511 страниц V  « < 355 356 357 358 359 > »
oleg1ma
сообщение 8.10.2014, 13:20
Сообщение #7121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kupsw @ 8.10.2014, 12:35) *
А у меня и был такой эксперимент.
Не мелите ерунды,
kupsw
сообщение 8.10.2014, 13:47
Сообщение #7122
Пользователь №: 40581
Цитата(oleg1ma @ 8.10.2014, 14:20) *
Не мелите ерунды,
Это не ерунда а факт. До этого я тоже дамал как Вы писали по количеству витков. А когда столкнулся с этом то стал уже сомневаться. А еще был у меня случай почти с таким же трансом, точнее сердечник сделан из статора электродвигателя. Только там количество витков в двух вторичках одинаковое, а одна вторичка маталась проводом 0,5мм, а вторая шинкоы взятой от какого то сварочного трансформатора. Дак там разница доходила до 15 В. Возможно статоры попались с браком.
Цитата(DANTIST @ 8.10.2014, 13:42) *
kupsw, хочешь поэкспериментировать, а заодно, если получится, намотать себе классный транс? С минимальной индуктивностью рассеивания. Хотя она тоже нужна. Без нее ключам туго.
Мотать, видимо, придется лентой. З витка растягивать по окну тяжело. На первичку 15 витков, на вторичку - 5. Мотаешь так: 3-5-3-5-3-5-3-5-3. Первички последовательно. Вторички параллельно. На первичку 6-7 кв. На вторичку 16-18.
Экспериментировать я не хочу да и времени нет на это.
ingener99
сообщение 8.10.2014, 14:19
Сообщение #7123
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Возможно, особая форма сердечника (статора) повлияла на результат. Если часть магнитного потока замыкается мимо обмотки (пример - на Ш-образном керне намотать обмотку на боковой керн), то и выход с нее будет другой
oleg1ma
сообщение 8.10.2014, 14:24
Сообщение #7124
Из: Глобино UA
Или приборы измерительные, а вот с этого и нужно было начинать.
DANTIST
сообщение 8.10.2014, 14:44
Сообщение #7125
Пользователь №: 8733
Ну, как хочешь. Тогда мотай на статорах.
sleip
сообщение 10.10.2014, 15:34
Сообщение #7126
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Ivanvo @ 10.10.2014, 14:38) *
Помогите рассчитать БП на TOP244Y под сердечник E25. Выходные параметры 14Вольт
И второй БП на 24 Вольта. Спасибо большое заранее.
14в 2,5а. Индуктивность первичной обмотки должна быть 597 мкГн допуск 10%
мотать 22 витка.. потом обмотка смещения, потом силовая...потом 22 витка
Сообщение отредактировал sleip - 10.10.2014, 15:36
Wasiliy61
сообщение 10.10.2014, 16:57
Сообщение #7127
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Человек не дождался ответа на ветке по блокам питания.
наТор244
]на ТОР224
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.10.2014, 18:37
KSV
сообщение 11.10.2014, 17:06
Сообщение #7128
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для Е 25 и ТОР224 1-92 2-15 3-15, и индуктивность 750-800мкгн, это для 14 вольт. Сделал не один десяток.
С уважением Сергей
kleverbig
сообщение 11.10.2014, 19:38
Сообщение #7129
Из: UA
Пользователь №: 25809
По этой методе все четко считается и работает "Расчет трансформаторов для ТОРов"
Сообщение отредактировал kleverbig - 11.10.2014, 19:39
kpexa
сообщение 18.10.2014, 21:49
Сообщение #7130
Пользователь №: 40977
Здравствуйте! мотаю дроссель на двух комплектах альсифера диаметром 55мм првоводом 20мм2 обжат термоусадочной трубкой, влезло только 10 витков в один ряд, читал на форуме что должно быть 11 витков в один ряд. Можно ли 1 виток поверх намотать, или лучше 10 витков оставить, индуктивность нечем помереть.
Pavel.I
сообщение 18.10.2014, 22:04
Сообщение #7131
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Можно домотать если влезит.
KSV
сообщение 20.10.2014, 12:34
Сообщение #7132
Из: г.Иваново
Если собираетесь строить сварки, купите(соберите)прибор для измерения индуктивности, вещ необходимая. 1-осцилограф, 2 мультиметр, 3 шунт, 4 измеритель индуктивности. Да и зечем 20кв мм на дросель, если сварочные провода обычно 16.
Сообщение отредактировал KSV - 20.10.2014, 12:44
С уважением Сергей
kpexa
сообщение 21.10.2014, 0:12
Сообщение #7133
Огромное спасибо за помощь! Задумался о покупке http://aukro.ua/tester-tranzistorov-s-esr-...4716088277.html такого вот приборчика.
20кв это в двойне сложенная жила заземления с кабеля КГЭШ 3х25+1х10, сварочные провода тоже с этого кабеля будут
KSV
сообщение 21.10.2014, 19:52
Сообщение #7134
Из: г.Иваново
Одной жилы достаточно, у меня на последней сварке на 120а малышок и провода 10кв мм, специально заказывал, а то шланги тяжелее аппарата получаются.
С уважением Сергей
and_w
сообщение 23.10.2014, 16:32
Сообщение #7135
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Здравствуйте!
Сразу прошу извинения, если мой вопрос слишком "ламерский"...
Вобщем дело касается выбора нагрузочного сопротивления при 88 витках Тт. Просто как бы на первой страницы автором было написано что максимальный ток при четырех нагрузочных сопротивлениях 3.6 Ом в паралели будет около 230А........
По моим прикидкам будет следующее:
4x3.3 Ом = 0.825 Ом , (88/0.825) - 32 (30% из-за схемы наклона ВАХ)=74.6*3=223.8 А
4х3.6 Ом = 0.9 Ом, (88/0.9) - 29.3(30% из-за схемы наклона ВАХ) = 68,47*3= 205.4 A
3х3.3 Ом = 1.1 Ом, (88/1.1) - 24(30% из-за схемы наклона ВАХ)=56*3=168 A
Скажите, правильно ли я выбираю номинал нагрузочного сопротивления?? Что-то я запутался icon_sad.gif
Спасибо!
Lemm
сообщение 23.10.2014, 18:08
Сообщение #7136
Из: Киев
Пользователь №: 15658
можно сразу взять номинал на заведомо меньший ток . потом при настройке на балласте подберешь . всегда есть разброс компонентов .
Сообщение отредактировал Lemm - 23.10.2014, 18:09
AlexOmega
сообщение 24.10.2014, 22:11
Сообщение #7137
Из: Украина, Луганская
Пользователь №: 41236
Доброго времени ребят, кто поможет детали редкостные закупить... Не знаю к кому обратиться, платы версии v.3 приобрел, а детали не нашел в Харькове, все облазил и почти ничего не купил icon_sad.gif
Особенно проблема с клемами, т.к. с силовой электроникой никогда не сталкивался, потому не вкурсе что лучше, как оно зовется и где его купить, у нас магазины по радиотоварам почти все закрыты, а больше никуда и вырваться не могу, т.к. дом бросать на долго не могу icon_sad.gif
Сообщение отредактировал AlexOmega - 24.10.2014, 22:16
Snabber
сообщение 24.10.2014, 22:28
Сообщение #7138
Из: Тульчин Украина
Пользователь №: 34020
Можно использовать бронзовые папу-маму ( Идут к газовым балонам, у нас на рынке по 4.5 грн.)
Или обратись к Виталию Некрасову ( "Радио-маркет" в Луганске )
Сообщение отредактировал Snabber - 24.10.2014, 22:30
alexods
сообщение 28.10.2014, 10:46
Сообщение #7139
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Мой аппарат. Спасибо Юрию, Тарасу, Игорю. Действительно собрал, и вари.
Wasiliy61
сообщение 28.10.2014, 11:31
Сообщение #7140
Из: Алтаиский край
Да, аппарат здорово смотрится, корпусок самопал, или какой бесперебойник был.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.10.2014, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 21:14
