Как снять изоляцию
karcus
сообщение 17.9.2014, 17:35
Пользователь №: 40746
Нужно снять изоляцию с вот такого провода. Примерно 10-15 м. Подскажите самый простой способ.
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2014, 17:55
Пользователь №: 14618
А чего, как изделие не продать что ли? Обязательно на лом? Как сварочный кабель он дороже пойдет.
karcus
сообщение 17.9.2014, 17:56
Три куска по 5 м. Много времени на базаре провести придется...
Костян челябинск...
сообщение 17.9.2014, 18:15
Авито рулит. Какой такой базар-вокзал?
haramamburu
сообщение 17.9.2014, 19:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Жалко проводок...
а по сабжу - разложить в длину, сделать ножом, можно и канцелярским (но крупным) надрез - можно и не на всю глубину, на всю глубину - желательно по краям... а далее тянем изоляцию в одну сторону... медь в другую - надрез дорвется сам
сообщение 17.9.2014, 22:10
шахтер
сообщение 18.9.2014, 10:48
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Чет жила прикольная на вид типа шахтной. Где взяли и для чего нуно снять? Если просто на медяху здать так киньте в костер.
сообщение 18.9.2014, 12:48
Цитата(шахтер @ 18.9.2014, 10:48) *
Чет жила прикольная на вид типа шахтной. ...
Похоже КГ 1х ? По фото не определть.
FRAER
сообщение 18.9.2014, 15:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Да резиновая изоляция, КГшка полюбому
Диаметр около 14 мм, это 7*7*3.14 около 150 квадратов
Костян челябинск...
сообщение 20.9.2014, 12:25
FRAER, 70. вы про воздух между проволочками забыли.
savelij®, Костер не поможет. Половина меди сгорит и осыпется окалиной. Такие тонкие проволочки сгорают без остатка в костре.
Евгений
сообщение 20.9.2014, 17:05
Пользователь №: 550
Пять минут работы. Выше уже сказали - вдоль всего кабеля надрез ножом - наступил на жилу и тяни изоляцию в другую сторону. Это сварочный кабель.
Счастливо тебе.
yuoras
сообщение 20.9.2014, 20:59
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Да,костёр только усугубит.Нож в руки, оптимальный вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 18:53
