользователь №: 41454
Показатель аварийности ВЛ 10 кВ в расчете на 100 км линий составляет 6-7 аварий в год для районов с умеренным климатом и 20-30 аварий в год для районов со сложными климатическими условиями. Таким образом количество аварий ВЛ 10 кВ зависит от несовершенства конструкции ВЛ 10 кВ перед окружающей природной средой.
Таким образом основной объем реализуемых планово-предупредительных ремонтных работ не оказывает существенного влияния на частоту возникновения аварийных ситуаций на ВЛ 10 кВ.
Мне кажется, что эксперт haramamburu специализирующийся по всей видимости на средствах индивидуальной защиты (СИЗ) опрометчиво поторопился с выводами, или же недостаточно компетентен по данному вопросу, т.к. планово-предупредительные работы на ВЛ 10 кВ безусловно сокращают недоотпуск электроэнергии, однако в целом не влияют на общее количество аварийных ситуаций на ВЛ 10 кВ, количество которых обусловлено несовершенством конструкции и растет пропорционально укрупнению сети 10 кВ.
uvk2
сообщение 21.9.2014, 19:11
Пользователь №: 24058
А собаку предварительно рэдбулом поят, для окрыления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 10:31
