1149 страниц V  « < 1098 1099 1100 1101 1102 > »
rcmk
сообщение 16.10.2014, 20:28
Сообщение #21981
Пользователь №: 36892
Цитата(KT117 @ 16.10.2014, 19:21) *
И что говорит этот расчет?
А черт его знает - индуктивность нечем промерять. Да и зачем теория, если Лысый кажет то что есть на самом деле.
Wasiliy61
сообщение 16.10.2014, 20:29
Сообщение #21982
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А что за феррит интересно, на двух комплектах Е65, при таком количестве витков- ток намагничивания должен быть меньше, я так думаю.
KT117
сообщение 16.10.2014, 20:33
Сообщение #21983
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну, не всегда. Это при условии, что осцил откалиброван, сопротивление точно измерено
Jorg63
сообщение 16.10.2014, 20:47
Сообщение #21984
Пользователь №: 18073
вам достаточно глянуть на пилу и многое станет ясно,даже если осцик не калиброван и резак не точен icon_biggrin.gif если нет резкого загиба в вершине пилы ,высокая линейность,то значит все ОК,а выброс на начале спада пилы это переходной процесс,им особо заморачиваться не стоит
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.10.2014, 20:47
rcmk
Сообщение #21985
Я тоже так думал и сам был удивлен измеренному значению.
Феррит продавался как Эпкос N87.
Jorg63
сообщение 16.10.2014, 20:52
Сообщение #21986
Эпкос N87 вы сейчас не найдете днем с огнем оригинального. во первых он дорог, во вторых под его имеенем могут втюхать что угодно.возможно вам P4 китаец продали.но он вроде тоже достойно работает хоть и потери побольше.лишний нагрев
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.10.2014, 20:54
KT117
сообщение 16.10.2014, 20:56
Сообщение #21987
Из: г.Кишинев
Так ведь разговор был про то что ток намагничивания 3А и это пугало rcmk. А так конечно, насыщения сердечника по осцилкам не наступало. А вот загиб размагничивания на осцилках с ключей действительно долгий. Это нужно или уменьшать витки, или зазор, или менять емкость снаберных конденсаторов , например, до 6800пф. На выбор icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 16.10.2014, 20:58
Jorg63
сообщение 16.10.2014, 21:03
Сообщение #21988
померьте на измерительном резаке в 10 раз меньше сопротивления пилу и загиба практич не увидите. это резак вносит лепту в этот загиб
KT117
сообщение 16.10.2014, 21:06
Сообщение #21989
Из: г.Кишинев
Лежит у меня один такой сердечник. Грелся адски. Заменил на другой-и аппарат работает не греясь.
Да, есть такое дело
Serega30
сообщение 16.10.2014, 23:02
Сообщение #21990
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Заменил управление на UC3845+IR2113... Хрень какая-то, силовой транс начал поджуживать на ХХ, выходное напряжение упало на пару вольт. Вроде ничего не греется, но как-то стремно продолжать эксперименты.
В нашем деле главное - контакт.
TSL2
сообщение 17.10.2014, 4:35
Сообщение #21991
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(rcmk @ 16.10.2014, 19:43) *
Подал 220 (через лампочку). Осцилы на КЕ нижнего ключа стали еще страннее
без лампочки импульс опрямоуголился, но с размагничиванием все равно борода
rcmk, подними чуть частоту и твои осциллы станут красивше. Всё-таки ток 3а великоват. ИМХО оптимум 2-2,5а.
DANTIST
сообщение 17.10.2014, 8:44
Сообщение #21992
Пользователь №: 8733
3 А - это не такой уж великоватый ток. Витков великовато - это точно. Для 2-х Е65 вполне подошло бы 15х5. А теперь нужно подымать частоту. Или зазором играть. Или оставить так, как есть и варить. А там, иншалла! icon_biggrin.gif
Кстати, лампа как светилась с полной силой? Сколько падало на ней? Лампа 100 Вт, конечно.
А вообще, для чего нужно было увеличивать транс и понижать частоту? Что за прикол? Аналогичную мощность можно было бы получить и на 1-м комплекте Е65 при частоте кГц 60. Что, ключи такие дохлые?
rcmk
сообщение 17.10.2014, 9:09
Сообщение #21993
Все можно было, просто ноги растут с далекого 2009-го, когда загорелся Негуляйником. Но в том же 2009-м навалилась куча проблем и стало не до сварочника. Сейчас отрыл его, но к Негуляйнику как-то охладел icon_biggrin.gif . Поскольку уже были 2 комплекта Е65 и жменька "народных" полтинников было решено лепить на них.
Цитата(ERika @ 17.10.2014, 8:05) *
Я бы немного увеличила частоту (на 5кГц), и зазор увеличила, процентов на 50.
За частоту вчера весь вечер думал. Вроде созрел поднимать, но остановило то,что так и не понял физики процесса - почему так затягивается размагничивание.
Включал через 60 Вт. Не светилась вообще. Падение напряжения не мерял.
Сообщение отредактировал rcmk - 17.10.2014, 9:47
TSL2
сообщение 17.10.2014, 10:30
Сообщение #21994
Из: Тюмень
Четыре варианта поднять скол вверх.
1. увеличить частоту.
2. увеличить кол-во витков.
3. увеличить коэфф. заполнения.
4. уменьшить зазор.
Это при неизменных ёмкостях снабберных кондёров. При этом контролировать ток намагничивания и насышение сердешного.
В вашем варианте я бы чуть поднял частоту и добавил по паре тысяч нан кондёров в снабберы. Если резюки снаббера достаточной мощности. И транзисторам легче будет, и картинка должна выровняться.
Ток намагничивания 4,5а можно и больше сделать. А каково будет размагничивающим диодам? А при 2,5а работают практически не нагреваясь без радиатора, в лёгком обдуве.....
ERika
сообщение 17.10.2014, 10:39
Сообщение #21995
Пользователь №: 24851
Так это как? icon_smile.gif У Вас всё в норме. Давайте разберём осциллу по-косточкам. нижняя полка у нас - это импульс. Далее идёт наклонный подъём - это момент закрытия ключа и зарядки емкостей снабберов. Чем меньше у нас ток намагничивания и (или) больше снабберные ёмкости на ключах, тем более пологим этот подъём будет и соответственно "отъест" времени в паузе на размагничивание. Далее - верхняя полка - это размагничивание СТ. Размагничивающие диоды у нас в это время открыты и сбрасывают ток на шину питания. Далее ток начинает убывать. В идеале если бы он опустился пологой линией до нуля и далее начался бы новый импульс - это бы означало что СТ размагнитился полностью к началу нового импульса. Если у нас эта линия резко опускается вниз - значит новый импульс начался раньше, чем ток СТ спал до нуля. И чем выше этот "скол", тем меньше энергии СТ успел сбросить. Если к примеру убрать зазор, этот "скол" поднимется настолько, что пропадёт совсем, того же самого можно добиться и увеличением частоты. И вот это будет уже не айс. А чем ниже находится этот "скол", тем полнее успел размагнититься СТ.
Сообщение отредактировал ERika - 20.10.2014, 19:18
rcmk
сообщение 17.10.2014, 10:57
Сообщение #21996
Цитата(ERika @ 17.10.2014, 9:39) *
А затягивается потому что сечение сердечника и индуктивность первички СТ большие, ток намагничивания мал,
Спасибо, все понятно.
Меня сбило с толку то, что в мануалах пишут про ток намагничивания 0,5-2А .
По логике вещей я понимал, что затягиваться может из-за большой индуктивности, но этому противоречил ток намагничивания 3А, который в полтора раза выше чем рекомендованный в мануале.
TSL2
сообщение 17.10.2014, 11:04
Сообщение #21997
Из: Тюмень
Цитата(ERika @ 17.10.2014, 11:39) *
Увеличить Кзап для чего, чтобы вообще СТ перестал размагничиваться?! Или это опечатка? Наоборот, Кзап можно уменьшить немного. Размагничивающим диодам ничего не будет - даже при токе намагничивания 5-6А, диодам значительно важнее не ток намагничивания ХХ СТ, а индуктивность рассеяния СТ. Если уменьшить зазор - тогда размагничивание совсем пропадёт. Как и при увеличение емкостей снабберов ключей. Необходимо увеличить зазор в данном случае. Частоту тоже можно немного увеличить, но всё равно зазор нужно будет увеличивать.
ERika, логика здесь такая.
Увеличиваем частоту, ток намагничивания падает. Скол импульса поднимается вверх.
Тоже-самое при уменьшении зазора. А вы пишите что зазор наоборот нужно увеличить.
Сообщение отредактировал TSL2 - 17.10.2014, 11:06
DANTIST
сообщение 17.10.2014, 13:10
Сообщение #21998
Цитата(Serega30 @ 17.10.2014, 6:39) *
А сколько на 100W лампе должно U падать при оптимальнов к-ве витков транса?, и в разрыв какой цепи лучше ее ставить ? Или может просто ток потребления мерять, например по +300в ? Я к тому, что осциллографа у меня нет, а количество витков первички хочу проверить.
100 W лампа с нормальной силой должна слегка калиться. На ХХ, конечно. icon_biggrin.gif Падение напряжения до 20-30 В. Больше - начинаются танцы с бубном, как у rcmk (зашифровался). Хотя, мог бы уже давно варить. Не решительный какой-то. censor.gif
Яркость зависит от витков (ну и всей остальной хрени, включая зазоры, снаббера, влажность воздуха и давление дня). Но, ввиду того, что уже ничего не отмотать или домотать, уменьшаем или увеличиваем частоту. Ярко - увеличиваем, совсем слабо - уменьшаем.
Во всяком случае, я так делаю. Кто смелый, может попробовать. Остальным, не советую. А то еще потом придет счет за ключи. icon_biggrin.gif
Цитата(rcmk @ 17.10.2014, 6:09) *
...Поскольку уже были 2 комплекта Е65 и жменька "народных" полтинников было решено лепить на них.
50W вытянули бы и 50 кГц. Зря погорячился с трансами. Ну, раз уж транс был намотан, не разматывать же его взад.
У меня самого таких трансов лежит штуки 4. То же для чего-то мотал. А потом передумал делать. Не разматывать же их!
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.10.2014, 15:09
Pavel.I
сообщение 17.10.2014, 13:23
Сообщение #21999
Из: Россия
Пользователь №: 28241
ERika.
Ток намагничивания зависит от количества витков? тогда, раньше советовали если на первичке не хвотает витков то можно поставить зазор, этим сэкономим пару витков.
Спасибо!
Wasiliy61
сообщение 17.10.2014, 13:30
Сообщение #22000
Из: Алтаиский край
Цитата(Pavel.I @ 17.10.2014, 17:23) *
ERika.
Спасибо!
Дык ток намагничивания зависит не только от количества витков, но и от зазара. Чем больше зазор, тем больше ток намагничивания транса.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 3:04
