49 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
I.Cherry
сообщение 28.9.2007, 1:54
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Цитата(maxx @ 27.9.2007, 16:57) *
Да, вот еще что - у кого есть sPlan_6.0.0.1, то он не будет читать файлы sPlan_6.0.0.2 - проверено.. когда то не понял в чем дело - на работе стоял 01..а дома 02.. так что просто будьте готовы к этому.. "спланов" 6-х уже наплодилось .. icon_wink.gif
maxx
сообщение 28.9.2007, 15:49
Сообщение #22
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
тоже самое и с другими некоторыми программами , например Layout. Мне кажется лучше искать более позднюю версию, чтобы была возможность открывать нетолько свои проекты.
Jonnik
сообщение 28.9.2007, 21:07
Сообщение #23
Пользователь №: 8505
maxx
Спасибо за ссылку.
Chaynik
сообщение 8.10.2007, 21:49
Сообщение #24
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Вот ещё не до концв доделаный, но рабочий "фиксатый". Варит пока нормально.
sssrsd
сообщение 8.10.2007, 23:15
Сообщение #25
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
ну а впечатление? поджиг как, скока выдал тока, какой транзистор? греется, по идее нада параллелить?
с приветом!
UsamaBinLaden
сообщение 9.10.2007, 0:06
Сообщение #26
Из: Chernigov City
Пользователь №: 9563
Уважаемый haynik , прочитал всю тему поднятую по поводу Фиксатого . Хотел бы узнать о полученных результатах ! А также о предпочтения в деталях т.к собираюсь сделать сее чудо (и на что обратить особое внимание). icon_redface.gif
заранее благодарен !
Camelot
сообщение 9.10.2007, 0:55
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
чё вы все норовите переменные резисторы прикручивать прямо к панели? гайка ж вид портит. я брал текстолит с фольгой, переменник прикручивал к П-образной пластине и её припаивал с той стороны, и наружу торчит чистая ось без всяких гаек, вот доделаю сотку выложу подробный фотоотчёт.
я надеюсь что никто не обидится на мою критику, это относится не только к Чайнику, большинство пренебрегают мелочами...
Чайник а зачем транс управляющий? у переменных резисторов наскока память не изменяет ось нормально изолирована от потрохов, а всё остальное изолировать не проблема. буду делать фиксатого наверное вообще без дежурки, запуск через резистор с банок а подпитка с силового транса через кренку... вентилятор тоже через кренку с транса...
тока вот не подумавши заказал три Е70 в АТХ кокпус наверное не впихну, хотя если постараться, без управляющего трансика наверное влезет, у меня в сотке на плате это самая высокая деталь...
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 17:05
Сообщение #28
Из: пгт Гвардейское
Ограничение тока получилось на 90А, а планирую разогнать до 120А. Хотел на 110, но вижу что транзистор на удивление не греется!? По впечатлению, на этой половинке (хотя довольно мощной, и с большей чем у бармалея поверхностью), он греется как два на одном в косом. Но это только впечатления, вот разгоню, потом доложу, а пока самые горячие диоды.
О каких переменных резисторах речь?
Насчёт транса управл. это кто как хочет. Лично мне боязно под напругой всё управление держать.
Остальные впечатления после более полных испытаний. Сейчас мне особо некогда заниматься к сожалению.
САНЕК
сообщение 9.10.2007, 19:04
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Хотелось бы узнать,каким сечением мотать рег.L????
На абордаж!
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 19:12
Сообщение #30
Из: пгт Гвардейское
Совсем чё-то я... Не понял сразу. По мне так не портит. Я туда ещё шкалу нарисую, вот так.
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 19:15
Сообщение #31
Из: пгт Гвардейское
Дроссель снабера? Там токи символические, мотай каким удобно.
maxx
сообщение 9.10.2007, 20:42
Сообщение #32
Из: Тольятти
Chaynik-поздравляю, малодец.Если не затруднит раскажи поподробнее про все дополнительные обмотки, и схема которая 140?
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 21:25
Сообщение #33
Из: пгт Гвардейское
Обмотка фиксирующая два провода 0,55
обмотка компенсации два витка провода во фторопласте, сечение незнаю.
Схема силовая как у самсофта, с изменениями, только снабер рекуп. А управление - бармалей.
Camelot
сообщение 9.10.2007, 22:19
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
а мостик сильно греется 50 герцовый? а то у меня он на пластине аллюминиевой, а пластина к корпусу 6-ю винтами, теперь чето забеспокоился, может ещё между пластиной и корпусом термопастой промазать надо было...
Chaynik
сообщение 9.10.2007, 22:29
Сообщение #35
Из: пгт Гвардейское
Так как я гонял (19в 90А 10минут при 20град) то не сильно. Дык у тебя есть бармалейник, греется одинаково везде. Я прикрутил его через алюминевую пластину одним болтом, всё через термопасту.
Camelot
сообщение 9.10.2007, 23:41
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
в бармалейнике на радиаторе с ключами стоит и до кучи два параллельно...
Chaynik
сообщение 10.10.2007, 17:29
Сообщение #37
Из: пгт Гвардейское
Пишу о фиксатом сразу в двух местах, поэтому извините за повтор.
Разогнал до 110А. Увеличил конденсатор на 3 ноге юса с 2200, до 3200, ток КЗ увеличился с 115 до 130А. Получился эдакий горячий старт. Варить стало интереснее.
Прогнал два раза до «отключки» получилось 3 минуты, срабатывал транзистор, там термостат на 65 градусов через «резину». Потом проверил напругу в сети, оказалось при полной нагрузке там 180В. Решил что данные неправильные, так как транзистор шпарит на полное заполнение, и греется сильнее.
Решил поехать погонять его возле подстанции. Там напруга в сети 235В, и инвертор показал максимальный ток 115А, КЗ неуспел замерить. Через 2 минуты, как следует не прогревшись. «чпокнуло».
Вскрытие показало, что прошило промежуток между радиатором, и затвором. Ноги К-Э нетронутые, а затвор оплавлен, и напротив него внизу цяточка..
Я ЛАЧИЛ!!! Правда нитролаком. Он от нагрева плавиться, наверное там всё хорошо прогрелось. Думаю можно всё это востанавливать, и запускать опять, только изолировать получше..
Так что поздравте меня с первым бахом. Теперь я настоящий инверторщик.
maxx
сообщение 10.10.2007, 18:29
Сообщение #38
Из: Тольятти
сочувствую, но вижу ты не расстроен.Если будешь собирать на той же платке и радиаторе получще удали гарь, процарапай(хотя я думаю ты в курсе).А где ещё обсуждается фиксатый?
Chaynik
сообщение 10.10.2007, 18:43
Сообщение #39
Из: пгт Гвардейское
Здесь гутарят. http://valvol.flyboard.ru/topic151.html
А чё растраиваться? Рано или поздно это должно было произойти. Ну ничего, у меня ещё в запасе два инвертора icon_biggrin.gif .
Camelot
сообщение 10.10.2007, 18:49
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
я у себя в сотке залил ноги транзюков плавящимся клеем, ну типа такими палочками продаётся, матово прозрачные, для клеевых пистолетов, понятия не имею при какой температуре потекёт, практика покажет...
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 7:47
