![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Прошил управу последней прошивкой 32_lcd_V20, не работает анти-стык в режиме ТИГ, на ММА и МИГ работает. Почему-то в режиме ТИГ выключаю прогрев электрода а шим работает
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
[quote name='DANTIST' date='14.10.2014, 20:49' post='358149'
На оптроне, так на оптроне. Если сильно хочется... Не знаю, какую ты схему собираешь, а что если попробовать эту: [/quote] между приложенной схемой и твоей есть разница. Вот мне кажется по твоей правильней делать искусственное отрицательное смещение
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В пианиста-не стреляют
![]() По вашей схеме не делал драйвера-ничего сказать не смогу. Делал по схеме от oleg1ma из Липинского сварочника-работает отлично. [attachment=35372:Otr_sm.jpg] |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
"Вот мне кажется по твоей правильней делать искусственное отрицательное смещение " - и та и та схема будет работать, но не вооруженным глазом видно постановление стабилитрона. Предположим напряжение питания драйвера 20-ть вольт и оно упало на 5-ть?... что останется для положительной части в этих двух случаях со стабилитроном по плюсу или минусу
Да, и вроде бы там на драйвера DC-DC преобразователь работает?
Подскажите плиз Спарка по мотивам KLV. Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35 Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф). Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару) Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф) Вопросы: 1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое) 2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются? |
В пианиста-не стреляют ![]() По вашей схеме не делал драйвера-ничего сказать не смогу. Делал по схеме от oleg1ma из Липинского сварочника-работает отлично. [attachment=35372:Otr_sm.jpg] дык вы даже схемы не смотрели (ни KLV ни sergey777.68), а вроде как два раза высказались по моим вопросам и ничего дельного. У sergey777.68 вылетело плечо- я предположил неправильную организацию отрицательного смещения. Ваше мнение есть по этому поводу??? Так у вас косой или спарка противофазная? спарка |
Уберу-ка я подальше это смещение..(Сообщение #6536) На затворах у меня так и осталось, причем цепляю затвор-емиттер в нагрузку- все чисто, прямоугольник. Включаю на ХХ косой мост- на затворах хрень А достаточным ли ты напряжением питаешь? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
"Вот мне кажется по твоей правильней делать искусственное отрицательное смещение " - и та и та схема будет работать, но не вооруженным глазом видно постановление стабилитрона. Предположим напряжение питания драйвера 20-ть вольт и оно упало на 5-ть?... что останется для положительной части в этих двух случаях со стабилитроном по плюсу или минусу ![]() ![]() счас скажу бред..но по моим осцилкам напряжение на затворе уменьшается на напряжение открытого IGBT. На днях попробую поменять резистор и стаб местами..отпишусь А достаточным ли ты напряжением питаешь? 18,8-19 в |
Прошил управу последней прошивкой 32_lcd_V20, не работает анти-стык в режиме ТИГ, на ММА и МИГ работает. Почему-то в режиме ТИГ выключаю прогрев электрода а шим работает ![]() ![]() Перепроверю - отпишусь, а может прошивка криво легла. Надо попробовать перешить на скорости поменьше. Сегодня попробовал интерпульс в аргоне на алюминии. Если честно, то ожидал большего. Скажем так, более контролируемого процесса, что ли. Мне лично не понравилось, как идет процесс. Чего не скажешь о сварных. Им почему-то понравилось. Варилось непонятно каким вольфрамом, непонятно какой присадкой, без обработок, ИМХО херовое все и мутное. Но тем не менее напилинг шва показал, что пор нет и метал лег сплошной массой. Подбор режима тоже отсутствовал. Не раз был момент, что заготовка перегревалась и превращалась местно в кашу и оплывала. но это скорее нужен навык термоконтроля. До этого, на обычном аппарате мма-тиг, ессно процесс не шел. Таки дела... -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
Не. Шинка немного меньше. 8х3. Скины - это для докторских диссертаций. А твой вопрос для общего развития или что-то могучее собираешься сделать? Для обшего развития. Лет 6-7 назад проводил экперименты в трансформаторной будке (кажется на мастерах или валволе писал), косичка, полоса, шина квадратная. С последней самый холодный транс, но ток от сети потреблял меньше всех, полоса самая горячая, косичка - лучшие результаты и по теплу и по снятой мощности, а вот с лентой из проводов не пробовал, а потом забросил эту тему, сейчас изредка возникает возможность возобновить опыт, вот потому и для общего развития. |
Не советую две схемы организации смещения извините в spl криво нарисовал, не умею
Есть. У вас стремные осцилки на драйверах. эт я уже читал..склерозом не страдаю Ответьте на мой вопрос какая у вас спарка?? извините..думал по фото определили (осцилки из Сообщение #6536) Сообщение отредактировал sleip - 14.10.2014, 22:03
Причиной всех дефектов оказалась блок емкость 0.1 по питанию отриц смещения.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.10.2014, 7:48 |
Причиной всех дефектов оказалась блок емкость 0.1 по питанию отриц смещения. ![]() вот про 2-фото я и говорю, что осцилки у меня такие-же. Разница в стабе (у вас вроде 12-13 вольтовый) вот тот-же драйвер, но с "тяжелым" IGBT 40n60a4 1 Сообщение отредактировал sleip - 15.10.2014, 7:52 |
Вот, вот, Сергей, из за таких какушных кондерчиков 0.1 еще раньше я не смог запустить управу, при подаче 12в они стали звониться порядка 500-600 Ом, попалась такая партия.
Причиной всех дефектов оказалась блок емкость 0.1 по питанию отриц смещения. Sergey, покажи что за кондюки ты поставил. А с чего все заговорили так дружно за это отрицательное смещение? Что, были проблемы при его отсутствии? Или чтобы перебдеть. И без него аппараты работают без проблем. Ключ и без него прекрасно закроется еще до нуля. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Sergey, покажи что за кондюки ты поставил. А с чего все заговорили так дружно за это отрицательное смещение? Что, были проблемы при его отсутствии? Или чтобы перебдеть. И без него аппараты работают без проблем. Ключ и без него прекрасно закроется еще до нуля. здесь он все выложил serge |
Сигнал при 100а нагрузке (нижний ключ.)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.10.2014, 14:00 |
здесь он все выложил Что-то антивирусник ругается. Не хочет открывать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 22:09 |
