61 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
работа бп на ТОР224
KT117
сообщение 10.10.2014, 18:23
Сообщение #981
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(sleip @ 10.10.2014, 9:13) *
Может быть вы и правы, но подобрать прокладками зазор такой, чтоб индуктивность была с точностью 10%, видимо будет проблематично.
Проблема в точности измерения индуктивности в домашних условиях, а не в прокладках. Не у каждого дома есть промышленный измерительный прибор прошедший поверку в лаборатории.
sleip
сообщение 10.10.2014, 19:22
Сообщение #982
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
проблема не в приборе на данный момент обсуждается (например у меня самодельный R2-D2 и его точности мне хватает с головой), а где лучше делать зазор в обратноходе- в центральном керне или прокладкой.
Хотите- поговорите
KT117
сообщение 10.10.2014, 19:50
Сообщение #983
Из: г.Кишинев
Хотите- поговорите
Для меня-лучше прокладками по бокам с приемлемой точностью, чем пилить средний керн и глотать противную ферритовую пыль. В промышленном масштабе с отработанным конструктивом-использовать готовые сердечники с готовым зазором.
sleip
сообщение 10.10.2014, 20:09
Сообщение #984
Из: МО Россия
а запах флюса, ацетона, паленых полупроводников вас не беспокоит??. Извините, бога ради, за скабрезную шутку- ничем не хочу обидеть.
может у меня просто не срослось как-то с "чеком от банкомата"- то "цикает", то во вторичке какие-то "иглы" в 2 раза выше постоянки- я лучше попилю и померяю расчетную индуктивность. Да и на Е25 12в 3-4а у меня тянут
Я затеял флуд - ГДЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ, а не как у кого получается
Сообщение отредактировал sleip - 10.10.2014, 21:06
KT117
сообщение 10.10.2014, 22:15
Сообщение #985
Из: г.Кишинев
Это дело технологии. В Епкосе полно сердечников с разным зазором по среднему керну. Так проще в производстве-шлифанул один керн на нужную глубину и все. Но зазор жестко задан и расчет трансформатора нужно привязывать к нему. В то же время, если глянуть всякие энергосберегайки, электронные трансы и прочее-там зазор задан прокладками по крайним кернам.
Так что правильно и так и так. Главное-присутствие зазора. А как его добиться-дело вкуса, хоть на мелкие куски сломать и склеить (получится типа, сердечники с распределенным зазором icon_smile.gif )
Lomaka
сообщение 14.10.2014, 17:49
Сообщение #986
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Цитата(nikon @ 10.10.2014, 21:16) *
После того как Толян выдал на гора схему своего АВТ про ТОРы забыл как про страшный сон. Сердечники использую от БУ трансов, индуктивность везде получается разная а результат всегда один и тот же, заводятся с пол пинка и ток держат как доктор прописал.
ТОРы обижать всетаки не стоит, я никогда на них индуктивность не мерял. Мотал как программа советует и все работает. Мне кажется тут может быть тока 3 косяка: хреновая разводка платы; плохие детали; и кривые руки. Причем первое не сильно сказывается на работе.
А на эту схему Толяна глянуть можно? А то всего 2 ТОРа осталось.
KT117
сообщение 14.10.2014, 18:21
Сообщение #987
Из: г.Кишинев
Смотрите [attachment=35369:NEXT.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 14.10.2014, 18:24
Lomaka
сообщение 15.10.2014, 11:02
Сообщение #988
ну тут разве что мощей поболе можно выжать. а так и схемка немного по сложнее и УСька по дороже будет. Да еще и полевик 50 рублей.
KT117
сообщение 15.10.2014, 17:45
Сообщение #989
Из: г.Кишинев
Так ведь кроме ТОРов есть и другие микросхемы для БП-Viper например https://www.google.md/search?q=%D0%BC%D0%B8...mp;ved=0CBoQsAQ
Ivanvo
сообщение 16.10.2014, 17:18
Сообщение #990
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите как будет правильно в для TOP244Y в PI Expert первичка получается 84 витка а в Flyback только 26вит сердечник EI33 из комповского бп.
KT117
сообщение 16.10.2014, 17:49
Сообщение #991
Из: г.Кишинев
Вы бы озвучили параметры БП . И выложили расчеты. Возможно в PI Expert напряжение питания задано с 85В до 230В , а в Flyback 230В.
sleip
сообщение 17.10.2014, 9:21
Сообщение #992
Из: МО Россия
у меня пиэксперт ЕТД-29 считает 29 витков, Е25- 40 витков
Ivanvo
сообщение 17.10.2014, 12:55
Сообщение #993
Из: РБ
намотал попробовал. недержит нагрузку на холостом ходу напряжение держится, подключаю обычный комповский вентилятор, он только дергается. в чем может быть проблема. я так думаю всетаки в трансе.
Wasiliy61
сообщение 17.10.2014, 13:12
Сообщение #994
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Какой зазор в трансе.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.10.2014, 15:39
oleg1ma
сообщение 17.10.2014, 14:47
Сообщение #995
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Wasiliy61 @ 17.10.2014, 13:12) *
, и блок питания при запуске должен быть с нагрузкой.
Это что еще за новшество??
Wasiliy61
сообщение 17.10.2014, 15:40
Сообщение #996
Из: Алтаиский край
Пардон- соврал.
Андрей Д
сообщение 17.10.2014, 17:52
Сообщение #997
Из: 77
Пользователь №: 38221
Возможные причины :
трансформатор не набрал энергиии. Попробуйте: увеличить зазор (уменьшить индуктивность) или отмотать витки,
не хватает самопитания ( добавить витки в обмотку самопитания) .
Сообщение отредактировал Андрей Д - 17.10.2014, 17:53
Ivanvo
сообщение 20.10.2014, 11:42
Сообщение #998
Из: РБ
Нагрузитл сегодня иип 2 лампочками 12вольт по 21 ват последовательно так как Бп на 24 вольта. Под нагрузкой не стартует наверно из-за маленькой емкости по первичке всего 10мкФ так как на данный момент нету больше. Из-за этого наверно при подключении лампочек иногда затывается и перезапускается. НАпряжение держит 23,8 под нагрузкой 23,3В. Издает странный шипящий звук, это так нужно или где то косяк, греется только сам ТОП и Диод на выходе. Все остальные детали холодные.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 20.10.2014, 12:03
sleip
сообщение 20.10.2014, 19:21
Сообщение #999
Из: МО Россия
1. Емкость при вашей нагрузке не менее 47-68 мкф
2. Мне импонирует ваша целеустремленность в борьбе с ТОРами
3. Мое мнение: так можно долго воевать с разработчиками данного продукта (причем безрезультатно)
4. САМОЕ главное- они не настраиваются, не градуируются никак- расчет и точное исполнение
Jorg63
сообщение 20.10.2014, 19:23
Сообщение #1000
Пользователь №: 18073
Смотрите полярность включения обмоток. и еще лампочками грузит БП не рекомендуется,так как нить холодная имеет очень малое сопротивление и БП уйдет в защиту. надо грузить резисторами
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 18:11
