Из 380 в 220 вофисе , Как правильно сделать
Гость_Гость_Maksim_*_*
сообщение 24.9.2014, 14:23
Суть вопроса в том как сделать из 380 220в
В щит приходит 4 жилы
3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?)
Помещение 125 кв была раньше столовая
Было производственное оборудование
Свет и розетки с другого места
Как сделать новый щит при этом пустить с 380 на розетки и освещение! Если ноля нет !
сообщение 24.9.2014, 14:44
Пользователь №: 27849
между фазой и землей - 220 V .
Видите как они сделали.
Установили два изолятор , установили шинку , соединили "землю " c шиной .получился " 0 "
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 15:01
Делали лица, у которых вместо ума в голове фаза. Особый шедевр - шина, на одном конце которой маркировка PE, на другом N.
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 15:08
Если ноля нет !
Если сечение четвертой жилы 10 кв.мм и более по меди или 16 кв.мм и более по алюминию, это возможно PEN-проводник. От него берут начало защитные PE и нейтральные N проводники.
Между фазным проводником и нейтральным проводником 230 В.
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 15:21
Пользователь №: 14618
Деление PEN на PE и N возможно только на вводе в здание. С повторным заземлением PEN. Это предписывают как ПУЭ, так и ваши любимые ГОСТы.
Автор, а вы, простите, кто в этом офисе? Может пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете там, будет вам пожар со жмурами.
Shturman1
сообщение 24.9.2014, 15:37
Из: Украина
Пользователь №: 27931
На приведенном фото PEN проводники должны садиться на ту шину которая без изоляторов (шина РЕ). Далее перемычка между шинами, и от той шины которая с изоляторами (N) будут отходить кабели на потребителей.
Ixtim
сообщение 24.9.2014, 15:38
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Костян челябинский @ 24.9.2014, 15:21) *
...пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете...
Михаил Ник...
сообщение 24.9.2014, 15:43
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Если ноля нет !
Откуда решили что нуля нет, медная шинка и есть нуль как мне кажется.
4 жила скорей всего - ноль.
Присоединюсь к остальным -
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 24.9.2014, 15:55
Гость_Оптимст_*
сообщение 24.9.2014, 16:58
Если прочитать ПУЭ и нелюбимые Вами стандарты, то все окажется иначе.
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 17:02
Нуль следует назвать корректно, поскольку у одного нуль это N, у второго - PEN, у третьего - заземляющее устройство и т.д.
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 19:52
Обоснуй те
Стандарты мной не любимы и не нелюбимы. Я просто не делаю из них фетиша и если и отправляю человека к ним, то, как минимум оглашаю пункт, к которому я апеллирую. А про вас я могу сказать, что вы нагугливаете соответствующий ГОСТ и козыряете его знанием, не удосужившись прочитать его.
Цитата(ПУЭ)
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.9.2014, 20:22
сообщение 24.9.2014, 20:43
там про 5-м проводную, у ТС как я понимаю будет 3 проводная
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 20:45
Четырехпроводная. Запрещенная в жилых и общественных зданиях. Коим и является офис.
сообщение 24.9.2014, 20:49
пока ещё не запрещённая у ТС, ибо не сделанная
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2014, 20:54
От чего и пытаюсь отговорить. Я про сделать автором. Но он чего то пропал и на связь не выходит. Ссыкотно мне за него сего то. Как бы не того, не полез в щит самостоятельно.
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 21:20
Если бы Вы посмотрели хотя бы на рис. 31А1 ГОСТ Р 50571.1, то поняли чушь, которую здесь несете.
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.9.2014, 21:53
Причина редактирования: отечайте по теме, без перехода на личности
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 21:22
Кабель и щиток существуют и сделаны по ПУЭ 6 изд.
сообщение 24.9.2014, 21:52
посмотрите пост 1, есть щит и есть розетки, запитанные с другого места, ТС их хочет объединить, т.е. запитать, поменяв шкаф, если я правильно понял
сделано могло быть и по 6 и по 5 изданию, но пока нет объединения (не подключены Р к Ш), говорить что это запрещённая система не корректно
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.9.2014, 22:57
1 Кто говорит о запрещенной системе? И о какой?
2 посмотрите пост 1: подключение к существующему кабелю. Что здесь не понятно?
сообщение 25.9.2014, 7:54
Пожары бывают по 3м причинам 1. кабе6ль ломом перебили 2. гайки не затянули , где положено 3.Автоматы дерьмровые и не на то сечение расчитанные Остальное философия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 17:06
