![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
sleip, Для предохранения оптики и отрицательного смещения. рисунок 6 и 7 в документе посмотрите
Транзисторы в данной схеме мной не раз были опробованы и посоветовал в данной разработке(можно и заменить )главное есть место где их можно поставить.
Вот, сподобился наконец себе склеить аппарат: Skif, а что за кондер силовой ты применил в аппарате? Обычно рекомендуют ставить баян. Ток как бы распределяется. Кондерам легче. Что-то в последнее время они как-то сильно вздорожали. Продавцы очень тщательно отслеживают курс. Есть возможность взять могучий кондер. Типа 4700х450 В. Вроде как такой большой и ... совсем не нужен. Вот и думаю, не будет ли ему тяжко одному? Что скажешь? А сетевой кабель все же желательно заменить. Какой-то он не серьезный. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора) ![]() ![]() ![]() ![]() Вопрос немного не потеме . Но все же . А как в домашних условиях вы будете метализацыю отверстий делать , особенно в тех местах где стоят силовые елементы ( диоды , транзисторы ) ? Пост не по теме пожже удалю . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.9.2014, 0:20 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
А как в домашних условиях вы будете метализацыю отверстий делать , особенно в тех местах где стоят силовые елементы ( диоды , транзисторы)? Вова, есть такие пистоны специальные. Т.е. они не специально для металлизации. Разного диаметра. Вот ими и металлизируй. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Элементарно, Ватсон. Для этих целей использую наконечники для проводов разного калибра. Внутренний диаметр подбираю по детальке, по внешнему сверло, обрезаю длину с запасом на загиб и потом пропаиваю. На мой взгляд неплохо получается
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 ![]() |
Смотрю в разводке uc3845 БП во времязадающей цепи(4 вывод) стоит обычный smd. Что вы туда ставите ? NP0 в линейке только до 820p, дальше идут X7R. Составной "двухэтажный" ? Совал я 4n3 в морозилку и обратно - емкость значительно меняется, на него даже дунешь и емкость плывет.
В чем преимущества позистора ? На мой взгляд для зарядки емкости вначале ток нужно ограничить неким сопротивлением, а по мере зарядки сопротивление можно уменьшать до 0. Под это как раз подходит термистор. Посмотрел в САИ-200, там и термисторы и позистор используется.
Позистор я давно ставлю в сверкальники.Мой выбор сделан по трем причинам.1 при прохождении тока через него он плавней заряжает кондеры.Ели в аппарате большое потребление он не даст вкл дежурке(это относится и плохому контакту реле).Терморезисторы это хорошо(но когда в аппаратах меняешь их пачками )приходиться задуматься.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.9.2014, 10:15 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.4.2010 Из: Белгород Пользователь №: 17829 ![]() |
Вопросец появился - в наличии имеется EPCOS EE85B, мотать по данным уважаемого Электровоза или другие данные, будет использоваться в однофазнике.
Позистор я давно ставлю в сверкальники.Мой выбор сделан по трем причинам.1 при прохождении тока через него он плавней заряжает кондеры.Ели в аппарате большое потребление он не даст вкл дежурке(это относится и плохому контакту реле).Терморезисторы это хорошо(но когда в аппаратах меняешь их пачками )приходиться задуматься. Полностью поддерживаю. Сам ставлю их же. Ни разу не подводили. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Элементарно, Ватсон. Для этих целей использую наконечники для проводов разного калибра. Внутренний диаметр подбираю по детальке, по внешнему сверло, обрезаю длину с запасом на загиб и потом пропаиваю. На мой взгляд неплохо получается ![]() ![]() Теперь понятно . Гдето мельком видел такие наконечники в продаже . Но никогда не обращал внимания на них . Вы бы ещо для лужения плат использывали паяльник с микроволной и сответствено обильно смачиванием флюса , то качество плат на порядок лучше бы было . Проверено опытным путем . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Вот ими и металлизируй. Я спросил из интереса . Возьму на заметку . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Т.е. они не специально для металлизации. Разного диаметра. Есть и специальные и ими делают металлизацию. |
Есть и специальные и ими делают металлизацию. Олег, а ты тут покупал? Что это за хрень? Похоже китайская. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Нет не покупал, дороговато-то выйдет изготовление платки, если много пистонов, один получается почти 0.7грн, проще заказать хорошую готовую плату с метализацией.
Для этих целей использую наконечники для проводов разного калибра Я тоже на на них перешел, как только на рынке исчезли "советские" заводские пистоны для металлизации ПП, а в электромагазинах появились импортные трубчатые наконечники. Единственное неудобство - обрезка до нужной длины так, чтобы не сплющить. Я надеваю на зубочистку и острым надфилем обрезаю по кругу. Медленная технология. Готовые трубочки расклёпываю двумя кернами (один вверх в тисках). Специальные оправки, как было у слесарей на заводе, так и не удосужился сделать. Пресс-клещи с насадками тоже не пойдут, ими не поставишь пистон в центре большой платы. Присматривался к прессам у галантерейщиков (сумки, пояса). Давняя фотка датчика тока: |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
Единственное неудобство - обрезка до нужной длины так, чтобы не сплющить. Я надеваю на зубочистку и острым надфилем обрезаю по кругу. Медленная технология. Вставляю в заклнпку медную проволочку подходящего (почти в натяг) диаметра, потом бутерброд в плату, обкусываю до размера острыми бокорезами и удаляю проволочку выдавливая в сторону среза. Далее на плоскую поверхность или пробойник снизу, а с верху керном расклепыванию до уплотнения заклепки в отверстии. Емли нет необходимости делать заклепку плоской сразу ее облуживаю с ЛТИ или ТТ и немедленно отмываю от эттой мерзости. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Вставляю в заклнпку медную проволочку подходящего (почти в натяг) диаметра, потом бутерброд в плату, обкусываю до размера острыми бокорезами и удаляю проволочку выдавливая в сторону среза. Далее на плоскую поверхность или пробойник снизу, а с верху керном расклепыванию до уплотнения заклепки в отверстии. Емли нет необходимости делать заклепку плоской сразу ее облуживаю с ЛТИ или ТТ и немедленно отмываю от эттой мерзости. Пользуюсь другим способом. В зависимости от диаметра отверстия готовлю полоску фольги необходимой толщины и ширины из расчёта PD, с небольшим припуском,облуживаю с обеих сторон, огибаю кончик полоски вокруг нержавеюшей проволоки и протаскиваю всё это через калиброваное отверстие. На выходе из отверстия пропаиваю шов. А дальше, как в предыдущем посте.Kleverbig,-"Вот и я нарисовал вариант духсторонней силовой по мотивам платы oleg1ma и IGBT (да простят меня автора)". Вопрос- Плата под Е-65 и Е-70. Не слабовато, ли будет при заявленной частоте Электровозом. Сообщение отредактировал БВП-2 - 30.9.2014, 14:23 |
Пользуюсь другим способом. В зависимости от диаметра отверстия готовлю полоску фольги необходимой толщины и ширины... Не. Ну кто так делает? Есть еще круче способ! Берешь медную проволоку нужного диаметра, нарезаешь нужной высоты цилиндры и сверлишь в них отверстие. А дальше все, как говорилось выше. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
протаскиваю всё это через калиброваное отверстие. Не. Ну кто так делает? Ну кому как удобно,а эта технология была описана в журнале радио еще где то в 60х годах,а потом не один раз попадалась в книжках по конструированию.В конце 60х сам так делал,пистонировал бракованную плату от ВЭФ-спидолы. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 17:22 |
