Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
3.10.2007, 9:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Я ставил без резисторов в эмитере работает 160А на 2 Ш20Х28 транзисторы чуть теплые по температуре ниразу не вырубало...
-------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
3.10.2007, 14:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Дёрнул меня черт в корпус от сорокового аккумулятора пихать. Пол дня рёбра выламывал, теперь ещё компановку менять придется.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.10.2007, 18:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
odnoplat_1.zip ( 35.98 килобайт )
Быда допущенна ошибка в одноплате с обратными диодами исправленная версия если комуто это интерестно |
4.10.2007, 19:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Собрался мотать на кольце транс на сотку сколько кооф трансформации ставить кто что посоветует?
Гость_PUX_* |
4.10.2007, 21:09
Киньте пожалуйста печатные платы бармалейника того что на 165А
IvanLysenko@mail.ru |
4.10.2007, 23:15
Доброго времени суток.
Ни кто не богат осциллой, при КЗ на зажимах? Что там делается на вторичке? Желательно без ограничения коэф. заполнения. golub при кз без ограничения заполнения делается БАХ в ключах, тт сними и проверь... хотя если ключи сильные может и не бахнет. Да лоханулся, конечно с ограничением. Я имел ввиду, что будет на вторичке при КЗ на зажимах, будет там чем оптрон зажеч? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
5.10.2007, 0:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
golub
при кз без ограничения заполнения делается БАХ в ключах, тт сними и проверь... хотя если ключи сильные может и не бахнет. RUS5610 а какое отношение имеет Ктр к виду сердечника? делай 3:1 и не парься, витки подбери по Лысому. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
5.10.2007, 8:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Доброго времени суток. Ни кто не богат осциллой, при КЗ на зажимах? Что там делается на вторичке? Желательно без ограничения коэф. заполнения. Да лоханулся, конечно с ограничением. Я имел ввиду, что будет на вторичке при КЗ на зажимах, будет там чем оптрон зажеч? Вполне размерный импульс на вторичке, соответствующий имеющемуся КТР, с длительностью от 0,5 до 2,5 мкс в зависимости от положения задатчика. |
6.10.2007, 0:23
golub
а зачем оптрон зажигать при кз? не проще его гасить? ну типа пока всё зашибись он горит а когда кз он тухнет... у меня так и сделано, пока в реальном аппарате не пробовал но на соплях спаял, напругу с бп подавал от 10 до 110 вольт всё в шоколаде... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.10.2007, 7:27
Можете подсказать будет ли колочко 17*6*5 насыщятся при 140А?? Если просто номинал резистора уменьшить или надо взять побольше кольцо?? Не свосем понял как тт расчитывать.
6.10.2007, 9:53
golub Ну в принципе у КЛИма так и сделано, но у него ещё добавка стоит от 20 вольт и интегрирущая цепь приличная. Что мне кажется не есть хорошо. Плата уже на заводе в работе, а сомнения грызут. Управление рисовал вот такое, типа аля кольт_бармалей_клим.а зачем оптрон зажигать при кз? не проще его гасить? Можете подсказать будет ли колочко 17*6*5 насыщятся при 140А?? Если просто номинал резистора уменьшить или надо взять побольше кольцо?? Не свосем понял как тт расчитывать. Цитата:Расчитывается по формуле: I(max) = N*Uпор/Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать Поэтому получаем: I(max) = N/Rs Посчитаем маленький Бармалея: N=50, Rs = 1,5ом I (max) = 50/1,5=33A Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А I(max) = 50/1 = 50А Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет: Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом Короче всё просто. А типоразмер кольца любой больше К16. Ставь К20 2000НМ и будет тебе счастье. Да в самом деле туфта, золотая середина получается не совсем золотая. Уже попробовал, правда на макете, 11,5 вольт срабатывание. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.10.2007, 11:34
golub
здаётся мне что оптрон при 10 вольтах и 10 ком гореть не будет да и транзюк вряд ли откроется при таких номиналах в базе, лучше бы ты отмакетировал сначала этот кусочек... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
6.10.2007, 12:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
а можно поподробнее, как гасить оптрон. Я так понял доп. обмотка, и где на дросселе, трансформаторе или ещё колечко как тт.Какой марки оптрон.Ёщё лучще бы схемку.Если не трудно.
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_* |
6.10.2007, 21:21
ВСЕМ ПРВЕТ!
6.10.2007, 23:25
по поводу гасить оптрон-вопрос к Camelot.Я так понял он (приёмная часть) должен стоять последовательно первой ноге ук45.Но если ключи закрыты- напряжения на выходе сварочника не будет. Как запустить его снова? Сегодня(уже вчера) набросал печатку к ,я так думаю схема KLIMA может и ошибаюсь"Регулировка скорости реакции аппарата на отрыв электрода и наступление КЗ".
6.10.2007, 23:34
не смог прикрепить
7.10.2007, 1:15
maxx
оптрон подключен через стабилизатор на кт940 и стабилитроне через резистор 3к и 10 вольтный стабилитрон к выходным клеммам, этот оптрон отслеживает кз, тоесть при падении напруги ниже 12 вольт оптрон погаснет, стабилизатор воткнул потому что просто через резистор имхо нереально, если поставить три ком резистор калиться будет и оптрон сгорит на хх если поставить 10 ком тогда оптрон гаснет уже вольт от двадцати, а 940-х у меня целая баночка, транзюк слегка греется но радиатор ему не нужен. схему не дам, во всяком случае сейчас потому что её просто нет, делал сразу на макете и потом сразу печатку сделал, у меня эти оптроны уменьшают заполнение на хх и при кз в обычном режиме и подбрасывают ток на 20% в режиме ArcForce. если я конечно правильно понял суть этой системы в том что когда только зажигается дуга ток подбрасывается на хх процентов на хх секунд, и также подбрасывается когда электрод пытается залипнуть. а если всёже залип тогда заполнение снижается... приёмная часть сделана аля Клим, только немного доработана... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
7.10.2007, 1:40
так как определить время КЗ(кроме KLIMа)
7.10.2007, 1:57
я ещё не собрал ни одного сварочника. Мне это просто интересно-собрать импульсный блок питания, управление ,посмотреть осциллограммы-мне это интересно и ново я хочу научиться и сварочник мне не помешает,даже наоборот, детали все есть (почти-что) Е70 150ебу02 и т.д..Теперь думаю о компановке(труба) и о защите -я не сварщик.
7.10.2007, 2:59
всмысле "определить время кз"? ты имееш ввиду как понять что оно наступило? только по напряжению на выходных клеммах, как упало до скажем 10 вольт значит кз.
всё. сваливаю спать у нас уже 2:54 если что ещё надо буду завтра вечером/ночью. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 23:27 |
