Мегаомметр ЭС0202/2 , Параметры сетевого блока питания
Ixtim
сообщение 24.9.2014, 15:29
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Народ, кто может подсказать, какое напряжение на выходе сетевого блока питания названного мегаомметра? Прибор практически новый, но в результате разгильдяйства утрачен сетевой блок питания, хотелось бы восстановить.
Сообщение отредактировал Ixtim - 24.9.2014, 15:32
сообщение 24.9.2014, 19:26
Предполагаю, что на выходе сетевого блока питания должно быть 12 В постоянки, т.к. в них предусматривалось питание от автомбильного аккумулятора, но это чисто по памяти.
uvk2
сообщение 24.9.2014, 19:48
Пользователь №: 24058
В паспорте есть обмоточные данные сетевого трансформатора. Если по виткам прикинуть, получается по переменке 18В. А ещё лучше заиметь батарейный мегометр, чтобы не быть привязаным к сети. Да и лишние провода - ну их в баню.
Сообщение отредактировал uvk2 - 24.9.2014, 19:58
arakl
сообщение 25.9.2014, 10:59
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Согласно паспорта: моточные данные тр-ра Т1 (питания по схеме) выводы 1-2 - 3600 витков проводом ПЭТВ -2-0,1, выводов 3-4 - 310 витков ПЭТВ -2-0,315.
Отсюда коэф., трансформации = 3600/310 = 11,6.
Напряжение вторичной обмотки U2 = 220/11,6=18,9 В.
Ixtim
сообщение 25.9.2014, 14:53
Из: Кузбасс
Всем спасибо за отклики! Тему можно закрывать.
Сунцов Денис
сообщение 26.9.2014, 12:34
Пользователь №: 16238
Цитата(uvk2 @ 24.9.2014, 20:48) *
[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://yanviktor.ru/raznoe/pribory/eso_202.pdf"]. А ещё лучше заиметь батарейный мегометр
у обсуждаемого мегера ручка-крутилка есть. Совсем народ обленился
uvk2
сообщение 26.9.2014, 13:19
Денис, я бы хотел посмотреть на "извращенца", который будет с кривым стартером измерять коэф. абсорбции, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 1:13
