40 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
DANTIST
сообщение 21.5.2014, 19:03
Сообщение #401
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей_74 @ 21.5.2014, 16:37) *
Нужно немного поправить название темы!!!
Наверное так будет правильно: "Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов, сверлильных станков и другого необходимого в хозяйстве инструмента" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сергей, ну кишки-то нужно чем-то делать. Это ж только маэстро ГонZZa мог собрать любой аппарат с помощью паяльника и мотка изоленты. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 21.5.2014, 19:10
Сообщение #402
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Собран из обрезков труб при помощи сварки. Мотор 12в от шуруповерта запитан через ШИМ. подсветка из светодиодов.
[attachment=33263:IMG_0001.jpg][attachment=33264:IMG_0003.jpg][attachment=33266:
IMG_0013.jpg][attachment=33267:IMG_0015.jpg]
ALXLIST
сообщение 26.5.2014, 16:30
Сообщение #403
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем здравствуйте, а кто как листы гнёт- покажите (например на корпус).
RUS5610
сообщение 26.5.2014, 16:53
Сообщение #404
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
KT117 Чем запитываешь моторчик? Он на холостом без нагрузки 1,5кг кушает.
Греется-значит работает!
KT117
сообщение 26.5.2014, 17:35
Сообщение #405
Из: г.Кишинев
Вот такой листогиб http://vopros-remont.ru/elektrika/samodeln...ya-profnastila/
Большой для изгибания кромок и маленький для сгибания стенок.
Для крышки другой, с прутом катанкой-предпочитаю крышки с радиусами.
[attachment=33334:IMG_0002.JPG]
Вообще то по корпусам есть отдельная ветка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11772
Запитываю от самодельного БП 0-30В и 0-5А польского автора http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Нормально работает уже лет пять.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2014, 17:44
RUS5610
сообщение 26.5.2014, 19:44
Сообщение #406
Из: Оренбург
Даааа корпуса загляденье у тебя!!! Небось свечной заводик открыл icon_smile.gif
KT117
сообщение 26.5.2014, 20:28
Сообщение #407
Из: г.Кишинев
Да не, какой там заводик-конкуренции не выдержит. Все магазины забиты инверторами на любой окрас, ток и цену. У нас народу сварщиков столько нет icon_biggrin.gif
А первые собирал так icon_smile.gif Рамочный каркас из алюминиевого уголка и обшивал текстолитом.
[attachment=33336:IMG_0005.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2014, 20:33
RUS5610
сообщение 26.5.2014, 21:37
Сообщение #408
Из: Оренбург
А что за разъем на морде лица? типа кнопка к держаку для пуска?
разъем модели ШР?
KT117
сообщение 26.5.2014, 21:55
Сообщение #409
Из: г.Кишинев
разъем модели ШР?
Это тиристорные с кнопкой пуска на держаке. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301
RUS5610
сообщение 27.5.2014, 18:39
Сообщение #410
Из: Оренбург
ALXLIST
сообщение 4.10.2014, 13:37
Сообщение #411
Из: РФ
Самопал. Сделан в производственных условиях.
Wasiliy61
сообщение 4.10.2014, 15:49
Сообщение #412
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А что за мотрчик-не слабоват-ли, к примеру если сверлить радиаторы.
Charlie
сообщение 4.10.2014, 21:57
Сообщение #413
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Неплохо. Не видно,где зубчатая рейка. Должна бы быть на стойке, но шестеренка далековато от стойки. Или она не одна ?
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
ALXLIST
сообщение 5.10.2014, 4:18
Сообщение #414
Из: РФ
Здравствуйте. Моторчик да слабоват- сверлить долго, по маленьку. Вскоре заменю на помощней. Рейка зубчатая вот на фото:
kotofei
сообщение 23.10.2014, 22:02
Сообщение #415
Пользователь №: 42085
Я смотрю многие зачем-то "вытягивают" отверстия в тонком листовом металле под нарезку резьбы. А зачем? Не проще ли на пару прихваток с обратной стороны листа приварить гаечку М3 или сколько там надо ?...
DANTIST
сообщение 23.10.2014, 23:19
Сообщение #416
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2014, 23:19
Душман 83
сообщение 24.10.2014, 9:41
Сообщение #417
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
В стальном корпусе припаиваю гайки оловом с обратной стороны. Если немного вполне устраивает, быстро и недорого. Раньше приклепывал планки с резьбой от МКУ-48, тоже неплохой вариант в кустарных условиях. Также использую дюралевый квадрат 10х10 мм необходимой длины, использую как угловой элемент, можно в 3-х плоскостях просверлить и нарезать резьбу М3 или М4.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
DANTIST
сообщение 24.10.2014, 10:46
Сообщение #418
По уму - все это хрень! И гайки паять или приваривать. Если по науке, тонкий металл нужно или вытягивать для нарезания резьбы или ставить анкерные гайки. Можно втулки резьбовые. А так - это все аматорство.
Я как-то пробовал вытягивать металл. Во-первых, нужно чтобы металл был пластичный. Я делал в нержавейке. Марку не помню. Но не та, что на базарах продают. Делал матрицу, пуансончик, такой себе, небольшой. Вроде все неплохо получалось. Одно хреново, что это нужно было делать на уже отогнутых поверхностях. Неудобно. А сразу тоже не сделать, потом как гнуть? Короче, на одном аппарате промучался и стал ставить втулки резьбовые.
Можно и на саморезах собрать. Буржуи ж собирают.
sergey777.68
сообщение 24.10.2014, 13:03
Сообщение #419
Пользователь №: 24348
После пользования аппаратов сварными товарищами не одной резьбовой отметины на металле не обнаруживаю и они закручивают саморезами. icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 24.10.2014, 13:17
Сообщение #420
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Резьбовые втулки под расклёпку керном в листовой металл (советского образца) сейчас всё реже можно встретить на рынке, как и пистоны для ПП. Но есть и хорошие новости. В отделах крепежа строительных гипермаркетов появились в продаже клепальные гайки. Ещё пару лет назад это была экзотика, на работе закупали оптом для монтажа панелей в электрощитах там, где нельзя обойтись саморезами. Сейчас пожалуйста - пакетик 10-20 штук, и на здоровье.
Но к ним нужен специальный клепальный инструмент, он стОит денег. И если нету под рукой производства, откуда его можно взять на выходные или принести на работу свою поделку, то остаётся пользоваться кустарными технологиями их монтажа (видел на ютубе).
В общем, гуглим тему, и - в копилку идей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 9:38
