Вентилятор печки дома
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 20.9.2014, 21:35
Ребят,слушайте,нужно дома подключить вентилятор печки вазовский,есть блок питания от ноута 12v 2,5a.При подключении вентилятор работает примерно на 10% мощности и сначала рывками,через пару секунд более менее стабильно,скорость выше и рывки визуально не заметны,но больше не разгоняется,естественно мой мозг подумал о конденсаторе,есть 2 больших 50в 10000 мкф,экспериментировал с ними,подключал параллельно,разница небольшая есть,разгоняется сразу,но до той же скорости что и без него.Включал последовательно,скорость немного повысилась,но всё равно очень мало.Маленький и пробовать не стал 50 в 1000мкф,а есть ещё побольше тех 2,500в 16 мкф,его не стал подключать,боюсь спалить обмотку мотора.Подскажите что и как
просто Гоша
сообщение 21.9.2014, 8:34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Конденсаторы то тут при чём? Давно я уже этим моторчиком "игрался", не помню, но по мощности он вроде бы ватт 60. Т.е. ему, как говорится, тупо не хватает мощности вашего блока питания.
А почему боитесь проверить прямо на машине на АКБ?
сообщение 21.9.2014, 8:59
Как мне известно конденсаторы накапливаю энергию,а потом резко её выбрасывают,их используют для запуска мощных двигателей,я думал мб с конденсатором он будет работать лучше,к акб не подключаю потому что его нужно подключить дома.Подключал к другому блоку,китайской зарядке акб,там порядка 15в 4,5 а,там да,он работает почти на всю мощность,но тоже рывками,путём экспериментов удалось его нормально запустить поставив в параллель лампочку мощную,она тоже моргает,а когда уберёшь её,вентилятор стабильно работает,но срабатывает через раз
просто Гоша
сообщение 21.9.2014, 9:29
Я поэтому и писал про АКБ - если на нём нормально работает тогда дело в блоке питания. Или ищите менее мощный моторчик, а то как бы БП хана не пришла на пределе работать.
uvk2
сообщение 21.9.2014, 19:28
Пользователь №: 24058
Вентилятор вазовской печки потребляет гораздо больше 2.5А. У "Калин" к примеру 18А печка, 25А на радиаторе. Если правильно помню.
Volt380
сообщение 21.9.2014, 20:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
icon_lol.gif не будет работать! слабоват.
например восмерошная печка:
Технические характеристики:
Наименование: 2108-8101091
Мощность двигателя, кВт: 0,09
Скорость вращения, об/мин: 4100
Питание, В: 12
Ток, А: 14,00
Масса, кг: 1,20
ток 14А! а ваш БП максимум 2,5А..
сообщение 21.9.2014, 20:06
Он и от 7,5а почти на пределе работает,но там напряжение порядка 15 вольт,но всё равно рывками,почему???
Костян челябинск...
сообщение 21.9.2014, 20:12
Пользователь №: 14618
Вольты и Амперы не путай и все поймешь.
ток 14А!
Volt380
сообщение 21.9.2014, 20:19
Из: Волгодонск
я вон моторчик от дворников не мог раскрутить от ТС-200, имея на выходе 12В 6А..
lanchakov
сообщение 21.9.2014, 22:54
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Возьмите блок питания от компьютера, должен потянуть.
Чтоб его запустить без компа нужно перемкнуть 2 проводка.
Нам интересен вывод PS_ON, зеленый провод. Необходимо закоротить его на соседний черный (массу).
Вот так это выглядит
C желтого и черного провода разъема molex берите 12 вольт
Сообщение отредактировал lanchakov - 21.9.2014, 22:58
сообщение 22.9.2014, 6:17
Я не путаю амперы с вольтами,даже опечатался,второй блок 15в 4,5 а,и мотор работает почти на полную,это не ваши там 18а,но рымки откуда?бп от компа есть,но его некуда спрятать,поэтому нужен более компактный блок
Volt380
сообщение 22.9.2014, 7:07
Из: Волгодонск
рывки оттуда, что импульсный БП уходит в защиту от перегрузки и снова пытается включиться..
сообщение 22.9.2014, 13:51
Вот,последний камент внёс немного ясности,но почему тогда если в параллель поставить лампочку 40вт 12в,а потом убрать,рывки пропадают,и вентилятор раскручивается и работает почти на максимуме ?
Volt380
сообщение 22.9.2014, 14:16
Из: Волгодонск
а хрен его знает.. лампочка наоборот должна усугублять эффект..
просто Гоша
сообщение 22.9.2014, 14:44
*восхищённо*
Ну ты и эспериментатор! Ещё немного таких проб и блок питания совсем можно будет исключать из схемы. )))
lanchakov
сообщение 22.9.2014, 15:57
Из: Иваново
Моторчик нагрузка индуктивная. Следовательно есть ЭДС самоиндукции. Возможно ШИМ в блоке питания колбасит от этих бросков тока.
А когда подключаете лампочку, она гасит эти броски.
сообщение 22.9.2014, 21:15
Вы видимо не так поняли,подключаю мотор,он вращается рывками,рывок потом крутиться по инерции 1/10 оборота след рывок,кратковременно подключаю лампочку,секунды на 2,она тоже начинает моргать,вполне логично,обороты мотора примерно те же,на глаз не видно изменений,когда убираю лампочку вентилятор сразу раскручивается почти до максимума за пару секунд и держит обороты,отключить питание,заново подключить и те же рывки,замкнутый круг,но срабатывает не всегда,через раз,я вот не могу разобраться,что за магия такая,подумывал уже мб бп подаёт ток в зависимости от сопротивления,а сопротивления мотора не достаточно для получения нужного ток,когда включаю лампочку бп подстраивается под нужное сопротивление,и подаёт больший ток,а когда убираю бп не меняет силу тока,и её хватает мотору,бред конечно,но единственная теория...
просто Гоша
сообщение 22.9.2014, 22:02
Да не-е ... Просто когда ты дополнительно грузишь его лампочкой он понимает своим китайским микропроцессорным мозжечком, что ему сейчас придёт хана и надо врубать второе дыхание, чтоб ты порадовался и отстал. Китайцы они только на первый взгляд дешёвые и ломучие, а на самом деле - ого-го, любого загоняют.
Ты секрет то хоть откроешь? Куда тебе этот моторчик, что ты на него столько времени гробишь?
Volt380
сообщение 23.9.2014, 11:12
Из: Волгодонск
вы не понимаете что пытаетесь из бедного блока питания выжать в 5 раз больше мощности чем он может выдать!? логично предположить что у вас ничего и не получится.. или вы тестируете и пытаетесь разобраться в алгоритмах работы защиты блока питания? имхо кончится это тем что вы его спалите..
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 22:02
