324 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
VOVA 555
сообщение 13.9.2014, 18:43
Сообщение #5461
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Давно хотел спросить . Лежит у меня вот такой кондерчик у него отломался вывод . Как думаете возможно ли его реанимировать ? За фото пардон нечем в хорошем качестве зделать .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.9.2014, 18:43
Черная полоса бывает взлетной.
slava14797
сообщение 13.9.2014, 20:12
Сообщение #5462
Пользователь №: 11267
Всем привет! Сгорел почему-то при настройке адским пламенем варистор 20К271. Настроил на пониженном питании +60В резонанс 23…24 кГц, - выставил 23,2кГц, зазор дросселя занижен пока, около 0,5мм. Дал полную силу +310В, нагрузку 0,165 Ом, макс. заполнение, - получил максимум 120А и через несколько секунд задымел один из варисторов, сапрессоры на диодах оба теплые. Схемы прилагаю, транс Е70 19/4+4, дроссель Е65 12 витков. Может, когда увеличу зазор в дросселе (для получения желаемых 160А), частота резонанса подымется килогерц на пять, тогда и выбросы поубавятся? Кто что посоветует, - менять варистор и дальше в бой?
P.S. Сварочные концы длиной по 3,2 м, - может укоротить?
VOVA 555
сообщение 13.9.2014, 23:35
Сообщение #5463
Почитайте ветку по резонансникам .Там форумчанин под ником Dimon 239 выкладывал не раз провереные моточные транса и дроселя . После применения етих моточных таких проблем как у вас не возникает . Само собой если отсутствуют ошибки в монтаже . А также почитайте опус под названием Инструкцыя к свинорезу № 6 .Составлял ее Skif в каждом его соопщении есть сылка на инструкцыю ( в подписи ) .
slava14797
сообщение 15.9.2014, 20:33
Сообщение #5464
VOVA 555, перечитал я ветку по резонансникам и инструкцию Skifа. Сомневаюсь, что причина в количестве витков.
Перепроверю стяжку транса (хотя мыл спиртом и пылинки сдувал перед стягиванием). Может еще ферритовые кольца помехоподавляющие большие с USB-кабеля поставить по одному на выводы вторички перед диодами (боюсь, чтобы не лопнули от перегрева). И варисторы, наверное, не на 270V, а поставить на 330V.
P.S.: Я тут подумал, и дошло, - вероятно причиной выгорания варистора является неудачная компоновка:
а) силовой провод ( "+" выхода сварочника, точнее шунт на нем) проходит рядом с трансом, - 2см от магнитопровода. Но это не самое страшное.
б) проводники, соединяющие резонансный контур - мост - транс, образуют петлю, которая охватывает шинку, соединяющую катоды ебуков. Это , думаю, и есть причина.
В связи с этим вопрос, - можно ли провода ( 2,5 мм кв.) этой цепи свить между собой? Длина свивки будет около 15 см в одном месте и 10 см в другом.
VOVA 555
сообщение 15.9.2014, 21:37
Сообщение #5465
Ету тему только почитую иногда но резонансник никогда не собирал . Потому посоветовать чтото дельное сложно .Темболее без фоток ( я ж не екстрасенс ) . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...20&st=11940 почитайте ветку ету хотябы последних 100 страниц . Понимаю что много , но там подобные случаи опысывались , и гуру с етой ветки советовали перематывать транс и дросель ( уменьшать количество витков и соответственно увеличивать комплекты феритта ) вам повезло что пыхнул только варистор . Ну и компоновка имеет большую роль .
Minus
сообщение 22.9.2014, 19:01
Сообщение #5466
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(VOVA 555 @ 13.9.2014, 18:43) *
Лежит у меня вот такой кондерчик у него отломался вывод. Возможно ли его реанимировать?
Можно попробовать восстановить вывод: на краю куска облуженной медной проволоки согнуть колечко, приложить к заклёпке, где отломан вывод, и припаять к ней с помощью флюса для пайки алюминия. Я паяю Al с помощью флюса светло-жёлтого цвета (марки или № на пузырьке нет) обычным паяльником 40-60 вт, ПОС-60 растекается замечательно и держится хорошо.
С флюсами тёмного цвета (Ф54А, Ф59А, Ф61А и т. п.) толку не будет, им припой нужен Sn-Zn, Zn-Cd. Так что ищите (подбирайте) флюс...
Паять нужно быстро, чтобы не перегреть, и такой кондер в ответственные конструкции лучше не ставить.
sergey777.68
сообщение 23.9.2014, 7:37
Сообщение #5467
Пользователь №: 24348
предварительно подрезав резину возле вывода завести медный вывод под отломанный контакт.
DANTIST
сообщение 23.9.2014, 9:08
Сообщение #5468
Пользователь №: 8733
Цитата(VOVA 555 @ 13.9.2014, 16:43) *
Как думаете возможно ли его реанимировать ? За фото пардон нечем в хорошем качестве зделать.
Vova, качество фото нормальное. Вот фокусировки нет. Что-то с глазами. Хотя, суббота. Ну, да ладно.
Если не нужен, то можно поизвращаться. Можно попробовать припаяться, как тебе рекомендовали. Есть спецфлюс по алюминию. Хорошо паяется чистый алюминий. Остальное хреново.
Можно попытаться засверлить отверстие, небольшого диаметра и прикрепить лепесток на саморезе маленьком.
RadioГубитель
сообщение 23.9.2014, 9:49
Сообщение #5469
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Лучше отнести на помойку. Там ему и место. Там он встретит друзяшек и подружек
ingener99
сообщение 23.9.2014, 12:47
Сообщение #5470
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Никто не в курсе, можно ли заменить UC3843A (сгорела вместе с ключом в импульсном блоке питания) на имеющуюся в наличии UC3845?
В даташите на всю эту семью ( 3842-3-4-5) вообще какой-либо разницы не замечается...
nikon
сообщение 23.9.2014, 13:01
Сообщение #5471
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
3843 работает до 100% заполнения, если такое заполнение не требуется то вполне можно заменить.
elektrolabb
сообщение 24.9.2014, 7:18
Сообщение #5472
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Подскажите
Имеется два сердечника 85х50х23 из трансформаторного железа. Для дросселя косарика 185А хватит одного или складывать два? Имеющийся зазор 5 мм.
Сообщение отредактировал elektrolabb - 25.9.2014, 7:23
sergey777.68
сообщение 24.9.2014, 7:23
Сообщение #5473
Если долго на ваш ответ нет ответа это значит вы будете первым icon_surprised.gif .Ставьте два .Если будут греться
Minus
сообщение 24.9.2014, 19:26
Сообщение #5474
Из: Россия
У UC3842 и UC3844 пороги включения 16V и выключения 10V, для UC3843 и UC3845 соответственно 8,5V и 7,9V. Максимальное значение рабочего цикла UC3842 и UC3843 приближается к 100%, UC3844 и UC3845 - к 50%, т. к. они дополнительно содержат внутренний счетный триггер.
ingener99
сообщение 24.9.2014, 22:23
Сообщение #5475
Из: дер. Москва
Спасибо, nikon и Minus, теперь ясно, что заменить нельзя.
Вопрос к спецам по 494 - хочется собрать генератор для бытовых целей с заполнением до 96% на основе схемы Дешевого с ОС по току через ключ. Только в данном случае полярность сигнала с шунта оказывается неправильной - перевернутой. Можно ли как-то по-простому (без добавления операционников и пр.) согласовать такое включение? Менять 15 и 16 входы местами?
По 13 ноге понятно, что ее надо на землю.
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 22:49
nikon
сообщение 24.9.2014, 22:59
Сообщение #5476
Из: Ставрополь
Может я чего не понял, но как можно с 494 снять больше 50% заполнения?
ingener99
сообщение 24.9.2014, 23:39
Сообщение #5477
Из: дер. Москва
она может в однотактном режиме
Сообщение отредактировал ingener99 - 24.9.2014, 23:44
oleg1ma
сообщение 25.9.2014, 0:08
Сообщение #5478
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ТГР.
нищеброд
сообщение 26.9.2014, 0:33
Сообщение #5479
Пользователь №: 28597
Встречный вопрос - у Вас нагрузка чисто активная?
Для независимости частоты генератора на TL494 от пролетающих мимо мух, R9 лучше сделать 2КОм, а С8 лучше 6,8нФ.
Для достижения заполнения 96% последовательно с С8 нужно поставить сопротивление 30-40 Ом.
ingener99
сообщение 26.9.2014, 8:20
Сообщение #5480
Из: дер. Москва
Нищеброд, нагрузка всякая-разная - начиная от управления экспериментальными конфигурациями сварочников (в т.ч. и однотактных - будет переключатель ножки 13) до небольших индукционных печек и прочей резонансной ерунды...ну или над ферритом поиздеваться, как, например, здесь - http://www.youtube.com/watch?v=F3iMvK7IkEY). спасибо за советы по схеме (хотя, включение 30-40 ом к задающему конденсатору встречается впервые icon_eek.gif )
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 12:23
