![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Сделал папку по мосту
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.10.2014, 21:25 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
sergey777.68
В реальных условиях аппарат испытывали? На электроде, проволоке, ТИГе? Как ощущения? Я смотрю народ как то не особо интересуется... |
Режим мма проверил.Преимущество между спаркой и мостом пока не ощутил.Пока нет протяжки и про остальные режимы работы мостовой схемы сказать не могу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.10.2014, 5:54 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Сергей - благодарю за фотографии конструктива .
Я тоже в теме! Будем продвигать. Вопрос: Силовой транс на одном Е65 достаточно? Сообщение отредактировал elektrolabb - 8.10.2014, 10:27 |
Сергей, спасибо!
Скиф - Спасибо! Клевербиг - спасибо! Сейчас малюю управу. Буду делать с ККМ-мом на 5 кВт. Ток видится под 200А. В случае успеха, дополню проект активным питанием на 28070. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Сергей, такое дело.Смотрю твою печатку на спарку,та что в архиве.Диоды 30ЕТН06 из каких соображений,для запасу.Платка на спарку,трансы Е55 если 8ЕТН поставить,как думаеш потянут ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Во-о-т, ожил форум, становится не скучно
Во-о-т, ожил форум, становится не скучно ![]() ![]() ![]() ![]() Осень, все По норам, лепить сверкало чудодейственное ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
В режиме п/а тестил??У меня не пошло. Олег, я перепроверил прошивку, там все нормально. Проверь осциллографом выход ШИМа на двигатель. Заполнение при стопе по умолчанию должно быть 50%. И естествеенно после отпускания кнопки, лампочка будет вспыхивать. Я писал, что это сделано для того, чтобы можно было независимо включать промотку. Если ослика под рукой нет, то можно проверить так. Зайди в калибровку, в пункт "скорость прогона проволоки" и там задай яркость горения лампочки. И лампочка должна будет принимать эту яркость при остановке сварки в МИГ. Если это так, то все верно. ![]() Обновленная прошивка. Добавлен выбор токового управления, прямое и инверсное Сообщение отредактировал Skif - 8.10.2014, 22:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
проблема была только в режиме МИГ авто. Довольно подлая, мозг вывихнул. Теперь должно быть нормально.
Добавил еще пункт меню с выбором прямого либо обратного энкодера. При входе в этот пункт и повороте энкодера по часовой стрелке, он должен определяться автоматически ![]() Сообщение отредактировал Skif - 9.10.2014, 0:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Большое спасибо Евгений за прошивку, скоро появится управа на двухтакт, позже сила.
Спасибо.Вечером проверю.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.10.2014, 20:46 |
Букавки, на заставку можно самому набить. Тогда это будет круто.
Про цифры не забываем.
А что у Олега своя будет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 5:16 |
