579 страниц V  « < 325 326 327 328 329 > »
Мой ПА №2
yurii-bo
сообщение 2.10.2014, 8:51
Сообщение #6521
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
kleverbig,а можно схему и намоточные данные на ваш одноплат?
Wasiliy61
сообщение 2.10.2014, 9:13
Сообщение #6522
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 12:38) *
Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр?
Мне приходилось видеть в 70ых годах-прошлого столетия. Заходим как-то к другу- хорошему радиолюбителю, в комнате белый дым, и у него на ушах и не только висят золотинки. Когда дым рассеялся, мы ещё разглядели у него на лбу приклеенную резиновую пробку, может кто помнит такие старые литы на торце с резиновой заглушкой. Мы ещё смеялись, Санёк ты как с индии. Просто он по запарке вместо высоковольтного -воткнул 50и вольтовый.
sergey777.68
сообщение 2.10.2014, 10:16
Сообщение #6523
Пользователь №: 24348
Бахает все icon_biggrin.gif Были литы с кз внутри(при прозвонке все ок)а когда подашь напряжение ar15firing.gif wife.gif
IGBT
сообщение 2.10.2014, 11:33
Сообщение #6524
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 9:38) *
Леха, привет! Где пропадал?
1.Вопрос для общего развития: дрочелем - это как?
1. Больше, меньше витков.
2. Рукой, это не модуляция. Но слово тоже похожее.....
Сообщение отредактировал IGBT - 2.10.2014, 17:07
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
sergey777.68
сообщение 2.10.2014, 12:56
Сообщение #6525
Собрал dc преобразователь 160кгц на uc3845 icon_biggrin.gif полет нормальный (по 4 пину R-2.2К C-3300).
DANTIST
сообщение 2.10.2014, 13:55
Сообщение #6526
Пользователь №: 8733
Прям, как в космонавтике: 30 секунд - полет нормальный icon_biggrin.gif
Не по такой схеме собирал свой DC/DC?
Прикрепленный файл  3x18_V____3845.zip ( 5.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 428
sleip
сообщение 2.10.2014, 16:51
Сообщение #6527
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Подскажите плиз
Спарка по мотивам KLV.
Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35
Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф).
Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару)
Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф)
Вопросы:
1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое)
2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются?
Сообщение отредактировал sleip - 2.10.2014, 16:59
sergey777.68
сообщение 2.10.2014, 17:36
Сообщение #6528
Схема очень похожа.
IGBT
сообщение 2.10.2014, 20:08
Сообщение #6529
Извиняюсь. В Краснодарском крае. Если кто есть с Краснодара, шумите в личку, на следующей неделе буду в Краснодаре. С пацанами с другого форума уже со многими пообщался лично, весной собрались ехать на сварочную выставку в Москву. Один из товарищей там постоянный завсегдатый, хочет меня продать на какую то сварочную хвирму. Но это всё весной. Неделю назад с Москвы приехала моя новая плата, уже почти собрал, но с деталюхами плохо, из зи простого подстроичнака и двух кондеров в снаберы на диоды всё стало. О как бывает.....
KT117
Сообщение #6530
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(sleip @ 2.10.2014, 16:51) *
Подскажите плиз
Вопросы:
Стремные осцилки какие то. А без ключей что показывает на выходе доайвера? Может DC преобразователь по току не тянет?
IGBT
сообщение 2.10.2014, 23:09
Сообщение #6531
Цитата(DANTIST @ 2.10.2014, 21:43) *
Вот как бывает...
А у нас все есть.
Это пока. Особенно если посмотреть магазин ворона. Больше половины или нет или остатки. Потерпи до весны, время рассудет. На дедели и у меня всё будет, а вот у вас ??? Особенно ума..........
Basill
сообщение 3.10.2014, 10:34
Сообщение #6532
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Может, всё же вернёмся к полуавтомату? Сварочному.
Сообщение отредактировал Basill - 3.10.2014, 19:21
Genadiy
сообщение 3.10.2014, 17:28
Сообщение #6533
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(sergey777.68 @ 3.10.2014, 15:25) *
Много написано если кого обидел wife.gif то прошу простить.Беженцев много и все они ведут себя по разному.
K_L
сообщение 3.10.2014, 20:10
Сообщение #6534
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Алексей, у каждого свои взгляды на жизнь и этот форум к политике, слава Богу, не имеет никакого отношения и давайте обойдемся без оскорблений и оценки умственных способностей других, смотрите на себя...
Сообщение отредактировал K_L - 3.10.2014, 20:11
eger
сообщение 4.10.2014, 4:59
Сообщение #6535
Пользователь №: 13910
ткните носом пожалуйста .Юрий гдето выкладывал индикатор скорости протяжки с не могу найти.
Ykato
сообщение 4.10.2014, 7:56
Сообщение #6536
Пользователь №: 32251
на 142 странице
sleip
сообщение 4.10.2014, 9:28
Сообщение #6537
Из: МО Россия
Все, спасибо, разобрался. На платах драйверов от KLV перепутаны не только транзисторы( это я раньше увидел), но и кондер в отрицательном смещении
yurii-bo
сообщение 4.10.2014, 11:25
Сообщение #6538
Из: Харьков
kleverbig,благодарю!
eger
сообщение 4.10.2014, 17:59
Сообщение #6539
Цитата(Ykato @ 4.10.2014, 12:56) *
на 142 странице
спасибо
Душман
сообщение 6.10.2014, 11:07
Сообщение #6540
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Вопрос для общего развития: дрочелем - это как? Та же модуляция, только рукой? icon_biggrin.gif
Душман, а ты видел когда-нибудь взорванный кондюр? Я - нет. Судя по емкостям - этот аппарат 3-х фазный. Вопрос был про один, самотній, кондер.
да приус трехфазный , но при чем тут взорванный конденсатор, в инверторе стоят 4 огромных конденсатора силовых в паралель , бери один если хочешь, только я ошибся они на 85 градусов, клеммы под болты М6. Просто я в автосервисе работаю на диагностике , вот сейчас ковыряю такой приус. Если инвретор пойдет на замену попробую выменять старый у хозяина.
9 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 18:48
