100 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
alex646
сообщение 3.10.2007, 9:07
Сообщение #201
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Я ставил без резисторов в эмитере работает 160А на 2 Ш20Х28 транзисторы чуть теплые по температуре ниразу не вырубало...
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Gooddi
сообщение 3.10.2007, 14:42
Сообщение #202
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Дёрнул меня черт в корпус от сорокового аккумулятора пихать. Пол дня рёбра выламывал, теперь ещё компановку менять придется.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Zond
сообщение 4.10.2007, 18:37
Сообщение #203
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Быда допущенна ошибка в одноплате с обратными диодами исправленная версия если комуто это интерестно icon_wink.gif
RUS5610
сообщение 4.10.2007, 19:27
Сообщение #204
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Собрался мотать на кольце транс на сотку сколько кооф трансформации ставить кто что посоветует?
Греется-значит работает!
Гость_PUX_*
сообщение 4.10.2007, 21:09
Сообщение #205
Киньте пожалуйста печатные платы бармалейника того что на 165А
IvanLysenko@mail.ru
golub
сообщение 4.10.2007, 23:15
Сообщение #206
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Доброго времени суток.
Ни кто не богат осциллой, при КЗ на зажимах? Что там делается на вторичке? Желательно без ограничения коэф. заполнения.
Цитата(Camelot @ 4.10.2007, 21:33) *
golub
при кз без ограничения заполнения делается БАХ в ключах, тт сними и проверь... хотя если ключи сильные может и не бахнет.
Да лоханулся, конечно с ограничением. Я имел ввиду, что будет на вторичке при КЗ на зажимах, будет там чем оптрон зажеч?
Camelot
сообщение 5.10.2007, 0:33
Сообщение #207
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
golub
RUS5610
а какое отношение имеет Ктр к виду сердечника? делай 3:1 и не парься, витки подбери по Лысому.
кабельщик
сообщение 5.10.2007, 8:48
Сообщение #208
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Вполне размерный импульс на вторичке, соответствующий имеющемуся КТР, с длительностью от 0,5 до 2,5 мкс в зависимости от положения задатчика.
Camelot
сообщение 6.10.2007, 0:23
Сообщение #209
Из: Рига, Латвия
golub
а зачем оптрон зажигать при кз? не проще его гасить? ну типа пока всё зашибись он горит а когда кз он тухнет... у меня так и сделано, пока в реальном аппарате не пробовал но на соплях спаял, напругу с бп подавал от 10 до 110 вольт всё в шоколаде...
Zond
сообщение 6.10.2007, 7:27
Сообщение #210
Можете подсказать будет ли колочко 17*6*5 насыщятся при 140А?? Если просто номинал резистора уменьшить или надо взять побольше кольцо?? Не свосем понял как тт расчитывать.
golub
сообщение 6.10.2007, 9:53
Сообщение #211
Из: Харьков, пески
Цитата(Camelot @ 5.10.2007, 21:23) *
golub
Ну в принципе у КЛИма так и сделано, но у него ещё добавка стоит от 20 вольт и интегрирущая цепь приличная. Что мне кажется не есть хорошо. Плата уже на заводе в работе, а сомнения грызут. Управление рисовал вот такое, типа аля кольт_бармалей_клим.
Цитата:Расчитывается по формуле:
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать
Поэтому получаем:
I(max) = N/Rs
Посчитаем маленький Бармалея:
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А
I(max) = 50/1 = 50А
Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет:
Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом
Короче всё просто.
А типоразмер кольца любой больше К16. Ставь К20 2000НМ и будет тебе счастье.
Да в самом деле туфта, золотая середина получается не совсем золотая.
Уже попробовал, правда на макете, 11,5 вольт срабатывание.
Camelot
сообщение 6.10.2007, 11:34
Сообщение #212
Из: Рига, Латвия
golub
здаётся мне что оптрон при 10 вольтах и 10 ком гореть не будет да и транзюк вряд ли откроется при таких номиналах в базе, лучше бы ты отмакетировал сначала этот кусочек...
maxx
сообщение 6.10.2007, 12:13
Сообщение #213
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
а можно поподробнее, как гасить оптрон. Я так понял доп. обмотка, и где на дросселе, трансформаторе или ещё колечко как тт.Какой марки оптрон.Ёщё лучще бы схемку.Если не трудно.
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_*
сообщение 6.10.2007, 21:21
Сообщение #214
maxx
сообщение 6.10.2007, 23:25
Сообщение #215
Из: Тольятти
по поводу гасить оптрон-вопрос к Camelot.Я так понял он (приёмная часть) должен стоять последовательно первой ноге ук45.Но если ключи закрыты- напряжения на выходе сварочника не будет. Как запустить его снова? Сегодня(уже вчера) набросал печатку к ,я так думаю схема KLIMA может и ошибаюсь"Регулировка скорости реакции аппарата на отрыв электрода и наступление КЗ".
maxx
сообщение 6.10.2007, 23:34
Сообщение #216
Из: Тольятти
не смог прикрепить
Camelot
сообщение 7.10.2007, 1:15
Сообщение #217
Из: Рига, Латвия
maxx
оптрон подключен через стабилизатор на кт940 и стабилитроне через резистор 3к и 10 вольтный стабилитрон к выходным клеммам, этот оптрон отслеживает кз, тоесть при падении напруги ниже 12 вольт оптрон погаснет, стабилизатор воткнул потому что просто через резистор имхо нереально, если поставить три ком резистор калиться будет и оптрон сгорит на хх если поставить 10 ком тогда оптрон гаснет уже вольт от двадцати, а 940-х у меня целая баночка, транзюк слегка греется но радиатор ему не нужен. схему не дам, во всяком случае сейчас потому что её просто нет, делал сразу на макете и потом сразу печатку сделал, у меня эти оптроны уменьшают заполнение на хх и при кз в обычном режиме и подбрасывают ток на 20% в режиме ArcForce. если я конечно правильно понял суть этой системы в том что когда только зажигается дуга ток подбрасывается на хх процентов на хх секунд, и также подбрасывается когда электрод пытается залипнуть. а если всёже залип тогда заполнение снижается...
приёмная часть сделана аля Клим, только немного доработана...
maxx
сообщение 7.10.2007, 1:40
Сообщение #218
Из: Тольятти
так как определить время КЗ(кроме KLIMа)
maxx
сообщение 7.10.2007, 1:57
Сообщение #219
Из: Тольятти
я ещё не собрал ни одного сварочника. Мне это просто интересно-собрать импульсный блок питания, управление ,посмотреть осциллограммы-мне это интересно и ново я хочу научиться и сварочник мне не помешает,даже наоборот, детали все есть (почти-что) Е70 150ебу02 и т.д..Теперь думаю о компановке(труба) и о защите -я не сварщик.
Camelot
сообщение 7.10.2007, 2:59
Сообщение #220
Из: Рига, Латвия
всмысле "определить время кз"? ты имееш ввиду как понять что оно наступило? только по напряжению на выходных клеммах, как упало до скажем 10 вольт значит кз.
всё. сваливаю спать у нас уже 2:54 если что ещё надо буду завтра вечером/ночью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:07
