Двигатель AGM112 M4.
viktor25
сообщение 20.9.2014, 18:05
Пользователь №: 30779
Добрый вечер. Есть сгоревший электродвигатель Gamak AGM112 M4. 380V. 8.6A. 4кВт, cosf-0.83. 1425 об/мин. Подскажите ожалуйста на какие максимальные параметры можно его перемотать для работы в однофазной сети, Можно ли увеличить обороты после перемотки? Какова получится мощность двигателя после перемотки? Спасибо
Сообщение отредактировал viktor25 - 20.9.2014, 18:08
FRAER
сообщение 20.9.2014, 18:57
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Скорость АД зависит отчисла пар полюсов
viktor25
сообщение 20.9.2014, 19:01
А сколько в нем полюсов?
FRAER
сообщение 21.9.2014, 6:48
Из: Волгоград
4, т.е. 2 пары
3000/2=1500 - скорость вращения поля статора, с учетом скольжения как раз и получится скорость ротора 1425 об/мин
сергей_абрамов
сообщение 21.9.2014, 8:51
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Так он в однофазной сети нагрузку даст большую, в сети будет перегруз. Если у Вас проводка рассчитана на подключение 4-х кВт -ого двигателя тогда можно, но ведь ещё конденсаторы нужны будут, несколько килограмм. если МБГМ или МБГО. Насчёт увеличения оборотов? Теоретически я читал ,что можно, Практически не разу не видел. icon_sad.gif Используйте частотник .
Удачи.
yuoras
сообщение 21.9.2014, 13:22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я тоже ни разу не видел.
С частотником ,согласен.
FRAER
сообщение 21.9.2014, 16:42
Из: Волгоград
Ну скорость вращения ротора зависит от трех параметров: напряжение, частота сети, число пар полюсов
Первый вариант влияет на скольжение, т.е. больше скорости вращения поля статора ротор вращаться не сможет, да и неизвестно как двигатель на повышенное напряжение отреагирует
Второй возможен при использовании частотника, как выше и писали
Третий - если есть способ изменить количество полюсов с 4 до 2, то скорость увеличится в 2 раза, но практически я не уверен, что это возможно, в эл.машинах не силен
Возможно если обмотки полюсов переключить в другой последовательности...
Костян челябинск...
сообщение 21.9.2014, 17:18
Пользователь №: 14618
И кто это будет делать? Тупо перемотать как было - это одно, это стоит как треть нового двигателя. А вот пересчитать и запроектировать фактически заново двигатель? Думаю, дешевле будет купить новый с требуемыми параметрами.
yuoras
сообщение 21.9.2014, 18:06
Из: Украина
Логично!!
FRAER
сообщение 21.9.2014, 20:02
Из: Волгоград
100%
viktor25
сообщение 21.9.2014, 21:46
А если перемотать по тем параметрам что есть, при подключении в сеть 220 в какую мощность он выдаст ? Если можно дайте схему подключения и количество конденсаторов. Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2014, 3:17
Мощность - от 50 до 70% от номинала - как повезет. Схема - http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%...%B2%20220%D0%B2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 11:36
