![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 13.7.2014 Из: Е-бург Пользователь №: 40380 ![]() |
Я делал шокеры - сам мотал ВВ трансы и пытался использовать фум ленту - изолента явно лучше.
Мне иногда по дому приходится сантехникой заниматься - и я сделал для себя заключение, что обычная пакля ( лен ) лучше и по этому дома фум-лента у меня даже не водится... Кстати, помните тот белый толстенный провод, который я пытался использовать в качесте вторички на ВВ трансе - дак вот он изолирован тремя слоями фторопласта. Интересно какое напряжение он сможет выдержать? Цитата Индуктивность первички ВВтранса из одного витка слишком мала, чтоб пренебрегать индуктивностью одиночного длинного провода Согласен. Но у нас же тут еще и дроссель стоит... Он и есть самый индуктивный элемент в этой цепи...Цитата Возьмите 6-8 жил 1.5мм.кв. гибкого провода одинаковой длинны, дешевый ПВ-4 подойдет 12 квадратных мм ??? не многовато ли для первички?Цитата Дроссель удобнее намотать наверное 1 гибким проводом 4 мм.кв 4 мм квадратных ? Вот тут я не пойму... Или 12 или 4 ? Провод то по сути один и тот-же...
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 24.9.2014, 14:45 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата Я делал шокеры - сам мотал ВВ трансы и пытался использовать фум ленту - изолента явно лучше. Я сам от ФУМа не в восторге, как в электронике так и в сантехнике. Просто написал ранее по принципу - "Если не имеем красивую горничную, будем довольствоваться дворничихой". ![]() Да, наверное уж лучше изолентой пробинтовать. Цитата Но у нас же тут еще и дроссель стоит... Он и есть самый индуктивный элемент в этой цепи... Ну если весьма грубо объяснить... Этот дроссель должен иметь минимальную индуктивность достаточную для того, чтобы ограничить на приемлемом уровне значения dI/dt через тиристоры. Дальнейшее повышение его индуктивности приведет к бесполезному размытию фронта токового импульса. При определенном токе магнитопровод дросселя входит в насыщение и как-бы исчезает. Индуктивность катушки теперь определяется только витками, т.е. катушка становится воздушной. Индуктивность может упасть в сотни раз, катушка становится куском провода.(Надеюсь понятно зачем нужно избавляться от излишней индуктивности проводов) Вообще данный дроссель имеет конфликты требований, нужно искать компромисс. Также и с ВВТ. Емкость накопительного конденсатора (ток импульса) можно наращивать до определенного предела. Дальнейшее повышение приведет к тому, что большую часть импульса ВВТ в насыщении, а энергия вредно рассеивается в тиристорах. Цитата 12 квадратных мм ??? не многовато ли для первички? Смысл не в сечении витка первички, а в площади его поверхности. Связь между обмотками и соответственно КПД ВВТ больше. Криво как то объяснил, ну как смог... Сообщение отредактировал Marten - 24.9.2014, 16:34 -------------------- Dixi et animam levavi
Очень доходчиво... Спасибо большое..
Заново собрал схему.
Убрал емкости из цепи У.Э. тиристоров. Тиристоры теперь стоят 40TPS12 ( их намного легче крепить к радиатору нежели 70TPS12, у которых корпус SUPER TO247 - не имеет отверстие под винт ) Распилил радиатор на две части, но все же установил детали через прокладки. ( боюсь коротнуть между собой радиаторы во время наладки ) Первичка теперь содержит два витка - просто ради эксперимента... Дроссель трщит, но искры нет. Сейчас попробую один виток оставить на первичке ВВ трансформатора. ( сейчас продумаю как правильно расположить первичку одним витком в несколько слоев ) Кстати, давно уже хотел спросить, но все время забывал - в каком положетнии должен быть переменник в схеме синхронизации ? У меня в среднем установлен. Он же уровень сварочного напряжения задает, при котором должны открываться тиристоры ??? Цитата Переменный резистор нужен для задачи постоянной времени при которой будут импульсы на Уэ тиристоров в зависимости от напряжения на вторичке сварочного транса. Я когда знакомому делал, сначала СП3 на 2к2 воткнул, потом когда настроили по качеству шва,(не инструментально а органолептически icon_mrgreen.gif ), затем замерил сопротивление и поставил ближайший по номиналу МЛТ-2 Я подозреваю, что дело в этом резисторе, ведь автор схемы расчитывал на сварочник с другим напряжением....
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 26.9.2014, 20:04 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
Первичка теперь содержит два витка - просто ради эксперимента... Дроссель трщит, но искры нет. ... Я подозреваю, что дело в этом резисторе, ведь автор схемы расчитывал на сварочник с другим напряжением.... резистор определяет только момент искры. Дроссель должен насыщатся, для этого он НЕ ДОЛЖЕН иметь зазора в магнитопроводе. В противном случае, он как гасящий резистор не пропустит ток на первичку. Т.е. надо Очень плотно, без зазора подогнать половинки сердечника. Как вариант, использовать ферритовое кольцо. У меня дроссель намотан на боковинках Ш7х7, витков по 10 емнип, и нормально |
Дроссель у меня без зазора.. Спасибо, что объяснили.
Я так понимаю, что переменный резистор ограничивает ( регулирует ) ток зарядки конденсатора. И как следствие, конденсатор заряжается до определенного напряжения, с некоторой ( регулируемой ) задержкой во времени. А это значит что, регулируя ток этим переменным реостатом, мы устанавливаем различное смещение ВВ импульса относительно синусоиды сварочного тока. Только вот мне было не понятно, почему лампочка в цепи питания должна изменять свою яркость, если мы закоротим первичку ВВ транса, дроссель и накопительный кондер. Сейчас посидел и внимательно попялившись в схему понял... ![]() Значит буду делать следующее: 1) оставлю только один виток на первичке ВВ транса. 2) сделаю первичку в несколько проводов для лучшей связи.. 3) Проверю дроссель на всякий случай Сообщение отредактировал uwrtey70 - 27.9.2014, 12:10 |
Магнитопровод на дросселе насыщения у Вас довольно крупный. Попробуйте витки по одному отматывать, но без фанатизма
![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Ок. В принципе у меня же есть и другие магнитопроводы. Например есть кольцо 2000HM. Хотя там-же придется опять пересчитывать все.. Просто буду отматывать.
Как Вы и советовали:
1) Укоротил провод идущий к первичке. 2) Сделал всего один виток на ВВ трансформаторе ( плотно его прижал к магнитопроводу где это было воможно ) 3) Уменьшил число витков на дросселе - оставил 5 витков всего. И в результате получил искру! ![]() Спасибо, Уважаемые Marten и VladimirLS Искра пробивает около 1-1,5 мм ( больше пока не пробовал ) Искра появляется через какое-то время после включения. С чем это может быть связано? ( Я имею в виду задержка не в то время, когда конденсаторы заряжаются, а после того как они зарядились - есть еще какой-то малый промежуток времени и только потом зажигается искра на вторичке ВВ транса ) Задержку эту я чувствую по звуку. ( Если нужно могу видео снять ) Подозреваю, что сердечник дросселя немного намагничивается ( не до конца размагничивается после каждого импульса ) и потом пускает ток в первичку ВВ транса. Если это так, то не приведет ли это к тому, что сердечник дросселя полностью намагнитится ( не будет успевать размагничиваться после каждого импульса ) и дроссель как таковой не будет выполнять свою задачу? Я боюсь пока на долго включать - включал максимум на три секунды. |
Цитата Искра появляется через какое-то время после включения. С чем это может быть связано? ... Подозреваю, что сердечник дросселя немного намагничивается ( не до конца размагничивается после каждого импульса ) и потом пускает ток в первичку ВВ транса. Если это так, то не приведет ли это к тому, что сердечник дросселя полностью намагнитится ( не будет успевать размагничиваться после каждого импульса ) и дроссель как таковой не будет выполнять свою задачу? Задержка точно не из за дросселя. Через дроссель проходят разнополярные импульсы тока, следовательно магнитопровод работает по полной петле гистеризиса. Он перемагничивается а НЕ ПОДМАГНИЧИВАЕТСЯ. Может всетаки кондеры в умножителе "на режим" выходят. Тут вариантов два, включение силы осциллятора и сварочного транса происходят одновременно, либо сначала сварочник затем осциллятор. Попробуйте сначала силу на умножитель дать а затем синхронизацию, искра должна появиться практически сразу. Правда пару-тройку полупериодов будет переходный процесс, но на глаз и на слух Вы это не успеете заметить. И пора наверное уже вместо лампочки керамический резюк ставить, ну и предохранитель естественно ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата Он перемагничивается а НЕ ПОДМАГНИЧИВАЕТСЯ. Точно! Я вчера ужасно спать хотел и видимо тормозил сильно... ![]() Цитата Может всетаки кондеры в умножителе "на режим" выходят. Тут вариантов два, включение силы осциллятора и сварочного транса происходят одновременно, либо сначала сварочник затем осциллятор. Возможно кондеры на режим выходят... Сниму видео сегодня...Я отчетливо слышу - когда выходят конденсаторы на режим, то в схеме что-то звенит и лампа накаляется, а затем звон пропадает, лампа тухнет и начинает трещать дроссель и через какое-то малое время появляется искра на вторичке. Я сначала включаю сварочник подключенный к синхронизации, а затем подключаю силовую часть осциллятора. ( Сварочный ток я пока не подаю ) Что делать с фазировкой? Забить на это дело? Или сделать как Вы советовали ( зашунтировать накопительный кондер , дроссель и первичку транса ) и по лампочке определить..? Мне же еще предстоит ВВ импульс на сварочный ток наложить. Там ведь то-же предстоит фазировку определить. ( Но там проще в этом плане ) Цитата И пора наверное уже вместо лампочки керамический резюк ставить, ну и предохранитель естественно Предохранитель у меня уже установлен. а вот керамический резюк на такую мощность мне взять негде - и стоят они вроде дорого. Я если честно планировал оставить лампу в схеме - вместо этого резюка. Сообщение отредактировал uwrtey70 - 28.9.2014, 13:13 |
Цитата Предохранитель у меня уже установлен. а вот керамический резюк на такую мощность мне взять негде - и стоят они вроде дорого. Я если честно планировал оставить лампу в схеме - вместо этого резюка. Да не, не дорогие. Китайские "кирпичи" 10-20W 15-30Ом вполне сгодятся... С запасом. http://www.promelec.ru/catalog/6/79/88/3/79635/ Это китай... http://www.promelec.ru/catalog/6/79/87/10/15652/ Наша проволочная классика. А лампочка на мой взгляд... Фиии, громоздко и хрупко. Цитата Что делать с фазировкой? Забить на это дело? Или сделать как Вы советовали ( зашунтировать накопительный кондер , дроссель и первичку транса ) и по лампочке определить..? Если не лень, то сфазируйте, хуже не будет, только еще кондеры в умножителе отключить не забудьте, иначе их через тиристоры на КЗ посадите, со всеми вытекающими... ![]() Цитата Мне же еще предстоит ВВ импульс на сварочный ток наложить. Там ведь то-же предстоит фазировку определить. ( Но там проще в этом плане ) Куда уж проще ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата только еще кондеры в умножителе отключить не забудьте, иначе их через тиристоры на КЗ посадите, со всеми вытекающими. Точно! Спасибо что напомнили, а то я и забыл уже... Что-то я последнее время рассеяный какой-то стал..Только что определил фазировку - просто отключив кондеры с умножителя без шунтирования дросселя, первички и накопительного конденсатора. ( При правильной фазировку лампа молчит, при неправильной - через секунду немного краснеет нить. ) На счет резюков - думаю, что лучше "наши" взять - проволочные... Они, в теории, при нагреве должны увеличивать сопротивление, а как себя ведет керамика я не знаю... Какое растояние должна пробивать искра на воздухе для комфортной сварки аллюминия в аргоновой среде? Пару милиметров на воздухе должно хватить? Как можно регулировать напряжение на вторичке ВВ транса? Ну это например для разных режимов - сталь на воздухе или аллюминий в аргоне... Могу предположить, что это можно делать меняя емксть накопительного кондера в разумных пределах естественно..? Я видел в какой то схеме используют мощный реостат - но где он там по схеме стоит - не знаю... Ди а вроде это в схеме с параллельным включением... Сообщение отредактировал uwrtey70 - 29.9.2014, 5:05 |
...Как можно регулировать напряжение на вторичке ВВ транса? проще всего - регулировкой напряжения подаваемого на первичку, что проще всего делать изменением напряжения на конденсаторах - накопительном или умножителя. Вариантов регулировки напряжения много, но наиболее простой и надежный - балластный резистор: В моем осцилле балластник стоит между конденсаторами умножителя и накопительными: Сообщение отредактировал VladimirLS - 29.9.2014, 6:16 |
Цитата Какое растояние должна пробивать искра на воздухе для комфортной сварки аллюминия в аргоновой среде? Пару милиметров на воздухе должно хватить? Пару миллиметров на воздухе это уверенный поджиг дуги в аргоне с 3-4мм, на холодный электрод, а если на раскаленном вольфраме - то и того больше. Не стоит забывать и об энергии искры, она должна быть достаточной для успешного разрушения окисной пленки... -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата Вариантов регулировки напряжения много, но наиболее простой и надежный - балластный резистор: Я так понимаю, нужен балластный реостат мощностью Ватт так с пятьдесят? Дорогое удовольствие.. Рублей 300 минимум такой будет стоить.. Цитата Не стоит забывать и об энергии искры, она должна быть достаточной для успешного разрушения окисной пленки... А разве оксидную пленку разрушает высоковольтный импульс? Хм... Странно... Я почему-то считал, что разрушение оксида происходит при прямой полярности. Я где-то читал, что алюминий варят только переменкой потому, что на прямом полупериоде происходит разрушение оксидной пленки, а на обратном - сварка металла. И этому есть доказательство: Алюминий на производстве раньше сваривали обычными промышленными сварочными трансформаторами с напряжением холостого хода около 70 вольт... Тогда у работяг не было ни каких осцилляторов и стабилизаторов. Дугу поджигали на куске графита и перетягивали на свариваемую деталь. Единственный критерий - это напряжение холостого хода - оно не должно быть меньше 70 вольт. Попытаюсь объяснить почему так: При сварке переменкой происходит выпрямление тока ( как в электронной лампе ), и если напряжение холостого хода мало ( например 42 вольта ), то сварочный ток выпрямляется и не происходит разрушение оксидной пленки. По идее можно было бы варить алюминий постоянокой, но на прямой полярности. При таком раскладе происходит разрушение оксида, но температура электрода превышает допустимую и последний быстро расходуется. Шов при этом получается не качественный с вкраплениями вольфрама.. А как можно связать энергию импульса и удаление оксидной пленки я не понимаю.. Хотя могу предположить, что во время положительного полупериода, который стремится выпрямится, нужен хороший импульс прямого напряжения - вот его и обеспечивает. Сообщение отредактировал uwrtey70 - 29.9.2014, 13:17 |
Я так понимаю, нужен балластный реостат мощностью Ватт так с пятьдесят? Дорогое удовольствие.. Рублей 300 минимум такой будет стоить.. нужна схема бесплатного осциллятора ? Не видел здесь таких ![]() Насчет 50Вт - перебор. В инструкции оригинального RE-165 для мин.мощности искры указан резистор 12кОм 15 Вт. |
Цитата Плохо оказывается лежать в больнице и пытаться с смартфона сообЧения писать Что случилось? Надеюсь с Вами все впорядке? Поправляйтесь...Цитата Кстати на данной схеме синхронизации, уже на горящую дугу, есть еще у ВВТ токовые импульсы... Непонял я что то смысл фразы сей...Цитата Ну Вы прям нам глаза открыли ! Да-неее. Это я мысли вслух - типа сам с собой поговорил и сделал очередное умозаключение. ![]() Сообщение отредактировал uwrtey70 - 29.9.2014, 23:03 |
Сейчас перечитал предыдущие сообщение и в ужасе его удалил. Ну и ахинея... Не обращайте на нее внимания.
Всетаки "отходняки" от наркоза страшная сила ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 12:26 |
