579 страниц V  « < 326 327 328 329 330 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 7.10.2014, 13:06
Сообщение #6541
Пользователь №: 24348
Сделал папку по мосту beer.gif (если кому интересно) https://yadi.sk/d/QTDpZyJ7briWg
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.10.2014, 21:25
SONIIR
сообщение 8.10.2014, 5:45
Сообщение #6542
Из: Самара
Пользователь №: 19294
sergey777.68
В реальных условиях аппарат испытывали?
На электроде, проволоке, ТИГе? Как ощущения?
Я смотрю народ как то не особо интересуется...
sergey777.68
сообщение 8.10.2014, 5:50
Сообщение #6543
Режим мма проверил.Преимущество между спаркой и мостом пока не ощутил.Пока нет протяжки и про остальные режимы работы мостовой схемы сказать не могу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.10.2014, 5:54
elektrolabb
сообщение 8.10.2014, 10:00
Сообщение #6544
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Сергей - благодарю за фотографии конструктива .
Я тоже в теме! Будем продвигать.
Вопрос: Силовой транс на одном Е65 достаточно?
Сообщение отредактировал elektrolabb - 8.10.2014, 10:27
RadioГубитель
сообщение 8.10.2014, 10:14
Сообщение #6545
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Сергей, спасибо!
Скиф - Спасибо!
Клевербиг - спасибо!
Сейчас малюю управу. Буду делать с ККМ-мом на 5 кВт. Ток видится под 200А.
В случае успеха, дополню проект активным питанием на 28070.
KT117
сообщение 8.10.2014, 13:29
Сообщение #6546
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(oleg1ma @ 1.10.2014, 19:51) *
Получил сегодня платы, из другой конторки.Качество как видно получше, силовая 2мм, медь 70мкн, теперь можно и не усиливать дороги.
Олег, получил посылку. Платы действительно красивые, качественные-текстолит толстый, весит как половина инвертора icon_smile.gif
Спасибо.
sleip
сообщение 8.10.2014, 14:45
Сообщение #6547
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(RadioГубитель @ 8.10.2014, 11:14) *
Сергей, спасибо!
Скиф - Спасибо!
Присоединяюсь!
Сегодня вроде током поигрался..с напряжением проблемы- но пока все целое icon_smile.gif , но управа не отсюда
KT117
сообщение 8.10.2014, 15:05
Сообщение #6548
Из: г.Кишинев
Цитата(sleip @ 8.10.2014, 14:45) *
Присоединяюсь!
Управа Сэма-как себя ведет? Какая у вас прошивка?
sleip
сообщение 8.10.2014, 15:59
Сообщение #6549
Из: МО Россия
Похоже Вы в курсе! как ведет на знаю (сегодня только током баловался, до "боевых" (от меня до места где можно спокойно поварить 145 км) далеко)..прошивка 303
Сообщение отредактировал sleip - 8.10.2014, 16:06
Pavel.I
сообщение 8.10.2014, 17:23
Сообщение #6550
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Сергей, такое дело.Смотрю твою печатку на спарку,та что в архиве.Диоды 30ЕТН06 из каких соображений,для запасу.Платка на спарку,трансы Е55 если 8ЕТН поставить,как думаеш потянут ?
kleverbig
сообщение 8.10.2014, 19:51
Сообщение #6551
Из: UA
Пользователь №: 25809
Во-о-т, ожил форум, становится не скучно duel.gif , aaa.gif , fun.gif ......успехов всем flag.gif ...
RadioГубитель
сообщение 8.10.2014, 20:01
Сообщение #6552
Из: Москва
sleip
сообщение 8.10.2014, 20:02
Сообщение #6553
Из: МО Россия
дом большой а поговорить не с кем?
Skif
сообщение 8.10.2014, 21:21
Сообщение #6554
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(oleg1ma @ 8.10.2014, 17:42) *
В режиме п/а тестил??У меня не пошло.
Олег, я перепроверил прошивку, там все нормально. Проверь осциллографом выход ШИМа на двигатель. Заполнение при стопе по умолчанию должно быть 50%. И естествеенно после отпускания кнопки, лампочка будет вспыхивать. Я писал, что это сделано для того, чтобы можно было независимо включать промотку. Если ослика под рукой нет, то можно проверить так. Зайди в калибровку, в пункт "скорость прогона проволоки" и там задай яркость горения лампочки. И лампочка должна будет принимать эту яркость при остановке сварки в МИГ. Если это так, то все верно.
Обновленная прошивка. Добавлен выбор токового управления, прямое и инверсное
Сообщение отредактировал Skif - 8.10.2014, 22:04
Skif
сообщение 8.10.2014, 22:07
Сообщение #6555
Из: у синего моря
проблема была только в режиме МИГ авто. Довольно подлая, мозг вывихнул. Теперь должно быть нормально.
Добавил еще пункт меню с выбором прямого либо обратного энкодера. При входе в этот пункт и повороте энкодера по часовой стрелке, он должен определяться автоматически
Сообщение отредактировал Skif - 9.10.2014, 0:04
oleg1ma
сообщение 9.10.2014, 1:01
Сообщение #6556
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Большое спасибо Евгений за прошивку, скоро появится управа на двухтакт, позже сила.
sergey777.68
сообщение 9.10.2014, 12:44
Сообщение #6557
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.10.2014, 20:46
Pavel.I
сообщение 10.10.2014, 5:47
Сообщение #6558
Из: Россия
Букавки, на заставку можно самому набить. Тогда это будет круто. icon_razz.gif
sergey777.68
сообщение 10.10.2014, 6:23
Сообщение #6559
Про цифры не забываем. icon_biggrin.gif Версий много выпущенных автором(за что ему большое спасибо).
Pavel.I
сообщение 10.10.2014, 6:51
Сообщение #6560
Из: Россия
А что у Олега своя будет.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 5:58
