![]() Ржавеют трубы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.9.2007 Пользователь №: 9350 ![]() |
В ванной ржавеют трубы. Квартира - хрущевка с газовой колонкой. Сказали, что по трубам текут большие токи, т.к. газовый стояк замкнут на водяной через колонку. Как это проверить? Опасно ли это? Как избавиться?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
проверить клещами, но ведьгазовый стояк изолирован от земли, соединён с водяными трубами в каждой квартире, в доме все трубы должны быть соеденены между собой СУП (сист уравнения потенциалов). Ржавеют скорей от древности и постоянного конденсата на поверхности труб. Замените трубы или квартиру.
Гость_Гость_fakel_*_* |
А в хрущевках СУП есть? первый раз слышу! Где она?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2007 Пользователь №: 9604 ![]() |
На газовые трубы подается положительный потенциал, для защиты от коррозии, а на вводе трубы в дом должна стоять диэл. вставка, что на практике далеко не всегда так. Выход - подключить газовую трубу через диэлектрическую вставку или резиновый газовый шланг.
А пластковые трубы на воду помогут? Неохота газ ковырять...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Fakel лучше диэлектрическую вставку на газ , так как вода всё равно обладает способностью проводить ток
Гость_vepr_* |
Если по трубам действительно протекает ток, то повышенная коррозия будет только в местах, где ток выходит из трубы в окружающую среду (анодная зона), в зоне где ток из окружающей среды входит в трубу (катодная зона) коррозии не будет. Но при переменном токе эти зоны ярко выражены не будут. Проверьте потенциал трубы относительно стены (намочите часть стены и воткните в мокрое пятно щуп вольтметра) или другими трубами, проверьте не идет ли по трубе ток (с помощью токоизмерительных клещей), проверьте нет ли потенциала вдоль трубы (то есть один щуп вольтметра положите на СТАЛЬ трубы в одном месте, а второй через максимально большее расстояние на этой же трубе). Если это действительно коррозия от блуждающих токов, то попробуйте зашунтировать трубы проводником с малым сопротивлением, и попробуйте отвести ток от трубы к заземлению. Если дело во влаге, то воспользуйтесь протекторной защитой - обмотайте трубу в нескольких частях цинковой фольгой (протектором) и припояйте ее к трубе, в идеале надо бы обмотать всю трубу, но сделайте это хотя бы в нескольких, наиболее неблагоприятных, местах. Можно другим способом-обмотайте фольгой (через ткань (аллюминиевую лучше не брать - возможно быстро разрушится, или покроется токонепроводящим оксидом) трубу или прижмите к ней металлический пруток, тоже через ткань (соответственно делать это надо на трубе зачищенной от краски). И подайте от маломощного гальванически развязанного от сети источника постоянное напряжение (около 6В) - минус на трубу, плюс на фольгу (пруток). Труба корродировать перестанет, а вот протекторы (в первом случае) фольга (пруток) - во втором случае - будут корродировать. Кстати эти способы могут помочь и в случае коррозии от блуждающих токов.
Спасибо, Vepr, а на какой ток должен быть расчитан источник? Батарейка подойдет, т.к. имхо опасно с сетью связываться? На сколько ее хватит?
А в муфтах коррозия есть? Как работает цинковый протектор? |
Гость_vepr_* |
Спасибо, Vepr, а на какой ток должен быть расчитан источник? Батарейка подойдет, т.к. имхо опасно с сетью связываться? На сколько ее хватит? А в муфтах коррозия есть? Как работает цинковый протектор? Кстати, если коррозия от блуждающих токов, то она будет проявляться только в местах стечения тока, то есть около стен, или около крепежных деталей на стене. Но если коррозия протекает по всей трубе примерно равномерно, то дело во влаге (в таком случае можно попытаться защитить трубу краской). Если труба не сильно длинная, батарейка подойдет (но ее придется периодически менять), ток не должен быть сильно большим. Но второй электрод (анодный) должне быть примотон к трубе именно через влагопроницаемую ткань, так чтобы не было которкого замыкания. Про муфты точно не скажу, но на резьбовых частях коррозия должна быть меньше, так как доступ кислорода воздуха туда затруднен. Цинковый протектор (слышали об оцинкованном железе?) образует с металлом трубы гальваническую пару, и так как он более электроотрицателен, то он "вытягивает" из металла трубы валентные электроны, предотвращая возможность коррозионых химических реакций (также как с батарейкой, только с батарейкой электроны "вытягиваются" от ЭДС батарейки, а в случае с цинком используется ЭДС гальанической пары - цинк-металл) . В идеале трубу бы оцинковать, но это очень трудоемко, без гарантии результата. Цинк можно непосредственно наложить на металл трубы, можно использовать механический контакт, вместо пайки, но он мало надежен. Но есть некоторые тонкости, если все-таки коррозия идет от наведенного из-вне потенциала, то описанные выше способы будут работать если наведенный потенциал будет меньше приложенной от стороннего источника ЭДС, или ЭДС пары цинк-металл. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 19:40 |
