![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
И тут DANTISTа понесло...
![]() -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
igorka, а градусник то зачем ?
Ну вы и критики блин
![]() ![]() Ах да , ручку уже надыбал примастырю , просто руки очень чесались , вот и собрал без нее Хотя он мне помогает уже полным ходом... Сообщение отредактировал igorka - 16.10.2014, 18:16 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Подал 220 (через лампочку). Осцилы на КЕ нижнего ключа стали еще страннее 50В/дел 10мкС/дел без лампочки импульс опрямоуголился, но с размагничиванием все равно борода Ну тогда уж озвучьте и параметры транса. Частота как видно из осцилок-30кГц. Какой сердечник, сколько витков, какой зазор, какие снаберы установлены (конденсатор и резистор)? Калькулятором Лысого проверяли транс? Сообщение отредактировал KT117 - 16.10.2014, 19:06 |
Мой долгострой : Нет слов... А долгострой - это сколько? Работает, ну и хорошо! Не на выставку же. Щели на лице мелковаты, конечно. Болгаркой резал? А вентилятор на 220 не желательно ставить. Или у тебя просадки напруги нет? Обычно такие ставят когда на шару достаются. Дороговаты они в продаже. Если новые, конечно. А этот, похоже, давно ждал своего часа. И кабель сетевой желательно в резине ставить. Плавятся такие. Лично наблюдал. Дорого? Для себя же делал! А если на продажу, то тем более в резине. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.Нет слов... А долгострой - это сколько? Работает, ну и хорошо!Не на выставку же. 2.Щели на лице мелковаты, конечно. Болгаркой резал? А вентилятор на 220 не желательно ставить. Или у тебя просадки напруги нет? Обычно такие ставят когда на шару достаются. Дороговаты они в продаже. Если новые, конечно. А этот, похоже, давно ждал своего часа. 3.И кабель сетевой желательно в резине ставить. Плавятся такие. Лично наблюдал. Дорого? Для себя же делал! А если на продажу, то тем более в резине. 1.Ну с вашими шедеврами конечно не сравнится.Прям уж так хреново выглядит?Годика четыре на полочке пылился , в корпус просился. 2. Резал болгаркой.Насчет маленьких как сказать , лист бумаги если поднести близко прилипает.Стабильно 230в.Да халявный. 3.Я не спеша , помалу, аккуратно , ведь для себя. Сообщение отредактировал igorka - 16.10.2014, 19:25 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Ну тогда уж озвучьте и параметры транса. Частота как видно из осцилок-30кГц. Какой сердечник, сколько витков, какой зазор, какие снаберы установлены (конденсатор и резистор)? Частота около 30. Транс - 2 комплекта Е65 18-6. Зазор - чек. Снаберы - классика 4700 пФ и 40 Ом Как транс намотан т. е его качество? Транс мотался пол первички, вторичка, пол первички. Качество конечно прихрамывает т.к. первый такой транс. Лысый ![]() ![]() 1В/дел Резистор 1 Ом. Я так понимаю, что ток намагничивания великоват. Уменьшать зазор? |
Кхм. А может 18 витков для двух комплектов Е65 многовато?
![]() То есть, делали все строго по оригинальной схеме. В оригинале Бармалей применял советские ферриты Ш20х28 с параметрами похуже, чем у современных сердечников от Епкоса. Для современных сердечников к-во витков нужно пересчитывать. Или оставить как есть и уменьшить зазор Сообщение отредактировал KT117 - 16.10.2014, 19:53 |
если верить лысому у меня ток намагничивания 3А, что кагбэ многовато Это не много, в самый раз, совет дам только один.Подними питание на кондеях до 350вольт и если по лысому не больше 4а, так все и оставь и начинай варить, главное дроссель не забудь.и указывает на недостаточную индуктивность. |
А как вы вычисляли ток намагничивания?
А как вы вычисляли ток намагничивания? Включи в разрыв первичной обмотки резак к примеру 1 ом безиндукционный и по размаху сигнала пилы определишь ток, используя закон ОМА.Про это уже не раз писалось. А по линейности пилы еще можно судить есть ли запас по подмагничивающему току при нормальной сети Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.10.2014, 20:16 |
У меня завалялась откуда то формула " Вычисляешь ток намагничивания. Его можно вычислить по
формуле I=t*U/L. I- ток намагничивания. t- время импульса, U- напряжение ( 300 вольт), L- индуктивность первичной обмотки. Его величина должна быть от 0.5 до 2 ампер. Сильное отклонение от этого в минус - сильно много витков в трансформаторе, в плюс- явно мало. " Поэтому и спросил |
А как вы вычисляли ток намагничивания? Амплитуда на резисторе 3В, сопротивление резистора 1 Ом. I = U/R = 3/1=3 У меня завалялась откуда то формула Это расчет без лысого. По индуктивности. Сообщение отредактировал rcmk - 16.10.2014, 20:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 7:03 |
