![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Я так понял что аппарате сына нет силы.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.9.2014, 12:22 |
Люди добрые помогите! Собрал два аппарата один себе другой сыну.При включении на выходе силового блока один даёт 60в другой 19в. в чём причина? подскажите! К сожалению сейчас луна в сатурне и дар предвидения ослаблен. Поэтому неплохо бы начать с того, как вы вообще проблему искали и что нашли -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Ув. Евгений, испытывали аппарат в работе? Интересует как себя чувствует силовой электролит (внизу под мостом) имею в виду температуру. Сообщение отредактировал brec - 24.9.2014, 19:42 |
Да, испытывал. А что ему сделается. У него внутренее 0,04 Ом. Он греться не бует
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Всем привет. Сделал ПА управа Скифа,
5сек и ключики ушли в мир иной. Разбор полётов показал что светодиодик на управе пробит. Я ставил АЛ307 когда проверял управу он светил очень ярко, по схеме резистор в цепи светодиода 10 ком а на печатке 2.4 ком. |
Какой светодиодик и резисторы ставить? У себя на печатке ставлю 10кОм и smd светодиод, подходит любой с напряжением до 2 вольт.Сгорел у вас светодиод скорее всего, что был бракованый, так, как ток через него не превышает допустимого, ни при сопротивлении 10к, ни 2.4к, или-же с питанием 15в проблемы.Фазировка ТТ правильная? |
Фазировка ТТ правильная? ТТ подключён правильно, напряжение 14 вольт. Запускал аппарат как принято через лампочку экономку (шутка), все проверил пощупал понюхал, все работало отлично. Проблемами даже и не пахло. Выключил я аппарат и тут вспыхнула лампа. Тут и началось. Вылетели ключики. Сначала подумал что драйвера вышибли ключи, так как по вашей печатке на DCDC поступает 12в, а на оптику 22в (-5в +17в) а я подал 14в и на оптику шло 24.5в (-5в +19.5в) Заменил ключи, подал 12в включил на лампе, все гуд, выключил все гуд, и так 25....раз. Включил без лампы, настроил ММА, включил MIG1 первая искра (или несколько) и тихо вырубило пакетник. Первый раз светодиод проглядел, может и бракованный был, но он не сгорел а пробит, звонится в две стороны. Теперь попробую ещё парочку ключиков отправить в мусор. ![]() oleg1ma Подскажите пожалуйста как считать резистор в цепи ТТ. Намотал ТТ 100 витко и 88 витков резистор 1.5 ом, больше 120 А не дает, на двух разных ТТ |
oleg1ma Подскажите пожалуйста как считать резистор в цепи ТТ. Намотал ТТ 100 витко и 88 витков резистор 1.5 ом, больше 120 А не дает, на двух разных ТТ Я не Олег, но отвечу. К примеру планируется взять 160а, делим на Ктр- в основном его делают 3, получается 160:3=53,3. Теперь к примеру Тт 80витков-80:53=1,5 ома. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ток выставляю в основном на реальной дуге в аргоне, но ток дуги и ток КЗ разные. Насколько должен быть ток КЗ больше от тока дуги например для пары 80N60 ?
первая искра (или несколько) и тихо вырубило пакетник. Подскажите пожалуйста как считать резистор в цепи ТТ. Намотал ТТ 100 витко и 88 витков резистор 1.5 ом, больше 120 А не дает, на двух разных ТТ Непонятно куда лампочку ставили, раз она у вас блымает.И ключи вылетают от неправильной фазировке ТТ. Резистор считать так: нужен к примеру ток 180а, к нему добавляем 25%(на наклон токовой пилы), получаем 225ампер.Делим на коэф трансформации силового тр-тора, имеем 225/3=75ампер - это ток ограничения ключей.При количестве витков в ТТ=91 и резисторе 1.22 Ома, ток огр. равет 91/1.22=74.5ампер.При ваших 88/1.5=58.6 амп, умножим на Ктр.3=176, отнимем 25%=132 амп., при втором случае 100в ТТ ток равен 150ампер. |
обязательная проверка фазировки относительно выхода 3845 в таком порядке:
1. затворов ключей 2.ТТ по токовому входу 3845 3. силового транса блокировочные емкости на ключах в наличии? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора)
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора) : Спасибо Вам за работу! (Ваяю спарку силу Вашу). Транзисторы в драйверах не слабоваты? Что-нибудь помощнее там будет проблематично поставить. может такие ставить- 2SB1204/2SD1804 в d-pack. Хотя можно их ваще выбросить и ставить вместо оптики Si826x Isolated Gate Driver или Si823x Сообщение отредактировал sleip - 28.9.2014, 10:10 |
**2SB1204/2SD1804 в d-pack** - Можно и такие ставить. Пара BSR14-BSR16 тоже нормально работает, на плате предусмотрены дырочки для выводных, СМДэшный вариант для удобства монтажа и трансу мешать не будут.
Пара BSR14-BSR16 тоже нормально работает, на плате предусмотрены дырочки для выводных Ни в коем случае не хочу критиковать- я не понимаю зачем ставить на 3120 с выходным током до 2А транзисторы с током 0,8А. Обычно их ставят для умощнения выхода оптики. В любом случае большое спасибо за Вашу работу |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
sleip, Для предохранения оптики и отрицательного смещения.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 2:48 |
