1149 страниц V  « < 1097 1098 1099 1100 1101 > »
Serega30
сообщение 15.10.2014, 23:25
Сообщение #21961
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
В нашем деле главное - контакт.
Pavel.I
сообщение 16.10.2014, 10:54
Сообщение #21962
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(rcmk @ 16.10.2014, 1:54) *
Помогите разобраться...
почему так медленно размагничивается транс? Или я себя накручиваю и все нормально?
Не парься с этим размагничиванием главное что оно есть. Когда подаж полное питание увидиш как скол подтянется к верху.
KT117
сообщение 16.10.2014, 16:36
Сообщение #21963
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 15.10.2014, 23:25) *
Да, эти дантисты нудные-как зубная боль
А умную вещь я сказал-чтобы размерность осцилок указывали-тогда и можно будет смотреть, медленно или немедленно
igorka
сообщение 16.10.2014, 17:05
Сообщение #21964
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Всем привет!С этой войной , короче pain05.gif .....
Мой долгострой :
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Serega30
сообщение 16.10.2014, 17:31
Сообщение #21965
KT117
сообщение 16.10.2014, 17:35
Сообщение #21966
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 16.10.2014, 17:31) *
Градусник-он же температуру показывает!
А вот ручки для переноски или ремня ну очень не хватает
Сообщение отредактировал KT117 - 16.10.2014, 17:38
igorka
сообщение 16.10.2014, 18:14
Сообщение #21967
Из: Горловка.
Ну вы и критики блин icon_cool.gif .Шутю-шутю icon_biggrin.gif , с градусником вы в точку , там такие радиаторы и ветродуй что хрен когда сработает.
Ах да , ручку уже надыбал примастырю , просто руки очень чесались , вот и собрал без нее
Хотя он мне помогает уже полным ходом...
Сообщение отредактировал igorka - 16.10.2014, 18:16
rcmk
сообщение 16.10.2014, 18:43
Сообщение #21968
Пользователь №: 36892
Подал 220 (через лампочку). Осцилы на КЕ нижнего ключа стали еще страннее
50В/дел 10мкС/дел
без лампочки импульс опрямоуголился, но с размагничиванием все равно борода
Сообщение отредактировал rcmk - 16.10.2014, 18:52
KT117
сообщение 16.10.2014, 19:02
Сообщение #21969
Из: г.Кишинев
50В/дел 10мкС/дел
Ну тогда уж озвучьте и параметры транса. Частота как видно из осцилок-30кГц. Какой сердечник, сколько витков, какой зазор, какие снаберы установлены (конденсатор и резистор)?
Калькулятором Лысого проверяли транс?
Сообщение отредактировал KT117 - 16.10.2014, 19:06
DANTIST
сообщение 16.10.2014, 19:10
Сообщение #21970
Пользователь №: 8733
Цитата(igorka @ 16.10.2014, 15:05) *
Мой долгострой :
Нет слов... А долгострой - это сколько? Работает, ну и хорошо! Не на выставку же.
Щели на лице мелковаты, конечно. Болгаркой резал? А вентилятор на 220 не желательно ставить. Или у тебя просадки напруги нет? Обычно такие ставят когда на шару достаются. Дороговаты они в продаже. Если новые, конечно. А этот, похоже, давно ждал своего часа.
И кабель сетевой желательно в резине ставить. Плавятся такие. Лично наблюдал. Дорого? Для себя же делал! А если на продажу, то тем более в резине.
igorka
сообщение 16.10.2014, 19:22
Сообщение #21971
Из: Горловка.
Цитата(DANTIST @ 16.10.2014, 19:10) *
1.Нет слов... А долгострой - это сколько? Работает, ну и хорошо!Не на выставку же.
2.Щели на лице мелковаты, конечно. Болгаркой резал? А вентилятор на 220 не желательно ставить. Или у тебя просадки напруги нет? Обычно такие ставят когда на шару достаются. Дороговаты они в продаже. Если новые, конечно. А этот, похоже, давно ждал своего часа.
3.И кабель сетевой желательно в резине ставить. Плавятся такие. Лично наблюдал. Дорого? Для себя же делал! А если на продажу, то тем более в резине.
1.Ну с вашими шедеврами конечно не сравнится.Прям уж так хреново выглядит?Годика четыре на полочке пылился , в корпус просился.
2. Резал болгаркой.Насчет маленьких как сказать , лист бумаги если поднести близко прилипает.Стабильно 230в.Да халявный.
3.Я не спеша , помалу, аккуратно , ведь для себя.
Сообщение отредактировал igorka - 16.10.2014, 19:25
rcmk
сообщение 16.10.2014, 19:35
Сообщение #21972
Частота около 30. Транс - 2 комплекта Е65 18-6. Зазор - чек.
Снаберы - классика 4700 пФ и 40 Ом
Цитата(Pavel.I @ 16.10.2014, 18:06) *
Как транс намотан т. е его качество?
Транс мотался пол первички, вторичка, пол первички. Качество конечно прихрамывает т.к. первый такой транс.
Лысый
1В/дел
Резистор 1 Ом.
Я так понимаю, что ток намагничивания великоват. Уменьшать зазор?
KT117
сообщение 16.10.2014, 19:42
Сообщение #21973
Из: г.Кишинев
Кхм. А может 18 витков для двух комплектов Е65 многовато?
То есть, делали все строго по оригинальной схеме. В оригинале Бармалей применял советские ферриты Ш20х28 с параметрами похуже, чем у современных сердечников от Епкоса. Для современных сердечников к-во витков нужно пересчитывать. Или оставить как есть и уменьшить зазор
Сообщение отредактировал KT117 - 16.10.2014, 19:53
rcmk
сообщение 16.10.2014, 19:52
Сообщение #21974
Может, но опять таки если верить лысому у меня ток намагничивания 3А, что кагбэ многовато
и указывает на недостаточную индуктивность.
oleg1ma
сообщение 16.10.2014, 19:58
Сообщение #21975
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это не много, в самый раз, совет дам только один.Подними питание на кондеях до 350вольт и если по лысому не больше 4а, так все и оставь и начинай варить, главное дроссель не забудь.
KT117
сообщение 16.10.2014, 19:59
Сообщение #21976
Из: г.Кишинев
А как вы вычисляли ток намагничивания?
Jorg63
сообщение 16.10.2014, 20:06
Сообщение #21977
Пользователь №: 18073
Включи в разрыв первичной обмотки резак к примеру 1 ом безиндукционный и по размаху сигнала пилы определишь ток, используя закон ОМА.Про это уже не раз писалось. А по линейности пилы еще можно судить есть ли запас по подмагничивающему току при нормальной сети
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.10.2014, 20:16
KT117
сообщение 16.10.2014, 20:11
Сообщение #21978
Из: г.Кишинев
У меня завалялась откуда то формула " Вычисляешь ток намагничивания. Его можно вычислить по
формуле I=t*U/L. I- ток намагничивания. t- время импульса, U- напряжение ( 300 вольт), L-
индуктивность первичной обмотки. Его величина должна быть от 0.5 до 2 ампер. Сильное
отклонение от этого в минус - сильно много витков в трансформаторе, в плюс- явно мало. " Поэтому и спросил
rcmk
сообщение 16.10.2014, 20:13
Сообщение #21979
Амплитуда на резисторе 3В, сопротивление резистора 1 Ом. I = U/R = 3/1=3
Это расчет без лысого. По индуктивности.
Сообщение отредактировал rcmk - 16.10.2014, 20:16
KT117
сообщение 16.10.2014, 20:21
Сообщение #21980
Из: г.Кишинев
И что говорит этот расчет?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 15:14
