183 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
каВо-чАво
Serg SP
сообщение 9.10.2014, 7:46
Сообщение #1621
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Приветствую, Василий.
Всё работает, и у меня открылся сайт по Вашей ссылке. На всякий случай, на обеих ссылках корректирую всегда информацию один в один:
http://power-electronica.narod.ru/
http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
Из новинок: по просьбам форумчан опять в списке появились кольца R63*38*25 Epcos N87 по старой цене 300 руб/шт. Также из новинок - кольца из распылёнки T 57,2*35,6*14 материал К52 Iron powder core, цена 130 руб/шт.
Пишите (можно и здесь в личке, просматриваю почту практически каждый день), звоните (+79652505334), с уважением, Сергей.
ЗЫ ссылка на объявление на сайте электриков, там всегда изменения пишу:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...31015&st=20
Сообщение отредактировал Serg SP - 10.10.2014, 11:45
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
sergey777.68
сообщение 9.10.2014, 7:56
Сообщение #1622
Пользователь №: 24348
Василий могу подарить радиаторы для сверкальника(3шт)от полу-моста.Фирмы Fubag(фото могу сделать).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.10.2014, 8:48
eger
сообщение 9.10.2014, 19:52
Сообщение #1623
Пользователь №: 13910
помогите разобраться . принесли мне на ремонт аппарат кедр мма180 . вскрыл обнаружил мертвую дежурку на топе224 на штырках по которым идет 300 в от силовых банок на дежурку след дуги и рядом с ними резистор судя по остаткам макировки 50 ом через него приходит минус 300 с силы на среднюю ногу топа. тоже со следами дуги. меняю топ и резистор так как он в обрыве. включаю в сеть венилятор запускается .но в остальном тишина . меняю 7815 . сварочник заработал с блока выход 25 и 15 вольт. реле на25 вольт . проблема вот в чем .после выключения аппарата реле несколько раз щелкает и вентилятор дергается .как я понимаю топ пытается запустися но не успевает так как обратная связь не дает . схемы аппарата нет что может быть не так и еще посмотрел схемы блоков питания на 224 резистора меджду -300 средней ногой 224 нет . зашунтировал его результата 0
кто что думет?
Сообщение отредактировал eger - 9.10.2014, 19:53
Дымодел
сообщение 10.10.2014, 5:30
Сообщение #1624
Пользователь №: 20261
Цитата(Serg SP @ 9.10.2014, 9:46) *
Также из новинок - кольца из распылёнки Т77.2*49*25.4 материал К52 Iron powder core.
А колец T 57,2*35,6*25,4 К52 - нету?
только подогнал дроссель под этот сердечник и цена летом в Лепкосе была приемлимая - и тут, видать, санкции начались icon_cry.gif
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.10.2014, 5:31
DANTIST
сообщение 10.10.2014, 8:13
Сообщение #1625
Пользователь №: 8733
Цитата(eger @ 9.10.2014, 16:52) *
...после выключения аппарата реле несколько раз щелкает и вентилятор дергается .как я понимаю топ пытается запустися но не успевает так как обратная связь не дает...
А до ремонта реле не щелкало?
Оставь так. Ничего страшного с ним не произойдет. На моих тоже практически всегда такое наблюдается. Или нужно несколько переделать схему включения силового реле. Т.е. там переделывать ничего не нужно. Нужно по другому подключить контакты силового выключателя. Выключатель нужен с двумя группами контактов на переключение (6 выводов). Одной группой разрываешь сеть, второй - коротишь кондер задержки включения силового реле (и наоборот при включении). И аппарат сразу затихает после выключения.
sergey777.68
сообщение 10.10.2014, 8:50
Сообщение #1626
Если запитка дежурки происходит от силовых литов то должен стоять диод.Вы уверены что он жив.
DANTIST
сообщение 10.10.2014, 11:35
Сообщение #1627
Да!?
И помогает? И в каком месте должен стоять?
Serg SP
сообщение 10.10.2014, 11:43
Сообщение #1628
Извиняюсь, неправильно написал, появились кольца T 57,2*35,6*14 K52. T 57,2*35,6*25,4 K52 давно уже нет. Если всё отстроено под этот размер, - вариант только 2 сложенных T 57,2*35,6*14, что конечно дороже.
Информацию в предыдущем своём сообщении отредактировал.
eger
сообщение 10.10.2014, 19:45
Сообщение #1629
не знаю щелкало или нет и оставлю как есть время разбираться нет . диоды в бп все целые. там стоит диод по плюс 300 тоже целый .только зачем он там не понял и в бп есть свой кондер 1омкф.
за помощь спасибо
как дела с чоппером?
Сообщение отредактировал eger - 10.10.2014, 19:50
DANTIST
сообщение 10.10.2014, 20:24
Сообщение #1630
Чоппер, я собрал до кучи. Что смог, проверил и настроил дома. Потом отдал товарищу на полевые испытания. С могучим источником. Кое-что по ходу дела подстроили. А так все прошло неплохо. И ММА и ПА. Очень понравилась заказчику регулировка наклона в режиме ММА. Сейчас его несколько дорабатывают под мелкую серию.
ingener99
сообщение 15.10.2014, 16:13
Сообщение #1631
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Вчера один аппаратик (по схеме "дешевого") пал жертвой антинаучных экспериментов (нужно было зарядить кондер 2,2 мкФ вольт до 100) - видимо, возник бросок напряжения от резонанса во вторичном контуре, пробило защитный сапрессор 180 обратного диода и, как следствие, ключи (сами EBU целые). Вывод - не заряжайте конденсаторы от сварочника! :!:
PS - этот аппаат спокойно выдерживал жесткое КЗ, так что дело не в токе
Поэтому возникает вопрос - возможно ли было спасти ключи от такой ситуации, не переделывая управление с простенькой 494 на громоздкую поцикловку, если добавить некую очень быструю цепочку, которая мгновенно шунтирует напрямую затворы ключей в случае скачка тока в первичке (например, типа быстрого тиристора с приводом от своего ТТ через пороговый элемент или подобное). Такая защита не помешала бы в любом аппарате, мощном БП и пр.
Wasiliy61
сообщение 15.10.2014, 17:01
Сообщение #1632
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер. Привезли вот такие конденсаторы, хотел использовать как блокировочные. Красные держутся нормально-так как пользовал такие, а кто что скажет по поводу СВВ22- как они держут свои кишочки.
Вроди как должны работать, тем более ёмкость не большая.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.10.2014, 17:02
Pavel.I
сообщение 15.10.2014, 17:05
Сообщение #1633
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Вторичный контур, используют в индукционке, там и ёмкостя заряжают от ивертора. Защита такая есть,довольно хорошо работает, да без неё ключи летят.
Схемки сейчас нет, так что придётся по гуглить. Когдато итерисовалса этим делом, гдето и ссылки есть, проблема, доступа к ним нет.
KT117
сообщение 15.10.2014, 17:31
Сообщение #1634
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вообще то непонятно-2мкф ткнули на держак и массу и все погорело? Странно это. Тем более что диоды выходные остались целы. Если б там было 2000мкф-то бросок тока был бы, а 2мкф вряд ли. И есть ведь схемы с присутствием конденсатора на выходных клеммах-и ничего, работают
В Липинском ставил такие, работало все. Не понравилось как дуга тянется-отключил.
[attachment=35395:_____________1.jpg]
Так вроде как полипропиленовые, с низким тангенсом потерь, должны быть хорошими.
http://www.livingston.com.tw/capacitors/pdf/25%20MPF.pdf
Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2014, 17:36
ingener99
сообщение 15.10.2014, 18:21
Сообщение #1635
Из: дер. Москва
как раз наоборот - 2000мкФ наверняка ничего бы не случилось. Пробило-то сапрессоры именно напряжением. А 2,2 мкФ дают резонанс на частоте аппарата (140кГц) при индуктивности проводков 0,6мкГ - видимо, так и вышло...Проводки были обычные тонкие 0,5 кв длиной по 1м
oleg1ma
сообщение 15.10.2014, 18:40
Сообщение #1636
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А зачем сапрессоры ставили??
KT117
сообщение 15.10.2014, 19:27
Сообщение #1637
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif Пересматривал свой любимый фильм " Не может быть" где герой Вячеслава Невинного говорит "А зачем женились? Вот и не болела бы голова"
Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2014, 19:28
ingener99
сообщение 15.10.2014, 19:39
Сообщение #1638
Из: дер. Москва
сапрессоры 1,5КЕ180СА для защиты диодов 150EBU 200-вольтовых. И снабберы стоят 4400 + 12Ом.
KT117
сообщение 15.10.2014, 20:00
Сообщение #1639
Из: г.Кишинев
Интересная польза от сапрессора-диоды защитил-а ключи ушли в мир иной
DANTIST
сообщение 15.10.2014, 20:22
Сообщение #1640
Wasiliy, что значит привезли? В смысле, ты их специально заказал? Или на шару. Если на шару, то пойдет. Как говорится, и уксус сладкий.
Блокировочные лучше ставить типа таких. Ну, на крайний случай, WIMA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 2:55
