3 страниц V  < 1 2 3 >
В квартире на 2 из 5 розеток вечером пляшет напряжение
Alex823
сообщение 10.10.2014, 21:10
Сообщение #21
Пользователь №: 41763
Кажется, нашел проблему!
В коридоре по пути к кухне вверху отходили обои - из-за того, что год назад залили соседи. Я решил в этом месте поклеить новые обои и обнаружил еще одну (четвертую) распределительную коробку. В ней несколько проводов обуглены и без изоляции. Видимо, они искрили под нагрузкой. Также внизу слева одна скрутка оплавившаяся.
Фото:
Подскажите, можно ли в таком случае обойтись без перфоратора и просто обмотать обугленные провода изолентой? Или лучше доверить электрику.
Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 21:59
сообщение 10.10.2014, 22:31
Сообщение #22
Цитата(Гость @ 5.10.2014, 10:52) *
Он тут причем??? Он же почти ничего не потребляет!
Вообще то, имелось в виду не некое устройство, а "пинок к размышлению"
Именно так.
Alex823
сообщение 10.10.2014, 22:45
Сообщение #23
Обновил схему коробок и розеток в квартире:
Были найдены две распределительные коробки: N 3 и N 4. С обугленными проводами - N 4. От нее, по-видимому, идут провода в коробку N 2, от которой запитаны проблемные розетки и светильник.
Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 22:46
S-cream
сообщение 10.10.2014, 22:59
Сообщение #24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вопрос немного не по теме.
60-70 тысяч российских рублей за замену проводки в однушке? Это в каком городе?
Alex823
сообщение 10.10.2014, 23:00
Сообщение #25
Краснодар. Мне тоже показалось, что многовато. Сама квартира стоит 1,4 - 1,5 млн. от силы.
Сообщение отредактировал Alex823 - 10.10.2014, 23:02
S-cream
сообщение 10.10.2014, 23:02
Сообщение #26
Из: Калуга
По теме - лучше бы раздолбить, ибо непонятно что там дальше. Долбить до появления нормальной изоляции.
Alex823,
Краснодар
Я вам так скажу, это и для Москвы до фигищща. За эконом вариант.
сообщение 11.10.2014, 9:14
Сообщение #27
Обесточьте квартиру и попробуйте потянуть за эти провода, они, возможно идут в канале на коробку № 2 на плане квартиры. Если это так, замените этот участок проводки, привязав новый провод за старый и вытянув его в коробку № 2.
S-cream
сообщение 11.10.2014, 9:37
Сообщение #28
Из: Калуга
не выйдет скорее всего, только порвете провода. Там гипсо-стружечная плита, зашитая по верху деревягой и закиданная раствором. На этой стене трубок нет.
перфоратор не брать, осторожненько, молоточек + скарпель/отверточка, да при обесточенной квартире.
сообщение 11.10.2014, 11:35
Сообщение #29
Это в панельной то хрущёвке? Не встречался с такой серией!
S-cream
сообщение 11.10.2014, 11:50
Сообщение #30
Из: Калуга
там эта конкретная стена - ненесущая перегородка. Я, конечно, могу только предполагать, но панельных хрущевок разных годов выпуска я насмотрелся.
Несущая коробка (периметр квартиры), вставная сантехкабина с небольшим пространством над ней, гипсостружечная перегородка.
S-cream
Сообщение #31
Из: Калуга
дубль
Сообщение отредактировал S-cream - 11.10.2014, 11:51
сообщение 11.10.2014, 13:22
Сообщение #32
Несущие конструкции не могут быть из гипсостружки по определению.
Периметр квартры в панельных домах не является несущим. Несущими являются внутренние конструкции (перегородки), за исключением сантехкабин и блоков вентканалов. Да, пропустил, несущей является стена между подъездом и квартирой.
Alex823
сообщение 11.10.2014, 19:06
Сообщение #33
Скорее всего, эта стена не является несущей. Просто перегородка между кухней и комнатой. 6 -7 см., очень легко сверлится.
Также не является несущей самая правая стена на рисунке. Остальные стены из бетона, их просверлить только ударной дрелью или перфоратором можно.
haramamburu
сообщение 12.10.2014, 10:07
Сообщение #34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(savelij® @ 5.10.2014, 9:20) *
Наверное, это звонок... пора менять электрику. Если нет пока желания этим заниматься, то придется искать более продвинутого электрика для поиска неисправности и получения заключения...
Alex823
сообщение 13.10.2014, 11:12
Сообщение #35
Результат работы:
S-cream
сообщение 13.10.2014, 12:15
Сообщение #36
Из: Калуга
резульаьом работы является ответ на вопрос - прекратились ли моргалки?
Alex823
сообщение 13.10.2014, 12:19
Сообщение #37
Вроде, прекратились. Но еще не вечер. Обычно вечером сильно моргает.
Подскажите, а чем можно закрыть сверху раскуроченную коробку? Понятно, что картоном нельзя, может, каким пластиком?
Сообщение отредактировал Alex823 - 13.10.2014, 12:20
S-cream
сообщение 13.10.2014, 12:23
Сообщение #38
Из: Калуга
я так понимаю вы самостоятельно все перекрутили, перепротянули, заизолировали? Участки жил, где поплавилась изоляция вырезАли или нет?
Вот, жаль, вы не сфотографировали раздолбленное-непочиненное и починенное, но без изоленты.
Ну и на вашем месте я бы подумал о том, почему это произошло. Перегруз сети, чем, почему. Распределить нагрузки не помешало бы.
Alex823
сообщение 13.10.2014, 12:26
Сообщение #39
Нет, это электрики делали. Те же, что и в прошлый раз. Те участки, где изоляция поплавилась, удалены.
Это произошло, скорее всего, когда соседи сверху залили. Рядом с коробкой еще обои отошли.
S-cream
сообщение 13.10.2014, 12:30
Сообщение #40
Из: Калуга
Эмм... ну... ладно, чО уж... Халтурненько выглядит, для работы электриков. Работа выполнена на уровне - "на, только отвали"...
Поставить коробку, замуровать ее? Не, не слышали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 5:20
